 Sivu 1/1 [ 20 viestiä ]
 Viestin otsikko: engine immobiliser fault C5 I
ViestiLähetetty: 18.02.2016 13:40
Hihnan vaihdon jälkeen lähti (huonolla akulla) käymään hetkeksi, sitten sammui. Ei sitten millään käyntiin.
Näyttöön ilmestyi engine immobiliser fault-teksti.
Mitä kannattaisi kokeilla?
 Viestin otsikko: Re: engine immobiliser fault C5 I
ViestiLähetetty: 18.02.2016 14:20
vaihda akku vähemmän huonokuntoiseen
ViestiLähetetty: 18.02.2016 16:28
Ota avain pois virtalukosta. Pistä ovet lukkoon, ja sit auki, ja starttaa... Kävi just toissapäivänä noin. Käynnistyksen esto päällä.
ViestiLähetetty: 18.02.2016 16:41
Huano akkumulaattori just aiheuttaa tota, ei oo uskon kappale. :lol:
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 19.02.2016 14:58
Ei auttanut uusi akkukaan. Pyörii loistavasti ja välillä akku-ovi-auki-irti-kiinni-metodilla käy sekunnin.
Ei taida auttaa muu kun laittaa Lexia kiinni. Tai purkaa varaosiksi :twisted:
ViestiLähetetty: 19.02.2016 16:28
Oliko akunkenkä irti remontissa?
Onko akunkenkiä kiinni laitettaessa avaimet ollut pois virtalukosta ja muutenkin toimittu ohjeistukwen mukaan odotuksineen jne.
ViestiLähetetty: 19.02.2016 17:30
Ihan ohjeiden mukaan menty. Ei ole ollut avain virtalukossa jne..
Nyt tullut mieleen, olisiko siirtopumppu ottanut itseensä?
Lähtee välillä käyntiin ja käy noin sekunnin.
Loppuuko aine pumpulta?
Vai iskeekö ajonesto päälle?
Vai onko jokin anturivika (nokka, kampura, paine...)?
ViestiLähetetty: 19.02.2016 17:56
Mittaa polttoaineen paineet suuttimille menevästä jakoputken venttiilistä vaikka rengaspainemittarilla jos ei muuta ole,paineet pitää olla 3,5bar,kokoajan.
ViestiLähetetty: 19.02.2016 18:50
Onko tää bensa vai diisseli?
tuleeko toi immobilizer teksti aina?
ViestiLähetetty: 19.02.2016 19:38
Hävisikö immobiliser fault yhdellä lukituksen pyöräyttämisellä ees taas? Sain aikoinaan ohjeen: sisälle istumaan ovet kiinni, kolme kertaa ovet lukkoon ja auki ja sen jälkeen käynnistys. Silä on toiminut.
 Viestin otsikko: Re: engine immobiliser fault C5 I HDI 2001
ViestiLähetetty: 19.02.2016 21:53
HDI 2.0 :(
Sehän tässä taas hauskaa onkin: välillä häviää viestit ja välillä ei.
Kun saa palamaan KEY REMINDER:in, ei huikkaa ajonestoa :D
Kake jäänyt jonnekin matkan varrelle, ennenkuin auto kulkeutui minulle pari viikkoa sitten (ajaen :D )
Toivottavasti moottorityyppi päivittyi otsikkoon (tarkastus näyttää ettei paljoa päivity nuo otsikot :oops: )
ViestiLähetetty: 19.02.2016 22:02
XM Break kirjoitti:
...tarkastus näyttää ettei paljoa päivity nuo otsikot...
Tee se päivitys ensimmäiseen viestiin.
 Viestin otsikko: engine immobiliser fault C5 I HDI 2001
ViestiLähetetty: 19.02.2016 22:11
Ei anna päivittää kun viimeisen viestin, johon ei ole tullut vastausta :(
Eipä ollut Heinäsessä polttoainepuolen kytkentäkaaviota. Hieman olisi helpottanut huomista pumpun sulakkeen ja johdon etsimistä.
ViestiLähetetty: 19.02.2016 22:18
Just just. Se olikin niin tuolla kaupallisella puolella. Vaan harvapa sitä sielläkään käyttää. Siellä kun otsikkoon voisi lisätä sen Myyty tai Ostettu.
ViestiLähetetty: 19.02.2016 22:19
Lexia voisi kertoa mikä siellä mättää...
ViestiLähetetty: 19.02.2016 22:22
Jos pitää pidemmän tauon niin hörähtää käymään ja sitten ei lupaakaan. Tutun kuulonen oire kun joskus egr vena jäi auki, tukkiminen imusarjan laipasta.
ViestiLähetetty: 19.02.2016 22:36
Ei kun lisätään EGR tutkimuslistalle. Olisi kohtuullisen kiva vika, noin niinkuin sijainniltaan :)
ViestiLähetetty: 23.02.2016 18:23
EGR tulpattu :roll:
Ei käy sitten vieläkään. Käynnistyy pikku hetkeksi ja sammuu sitten.
Onko kenelläkään polttoaineen siirtopumppuun kytkentäkaaviota?
Voisi helpottaa seuraavan vian etsimistä.
Lexassa ei mitään ihmeellistä.
ViestiLähetetty: 23.02.2016 18:41
Onko se jako tarkastettu että on kohdallaan?
Nouseeko polttoainepaineet startatessa yli 200 bar?
Olikos näissä femmoissakin suodattimen alla vedenpoistohana, avaa sitä vähän ja katso tuleeko polttoainetta kun starttaa tai pitäisihän sitä tulla kun kääntää avaimet jo käyntiasentoon.
Yhteen toivottomalta tuntuneeseen ajonestovikaa kiukutelleeseen tein kaikkien sääntöjen vastaisen akun irrotuksen :D Käyntiasennossa avaimet ja muutamaksi sekunniksi akunkenkä irti, ja lähti toimimaan. En tekisi tuota kuin ihan viimeisenä...
ViestiLähetetty: 26.02.2016 19:28
Kiitokset kytkentäkaavioista.
Akku oli tiensä päässä, sekä:
Löytyi vika (ehjänä vaihdetusta :( ) sulakerasiasta. Ei antanut virtaa siirtopumpulle.
Varastosta toinen tilalle ja nyt käy :D
(taisi tulla laitettua tulppa turhaan siihen putkeen, jota ei ääneen sanota :mrgreen:
Kiitokset hyvistä vaihtoehdoista
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: yason ja 5 vierailijaa
