 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 HDI hihnan vaihto, vauhtipyörän ajoitusmerkki
ViestiLähetetty: 15.01.2016 14:30
Moi,
otin startin pois ja aloin peilin kanssa etsimään lukitusreikää vauhtipyörästä, mutta sitä ei löytynyt.
ainoastaan joku pieni peltinen klipsi on yhdessä kohdassa. Onko se joku asiaan liittyvä?
2.0 HDI 110hv kyseessä.
 Viestin otsikko: Re: C5 HDI hihnan vaihto, vauhtipyörän ajoitusmerkki
ViestiLähetetty: 15.01.2016 14:34
kun purat jakopäätä MERKKAA temppuraudan paikka sen jälkeen kun olet tapittanu nokat. ENNEN .....ENNEN entisen remmin irrotusta . tuollaisilta kysymyksiltä vältyttäisiin ja kysyjien ongelmilta .
ViestiLähetetty: 15.01.2016 15:16
En mä vielä ole remmiä irroittanut. Etenen vain autodatan ohjeiden mukaan, ja nyt tuli tenkkapoo kun ajoitus/lukitusreikää ei löydy.
Viimeksi muokannut DtiJ päivämäärä 15.01.2016 15:18, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 15.01.2016 15:17
se koneeseen päin tuleva näkymä on tälläne: Kuva
ViestiLähetetty: 15.01.2016 15:19
Onkos tuo RHZ kone, siinä pitäisi olla reikä lohkossa vauhtipyörän päässä. Onkohan tuo oikea kohta videossa 7 minuutin kohdalla?:
https://www.youtube.com/watch?v=k66VwGX4uGk
(Ja tappia ei saa käyttää avaamisen tai kiristämisen tukena hihnapyörän pultille)
ViestiLähetetty: 15.01.2016 15:24
joo tappi on työnnetty startin takaa läpi. 8mm pultti oli sopiva, mutta 8mm poranterä vähän liian iso. no kuitenkin, vauhtipyörässä ei vaan ole reikää. otin startin pois ja peilillä näki hyvin sen kohdan mihin pultti tulisi.
Kone on RHZ, ja oon jakopäähihnan vaihtanut kyllä aikaisemminkin Xsaraan jossa sama kone, mutta eri vaihteisto, ja TU -koneessahan oli myös tämä sama tappisysteemi.
noh täytyy nyt koittaa vielä jos löytyisi.............
ViestiLähetetty: 15.01.2016 15:57
EI SIELLÄ VAUHTIPYÖRÄSSÄ MITÄÄ REIKÄÄ ole . siellä on van ura .joka kertoo temppuraudan asennosta .
ViestiLähetetty: 15.01.2016 17:53
Se tappi menee just ton toisen klipsin reikään ainakin tossa juutuupin viteossa.
ViestiLähetetty: 16.01.2016 20:39
kaselin kirjoitti:
Remppa ohi, ja moottori hyrisee hyvin uusilla hihnoilla :)
Ei ollu kummankaan klipsin kohdalla reikää.
Varmaan vaihdettu vauhtipyörä tähän autoon (onks noissa kaksoismassoissa ollu ongelmia?), ja nyt jostain syystä sitä reikää ei ole. siis jos siellä varmasti sellainen kuuluu olla.
Auton historiasta kun ei 100-varmuutta ole kuin muutaman vuoden osalta, ja ikää on 13v ja kilometrejä yli 410tkm.
Ratkaisu: Kävin hakee biltemasta "twincam lukitussarjan" noin 50EUR:llä, siinä kun tuli vauhtipyörän lukituspala.
Vähän kallis muovinpala kyllä, mutta samapa tuo kun sillä homma hoitui :D Löytyypä nyt sitten tollanenkin työkalusarja.
ViestiLähetetty: 20.01.2016 19:47
Joo eli ilmeisesti jako vähän pielessä, kun ei käynnisty kunnolla.
Eli MITEN tuon nyt saa ajoitettua kuntoon takuuvarmasti? Vauhtipyörässä ei edelleenkään ole mitään reikiä.
Jakopään puolella oli nuoli johonkin suuntaan siellä hihnapyörässä, ellen väärin muista. Pitikö sen osoittaa ylös vai minne?
ViestiLähetetty: 20.01.2016 19:54
ei siellä vahtipyörässä mitää reikiä olekkaan . sen sijaan säteittäinen kolo johon ajoitustappi uppoaa kun temppurauta on oikealla kohdalla .
ViestiLähetetty: 20.01.2016 19:58
tuohonko se työnnetään vai?
ViestiLähetetty: 20.01.2016 20:09
Joo siihen se laitettiin katos toi alussa oleva juutuupi video on just ton näkönen kolo.
ViestiLähetetty: 20.01.2016 20:59
Ja jotku ei ole saaneet siihen 8 mm tappia tai poranterää, 7,5 mm ilmeisesti uppoaa paremmin.
Ja toinen tapa olisi ilmeisesti HDI:ssä on säätää 1. mäntä puristustahdin yläkuolokohtaan ja lukita siihen vaikka starttikehältä, mutta eikös tästä ole nennenkin keskusteltu:
juu-u viewtopic.php?f=9&t=21597
Onko eri vai sama kone nyt kyseessä, eikös tuo hihnanvaihto ollut muutama kuukausi sitten, vai sekoilenko jotenkin viestien ja kirjoittajien kesken?
ViestiLähetetty: 20.01.2016 21:07
No muutama kk sitten tein saman homman Xsaraan samalla koneella, mutta siinä on eri vauhtipyörä, sellainen missä ei ole mitään *ketun klipsejä vaan oikeat reiät. Sama kuin TU-moottorisessa 1.6 Xsarassa, siinäkin solahti ihan nätisti vauhtipyörän reikään, ne muistaakseni vielä näki hyvin siitä startin aukosta.
ViestiLähetetty: 23.01.2016 21:08
no nyt tais mennä jako kohalleen. vielä kun service valot saisi pois..
ViestiLähetetty: 23.01.2016 21:37
lähtee aikanaan kun vaan sitkeesti ajelet . tai sitten OBD lukijalla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: INikki ja 5 vierailijaa
