 Sivu 2/2 [ 37 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Windows 10 kokemuksia ja ohjeistusta
ViestiLähetetty: 15.01.2016 00:55
Apua! Niin, kauanhan tätä W10 käyttöjärjestelmää sitten käytin. Koneeseen tuli eilen uusia päivityksiä ja kun latasin ne, alkoi ongelmat. Kone jumiintui muutaman minuutin tai kymmen minuutin käytön jälkeen useita kertoja. Akun irrottamisen jälkeen se taas hetken toimi, mutta sitten iski jumi.
Yritin palauttaa koneen edelliseen palautuspisteeseen, mutta sellaista vaihtoehtoa ei W10 tarjonnut. No, ajattelin sitten päivittää takaisin W7:aan kun se oli helposti tarjolla. Kaikki meni muuten hyvin, mutta näppäimistö ei suostu enää toimimaan! :x
Miten nyt laitan salasanan kun mitään ei voi näppiksellä tehdä? Olen käynnistänyt koneen useaan kertaan, mutta sekään ei muuta tilannetta.
Mikäs nyt neuvoksi :roll:
ViestiLähetetty: 15.01.2016 02:01
Vai onkohan ihan jumissa?
Jos hiiri toimii, niin onkohan kaikissa 7:oissa sellainen apuvalikko vasemmassa alakulmassa, josta saa hiirellä käytettävän hätäapunäppiksen:
http://www.softwareok.com/?seite=faq-Windows-7&faq=22
ei sekään tosin pidemmän päälle niin kiva ole :)
ViestiLähetetty: 15.01.2016 11:11
Koitahan laittaa näppis toiseen USB-porttiin. Buuttaa ilman näppistä ja anna koneen etsiä se.
C5 Break HDi204 A vm 2011
ViestiLähetetty: 15.01.2016 13:08
wintoosa 10 pro toimii ja löysin epsonilta oikeet driverit laserille . skanneri toimii myös. joten ihan ok.
ViestiLähetetty: 15.01.2016 13:14
Kiitos vinkeistä. Sain koneen (läppäri) auki tuolla kuvaruutunäppiksellä. Mutta ongelmat jatkuvat, näppäimistön ohjainohjelma ehkä vaurioitunut, läppärin hiiri ei toimi, mutta ulkoinen hiiri ok. nettiyhteys ei toimi. Nämä noin aluksi. Huoh... Tästä tuli melkoinen savotta näillä taidoilla, vaikka alku oli niin lupaava W10:n kanssa. Onneksi kuvat ym tiedostot on ok. :)
ViestiLähetetty: 15.01.2016 14:32
tarkoitatko sillä " hiirellä " sitä hiveltävää läpyskää koneen näppiksen edessä . minä en oo koskaan hallinnu sen käyttöö ,joten mulla on USB liitännssä perinteinen optinen hiirulainen joka toimii moitteetta. ja laita koneesees siivous ohjelma ccleaner:ia suosittelen ja kunnollinen torjunta . itellä on avast , ja kone on puhdas
ViestiLähetetty: 15.01.2016 16:04
Varmuuskopio ihan ensimmäiseksi kaikista tärkeistä tiedostoista vaikka USB tikulle tms ja johonkin toiseenkin paikkaan mieluusti.
Kannattaa ehkä sitten ennen isompia säätöjä testata jollain ettei koneessa ole myös ihan jotain muuta laitetason ongelmaa, eli toimiiko näppis vielä starttivaiheessa?
Tai voisi kokeilla jolain live-CD/USB käyttiksellä että ne kaikki laitteet toimii. Löytyy monien Linuxien asennuslevyltäkin kokeiltava versio, kuten Ubuntun "Try Ubuntu" http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... ou-install
ViestiLähetetty: 15.01.2016 19:41
KOitahan poistaa kaikki USB-ajurit laitehallinnassa, JA sitten käynnistät uudestaan.
ViestiLähetetty: 25.03.2016 19:47
Tähän Windows 10 ongelmaan tuli ratkaisu kun vein koneen ammattikorjaamolle. Sielläkään ei jumia saatu auki ja he totesivat vian olevan laitteen kiintolevyllä, se on vaurioitunut.
Laittoivat käytetyn levyn vioittuneen tilalle, ja nyt taas pelittää. Hintaa toimenpiteellä osineen tasan sata€, mielestäni varsin kohtuullinen hinta.
Mietin, missä kiintolevy on voinut vikaantua??? Mieleeni tuli syksyinen kokeilu hieman pienemmällä virtalähteellä, jonka tilasin netistä (tässä on oma 120w ja pienempi oli 65w ja matkoilla tuo lähes ½kg kevyempi olisi ollut mukavampi).
Vaan ei tuo pieni virtalähde kestänyt tätä läppärin puuskutusta montaakaan tuntia, kun se päästi savut ja talon pääkeskuksesta paloi sulake. Tietsikka toimi kyllä vielä senkin jälkeen, mutta olisiko siinä syntynyt jokin virtapiikki, joka teki levyyn jonkin vian ja se sitten muodostui ongelmaksi W10 kanssa touhutessa? Mekaanista kolhua läppäri ei ollut saanut. :roll:
ViestiLähetetty: 25.03.2016 20:34
Kyllä ne kovalevyt rikki voi mennä ilman mitään ulkoista syytäkin.
ViestiLähetetty: 02.04.2016 08:17
Vinkkejä Windows 10 päivitystä aikovalle:
Linkki Tee nämä ennen Windows-päivitystä - TOP 5 ohjaa Iltalehden sivulle.
ViestiLähetetty: 08.10.2016 02:40
Jep. Pitäisikö nyt suurimman pölyn laskeuduttua kommentoida tätä Windows 10-asiaa ammattilaisena. Jos kuitenkin alkuun laitan kaverini Alexin, DirectX:n ja Windows Updaten alkuperäisen keksijän, jutun aiheesta tähän:
http://www.alexstjohn.com/WP/2016/10/02 ... r-windows/
Todettakoon lyhyesti, että olen samaa mieltä niin Alexin kuin ensimmäisen tuon artikkelin kommentoijankin kanssa. Palataan asiaan tarkemmin myöhemmin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Xari ja 5 vierailijaa
