Viestin otsikko: C5 ulkopeilin kuoren irroitus I korinen
Lähetetty: 03.12.2015 15:20
Osaako kukaan neuvoa, miten ulkopeilin kuoren saa ehjänä irti? Siirtäisin tuosta purettavasta sen tuohon ehjään automaattiin, kun ottanut osumaa.
AlpoKieppi
Viestin otsikko: Re: C5 ulkopeilin kuoren irroitus I korinen
Lähetetty: 03.12.2015 22:56
Itselläni oli ihan sama tilanne, tosin auto kakkoskoppaa, mutta peilit taitavat olla ihan vastaavat. Pieni asia eli kuoren vaihto aiheutti aika paljon työtä, mutta ei ollut mitenkään vaikea homma.
Totesin, että helpointa oli irrottaa koko peili autosta. Se on sisäpuolella ovessa kiinni kahdella tai kolmella ruuvilla. Piuhassa on onneksi liitin. Oviverhoilun joutuu ottamaan pois, että pääsee ruuviin käsiksi, mutta sekään ei ole iso homma. Verhoilu on muutamalla ruuvilla ja irtoaa sen jälkeen nostamalla.
Itse peilin kotelo on tosi kovasti kiinni. En ihan tarkalleen muista, mutta pääasiassa se on muoviklipsuilla tiukasti kiinni peilin rungossa. Voi olla lisäksi ruuvikin. Asia selviää tutkimalla, kun peilin saa irrotettuna pöydälle. Peililasi pitää myös poistaa, se on kiinni muistaakseni eräänlaisella rautalanka "jousella" takapuoleltaan. Sen näkee, kun kääntää lasin ääriasentoon.
Yleensähän sitten ainakin yksi muoviklipsu näissä hommissa murtuu...
ë-C4 Shine -22 3008 Puretech 130 Active mt6 -18
idefix
Lähetetty: 05.12.2015 22:16
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
Tällaista neuvoisin. Ensin täytyy irrottaa peilinlasi, itse muoviläpyskä, siis ulkokuori on kiinni neljällä heppoisella klipsulla joita pitää painaa sisään mieluummin samanaikaisesti ja samalla työntää kuorta eteenpäin. Käytännössä ei ihan helppo mutta toteutettavissa ilman ovipahvin/peilin irrotustakin. Peilinlasihan irtoaa niin, että käännät sen ääriasentoon jossa näet ne 2 kpl ns:jousen päätä (lukitus) vapauta ne puristamalla (työkalusta kiinni tuo ilmaus) ja peililasi irtoaa ehjänä.
betaromeo
Lähetetty: 05.12.2015 23:18
Kiitos vinkeistä ja kokeillaan, kunhan selviää ulkona ilman sukelluspukua.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
