 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 ll tervehtii nokka pystyssä
ViestiLähetetty: 25.02.2016 07:23
ei tämä nyt varsinaisesti mikään vika ole, vaan pikemminkin huvittaa. Kun C5 (2006) päivän odottelee työpaikan parkkipaikalla, niin kotiin lähtiessä se tervehtii meikäläistä reippaasti nokka pystyssä. Kun ovet napsauttaa auki, niin nokka putoaa pari-kolme senttiä. Peräpää ei liikahdakaan. Onko muilla vastaavaa?
 Viestin otsikko: Re: C5 ll tervehtii nokka pystyssä
ViestiLähetetty: 25.02.2016 07:32
Oma c5ii myös aika usein teki vaastaavan tempun. Josin se ei mielestäni ollut huomaattaavan pystyssä. Korjaausliike tapahtui kuitenkin aainan aalaspäin. Rituaalista tulee mieleen koira joka kyyristyy isännän saapuessa.
ViestiLähetetty: 25.02.2016 09:01
Joo, minäkin olen tehnyt samanlaisen havainnon. Ei tuo tee sitä tosin joka kerta. Auto on ollut mulla vasta vähän aikaa, joten luulin että se on ominaisuus, mutta onko?
ViestiLähetetty: 25.02.2016 22:58
Mulla tekee muuten ihan saman duunipaikan parkkiksella, kai se siellä esittää ylvästä kaikenmaailman Korollien keskellä. Alkuun tuo vähän ahdisti mutta sittemmin olen lakannut välittämästä ja annan auton elää omaa elämäänsä.
ViestiLähetetty: 26.02.2016 07:24
Rikkihän se on tosta on ollut kädenvääntöö foorumin puolella nyt sama täällä.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 26.02.2016 12:00
jaa'a, koetin katsella otsikot kesään 2015 ja yritin myös haulla hakea aiheesta foorumilta, mutta ei osunut meikäläisen silmään. No pitäne paalata, jos kerran rikki on ;-).
ViestiLähetetty: 26.02.2016 12:40
Eiköhän tuo johtune siitä, että korkeudensäätö "lopettaa" toimintonsa kun moottorin sammuttaa, jonka jälkeen kuitenkin kyytiläiset (tai ainakin kuski) poistuu hytistä, jolloin auton keventyessä, jousitus tietenkin nousee ylöspäin mutta ECU ei anna lupaa säätää korkeutta kohdalleen ennenkuin taas ovet keskuslukolla avatessa..?
Se mitään rikki ole, toimii ihan normaalisti. Perinteisempi, sähkötön korkeudensäätö, etenkin ilman vajoamisenestoa taasen korjaa korkeuden oikeaksi, mutta semmoista riemua ei C-sarjaan ole saatavilla ollut...
cron
