 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 tyhjäkäynti vaeltelee 400-800 välillä lämpimänä
ViestiLähetetty: 03.02.2016 13:43
Yritin etsiä tietoa ongelmaan eri foorumeilta, mutta ongelmaan ei näytä löytyvän tietoa.
Auto on 2003 C5, 2.0l manuaali ja alle 200tkm ajettu.
Ei anna mitään vikailmoitusta (antipollut tai vastaavaa) ja toimii ihan hyvin kierrosten noustessa yli tuhannen. Eli ei huomaa ajossa, kun liikkeelle on päässyt. Eikä myöskään sammuta, vaikka kierrokset käyvät hyvinkin alhaalla. Puolivuotta sitten tuli antipollution vikailmoitus pariin otteeseen, kun autoon tuli tankattua 95:sta, mutta se ongelma lähti vaihtamalla takaisin 98:iin ja nollaamalla vikakoodit.
Veholta vastasivat:
Haetaanko nyt kaasupolkimen asentotunnistinta? (throttle position sensor) Tämän vaihto osineen noin 570e.
tai
Kaasuläppäkotelo jossa integroituna tyhjäkäyntimoottori. Vaihtotyö on noin 350€.
Toinen korjaamo: JOUTOKÄYNNINSÄÄDIN TODENNÄKÖISESTI VAIHDON TARPEEN.
OSA + VAIHTOTYÖ 164€
Aikamoista hakuammuntaa, joten onko kenelläkään kokemusta vastaavasta ja mitä on mahdollisesti mennyt rikki.
 Viestin otsikko: Re: C5 tyhjäkäynti vaeltelee 400-800 välillä lämpimänä
ViestiLähetetty: 03.02.2016 14:03
Jos pitäisi arvailujen perässä mennä, niin lähtisin seuraavilla:
- tyhjäkäyntisäätimen puhdistus, 0€
- tyhjäkäyntisäädin, n. 22€
jos tuolla ei korjaannu, niin:
- kaasuläpän asentotunnistin, n. 30€
Ovat niin helppoja vaihtaa itse että kannattaa ainakin yrittää :)
Paikalla
ViestiLähetetty: 03.02.2016 15:26
Missäs tossa taas olikaan se tyhmäkäynnin säädin?
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 03.02.2016 15:36
Plösöilijä kirjoitti:
Eikös se siinä asentotunnistimen vieressä ole
Paikalla
ViestiLähetetty: 03.02.2016 21:52
Eikös siinnä ole jo sähköinen kaasu.
ViestiLähetetty: 05.02.2016 14:30
Ok.
Pitää nyt viikonloppuna yrittää katsoa josko tuo osa konepellin alta löytyisi.
Sähköisestä kaasusta en tiedä. Taitaa olla vaijerilla tämä.
ViestiLähetetty: 05.02.2016 16:25
kyllä siinä on sähkökaasu
ViestiLähetetty: 05.02.2016 16:28
Niitä on sekä että by the way saikko koke omas käymään tankkaamalla?
ViestiLähetetty: 05.02.2016 16:30
arvaappas ........ KYLLÄ . ;)
