 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 II - polttoainemittari - ongelma
ViestiLähetetty: 09.01.2016 15:31
Torstaina - kuukausi sitten kortin saanut - kuopukseni oli 27 asteen pikkupakkasessa jättänyt CeeViitoseen valot päälle!
En ymmärrä miksi hän oli pyöräyttänyt viiksestä... Noin viiden tunnin seisomisen jälkeen ei lähtenytkään tulille...
Hyvin palvellut n. 9 vuotta vanha akku otti niin paljon itseensä että jäätyi piloille. No - tänään uusi akku kaupasta - pari tuntia laturissa ja paikalleen - niin lähti käymään kuin ei mitään murhetta olisi ollutkaan.
Vaihdoin akun täältä patongista löytämäni proseduurin mukaan - melkein - meinaan ohjeen mukaan olisi pitänyt ikkunasta laittaa valot päälle - mutta mites avaat kun akku on tyhjä... Kaikki meni siis kuitenkin hyvin mutta nyt ei polttoainemittari näytä muuta kuin nollaa - ajotietokonekin ilmoittaa että polttoainetta on liian vähän ja näyttää viivaa.
Tankkasin kolmekymmentä litraa mutta ei muutosta.
Miten tuon mittarin saisi toimimaan?
 Viestin otsikko: Re: C5 II - polttoainemittari - ongelma
ViestiLähetetty: 09.01.2016 16:02
täyteen tankkaus auto sammutettuna mittarin pitäis ruveta toimimaan
ViestiLähetetty: 10.01.2016 14:42
No niinhän se rupesi, kiitos
Case closed.
ViestiLähetetty: 10.01.2016 14:59
Tuo ikkunan kautta on helposti kierrettävissä...
Jättää oven auki, laittaa oven lukon lukituskielen ovi kiinni asentoon.
