 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Picasson vaihdelaatikon öljyn lisäys.
ViestiLähetetty: 23.01.2016 09:43
06 xhara picasso,
Oli tarkoitus vaihtaa vaihdelaatikon öljyt onko tuo kuvassa ympyröity öljyn täyttöaukko.
Tiedoston kommentti: Onko ympyröity oljyn täyttöaukko.
proppu.JPG [ 103.64 KiB | Katsottu 3441 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: Picasson vaihdelaatikon öljyn lisäys.
ViestiLähetetty: 23.01.2016 10:48
Xsarako? On. Se on myös "öljymääräindikaattori"*; kun öljyä laitettaessa alkaa tulla ulos, se riittää. Hyvä täyttöaukko on myös toosan päällä, huohotintulppa. Ensin tyhjennyspropusta vanhat pois, sitten yläkautta 2l uutta, jos mahtuu laittamaan. *Tähän ei tarvitsi kajota
ViestiLähetetty: 25.01.2016 16:52
Mistä sen huohotin tulpan löytää lootan päältä.
ViestiLähetetty: 25.01.2016 18:41
kokeileppa löytää laatikon päältä . pura vaan ensin edestä pois riittävä määrä tavaraa. sitten kun silliin osuu sellainen musta ,,,,,voi olla valkoinenkin muovinen tulppa jolla pitäisi olla hattu päässä . sen kun ruuvaat irti 17mm avaimella ja liriutat hissukseen 75/80 lootaöljyä sisään pari litraa. ja varmaan huomaat ettei homma oikein tahdo luonnistua kun putelia ei tahdo saada hyvään asentoon ja aina pyrkii roiskimaan yli . siitä vaan keksimään ja kehittelemään toimivaa patenttia homman helpottamiseksi . ......tosin semmonen on jo tullu viriteltyä.
siitä vaan hommiin .
