 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Oel-Gunstig.de, Mannol ja Oulu
ViestiLähetetty: 06.02.2016 15:43
Ajatuksena vaihdattaa ensi kertaa vaihteistoöljyt 240tkm rullanneeseen C4GP:hen. Vaihteistona AM6. En uskalla tähän osavaihtoa tehdä, joten koneellisesti mennään. Oulun seudulla ainakin Iissä olevalle Kärkkäisen varikolle saa viedä omat litkut. Jotta ei mainokselta kuulosta, Forten laitetta löytyy myös ainakin Rinta-Joupilta, Wetteriltä sekä Huotari & Ylämartimolta.
Näemmä Oel-Gunstilla halpaa Mannol ATF Multivehicle JWS3309 öljyä.. onko joku käyttänyt? En googlella ainakaan huonoja kommentteja löytänyt.
Jos joku Oululainen patongisti kaipailee öljyä koneeseen, voisi pienen kimpan tehdä. Vaikkapa 20l sopivaa atf öljyä jakaa. Postit taisi olla ilmaisia 70e tilauksella. Mitään isoa tilausta en ala organisoimaan, mutta 1-2 kaveria kelpais.
 Viestin otsikko: Re: Oel-Gunstig.de, Mannol ja Oulu
ViestiLähetetty: 06.02.2016 23:26
Oulusta ollaan ja AM6 öljynvaihto olisi paikallaan. Millaisia tarjouksia olet saanut? Omat öljyt huuhteluvaihtoon on vähän hankala, kun öljymääräähän ei tarkkaan voi sanoa ennakkoon, vai..?
ViestiLähetetty: 07.02.2016 01:18
Mannolin ATF Multivehiclestä on kokemuksia. Ei pahaa sanottavaa. Edullista on, ja samasta paikasta tilasin aikanaan 14 litraa. Kolme peräkkäistä osavaihtoa syksyllä 2014 ja nyt keväällä meininki tehdä taasen yksi. Ihan hyvin toiminut, en tiedä onko tuo maailman paras JWS 3309-öljy, mutta ainakin 91000 km vaihtamatta olleeseen öljyyn verrattuna parannus vaihtokäytöksessä oli selkeä.
Tästä vielä iloksi lisäspekulaatiota Mannolin eri automaattiöljyjen luokituksista. Tästä intoutuneena pistin asiasta kysyen Mannolilta jotta saisi asiaan varmuuden. Raportoin sikäli kun vastaavat.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
ViestiLähetetty: 07.02.2016 10:53
Kiitos Proffa kommentista. Japa: Mainostavat koneella vaihtuvan koko öljymäärä, ja sisään laitetaan sama määrä kuin tulee ulos. Tilavuus kai tuossa 7-8l paikkeilla.
Iin Varikolta vasta kysyin; 400 kaikkinensa tai 200 omilla öljyillä. Ajattelin hoitoaineen myös jättää pois, ehkä sillä halpuu vielä. Pesuaine kuuluu noihin hintoihin.
ViestiLähetetty: 07.02.2016 17:03
Onko tuolla firmalla muuten AM6:lle tarvittava adapteri, siis se joka lämmönvaihtimen paikalle tulee? Aika moni huuhteluvaihtoja tekevä firma nostaa kädet pystyyn AM6:n edessä. Onnistuu ainakin Tampereella Autofit Epilässä, Loimaalla Julkusella ja Seinäjoen Automecalla.
C5 II 3.0 V6 Break
ViestiLähetetty: 07.02.2016 17:19
Niin se vakuutteli löytyvän ainakin.. saa nähdä sitten paikan päällä, onko varmasti näin.
ViestiLähetetty: 10.02.2016 10:34
Japa: Laittelin yksityisviestiä aiheesta.
ViestiLähetetty: 01.04.2016 08:41
Nyt on uudet öljyt Picassossa.. onnistui koneellinen vaihto tuolla Iin Varikolla. Mannolin öljy kun on halpaa, niin ei säästelty huuhtelussa; 20l pönikästä ei jäänyt kuin liru pohjalle. 135e veloittivat vaihtotyöstä. Lisäaineita ei käytetty.
Pikaisen koeajon perusteella häipyi ajoittainen hermostunut toiminta ja nykimiset vaihdoista. Tosin minkä tahansa autohuollon jälkeenhän "käynti paranee" aina.. että näkee nyt sitten ajan kanssa, onko niin hyvä käytös kuin ensivaikutelma antoi ymmärtää.
Muillekin kuin oululaisille tiedoksi.. Koneena tuolla Iissä on Forten Spin Master Gear, jota löytyy yllättävän monelta huoltamolta ainakin täälläpäin. Kannattaa kysyä oman paikkakunnan asemia suoraan tuolta Tecalemitilta. Ja nähtävästi menee tuohon AM6 laatikkoon ihan standardisovittimilla, kun ei tuolla Iissäkään mitään sen enempiä ollut. (Vaikka Tecalemitiltä sain etukäteen tiedon, että tarvittaisiin lisäadapteri).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Xari ja 5 vierailijaa
