Kirjoittaja |
Xari
Viestin otsikko: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 03.03.2016 19:50 |
Viestit: 5856 Paikkakunta: Lahti
Sitten kun se säätimen rungossa oleva kuulatappi kuluu väljäksi niin korvaava osa löytyy Biltemasta, M5 kokoinen kulmalenkki, maksaa muutaman Euron, säätöhässäkkä ei ole kiinni korkeussäätöventtiilissä millään, vivut on vaan sopivasti ristissä keskenään, irrotus ja kiinnitys on sitten ns perseestä
idefix
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 03.03.2016 21:35 |
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
Valitettavasti on otetava kantaa asiaan.,joka noin katkeroituneen xantian haukkumisen kirjoittaa, niin ei taida olla perehtynyt xantian korkeuden säätimiin lainkaan. Ne ovat maailman yksinkertaisimpia systeemejä. Jos niistä vähänkin (kuten tosi automies) tekee pitää huolta, niin ne toimii kuin se kuuluisa junan vc.
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 04.03.2016 10:59 |
Xari kirjoitti: Sitten kun se säätimen rungossa oleva kuulatappi kuluu väljäksi niin korvaava osa löytyy Biltemasta, M5 kokoinen kulmalenkki, maksaa muutaman Euron, säätöhässäkkä ei ole kiinni korkeussäätöventtiilissä millään, vivut on vaan sopivasti ristissä keskenään, irrotus ja kiinnitys on sitten ns perseestä  Tuosta siis sisäosa käy sen kuulan tilalle:  Suunnilleen samanlaistahan taitaa saada korjaussarjanakin Artikkelista ja/tai Sitroselta, mutta hieman kovempaan hintaan. Jompaa kumpaa kannattaa Xantian omistajan pitää aina vähintään yksi hyllyssä, kun saattaa mokoma alkaa oireilla äkistikin. Muistelisin joskus tulleen vastaan jopa sellaisen yksilön, joka oli itsekseen päättänyt irtautua "juuresta" eli vivuston puolelta eikä muoviklipsistä Ei se irrotus ja kiinnitys kovin paha homma ole. Aikaa menee lähinnä peruskorkeuden säätämisessä.
SitikkaSimo
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 04.03.2016 15:07 |
Viestit: 272 Paikkakunta: Punkalaidun
laakeri kirjoitti: Xari kirjoitti: Sitten kun se säätimen rungossa oleva kuulatappi kuluu väljäksi niin korvaava osa löytyy Biltemasta, M5 kokoinen kulmalenkki, maksaa muutaman Euron, säätöhässäkkä ei ole kiinni korkeussäätöventtiilissä millään, vivut on vaan sopivasti ristissä keskenään, irrotus ja kiinnitys on sitten ns perseestä  Tuosta siis sisäosa käy sen kuulan tilalle:  Suunnilleen samanlaistahan taitaa saada korjaussarjanakin Artikkelista ja/tai Sitroselta, mutta hieman kovempaan hintaan. Jompaa kumpaa kannattaa Xantian omistajan pitää aina vähintään yksi hyllyssä, kun saattaa mokoma alkaa oireilla äkistikin. Muistelisin joskus tulleen vastaan jopa sellaisen yksilön, joka oli itsekseen päättänyt irtautua "juuresta" eli vivuston puolelta eikä muoviklipsistä Ei se irrotus ja kiinnitys kovin paha homma ole. Aikaa menee lähinnä peruskorkeuden säätämisessä. Jos oikein kova hätä on, niin vaseliinia vaan "kuppeihin" ja takas. Voi hennolla rautalangalla varmistaa. Uusi osa Sitrosella vitosen.
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 04.03.2016 15:12 |
SitikkaSimo kirjoitti: Jos oikein kova hätä on, niin vaseliinia vaan "kuppeihin" ja takas. Voi hennolla rautalangalla varmistaa. Uusi osa Sitrosella vitosen.  Ei yleensä meinaa pysyä enää niinkään, jos on kuulan puolelta kulunut väljäksi - eikä ainakaan, jos kuula on irronnut vivusta XANTIA KORKEUDENSÄÄTÄJÄN KUULATAPPI 12,90 Eur On tuo nyt hieman enemmän kuin vitosen... Biltemassa 3 €.
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 04.03.2016 15:56 |
Vaikka väljän nivelen saisikin rautalangalla pysymään, ja sen saa, niin välys tekee korkeussäädön muuttuvaiseksi, hieman. Kun alkuperäinen teräksinen nivelpallo on ruostunut herneen kokoiseksi.
Xari
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 04.03.2016 18:39 |
laakeri kirjoitti: Ei se irrotus ja kiinnitys kovin paha homma ole. Aikaa menee lähinnä peruskorkeuden säätämisessä. Eniten meni varmaan aikaa siihen kun ihmettelin että millä tämä on kiinni, asiaa sekoitti jemmassa olevat BX:n osat jossa systeemi on eri, lopuksihan kiinnitys osoittautui periranskalaiseksi kyhäelmäksi Lisähankaluutena oli perinteinen köyhyys, kun ei ole varaa tehdä kunnon korjaustiloja nosturin kera, onneksi on sentään tallissa lattialämmitys, mukavampi maata auton alla
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 04.03.2016 18:55 |
Xari kirjoitti: Lisähankaluutena oli perinteinen köyhyys, kun ei ole varaa tehdä kunnon korjaustiloja nosturin kera, onneksi on sentään tallissa lattialämmitys, mukavampi maata auton alla  Mie olen tehnyt yleensä kylmällä betonilla makaillen. Tulevat ainakin nopeammin tehtyä niin, kun ei ole liian mukavaa...
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 04.03.2016 22:51 |
Vaikka omassakin tallissa on lattialämmitys, niin ei se niin lämmin ole. Käytänkin isoja aaltopahvikappaleita allani. Se auttaa. Tätä pahvia, jostain pakkauksista, on aina jemmassa. Nyt viimeksi sain sitä suihkuseinäpaketeista. On muuten riski kehua autotallirempasta. Kun se on kiellettyä
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 04.03.2016 23:03 |
Viestit: 7815 Paikkakunta: Eurajoki
Kylmällä lattialla ehdoton kaveri on telttapatja.
kaseva
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 05.03.2016 00:45 |
Teuski kirjoitti: Kylmällä lattialla ehdoton kaveri on telttapatja. Ei laakeri tartte ku se on niin kova jätkä.
__________________________________________________________________ G11 730d xDrive -16 | V60 D3 Inscription -19 | 96 V4 1980 | Goldwing 1200 Interstate 1986
XM Break
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 05.03.2016 08:37 |
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Kylmässä tallissa ja pihalla remontoidessa olen ihastunut purettuihin aaltopahvilaatikoihin ja toppaliiviin haalarin alla. Selkä liukuu hyvin pinnalla, eristää kohtuudella ja likaantumisen jälkeen helppo hävittää (tai uusiokäyttää vuotokohtien alla suojina) Joskus ollut iloa siitäkin, että alusta vähän leveämpi kun asentaja. Pudonnut osa/työkalu löytynyt helpomin alustalta kun lumesta tai hiekalta. C-pahvilla pärjää jo loistavasti. CC- tai CE-pahvit jo luksusta
Akaile
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 05.03.2016 12:30 |
kaseva kirjoitti: Teuski kirjoitti: Kylmällä lattialla ehdoton kaveri on telttapatja. Ei laakeri tartte ku se on niin kova jätkä.  Samaa telttapatjaa tulee käytettyä aina selän tai polvien alla. Se on nimittäin aavistuksen riskaabeli homma makoilla kylmällä alustalla, koska siitä voi tulla kylmettyessään ns. noidannuoli selkään/niskaan ja siitä toipuminen kestää muuten yllättävän pitkään. Loppuu se kiireellä tekeminen siihen paikkaan
Xari
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 05.03.2016 17:39 |
ealab kirjoitti: On muuten riski kehua autotallirempasta. Kun se on kiellettyä  Kyllä siellä saa pientä huoltoa tehdä, pihalla kävin rälläköimässä vanhasta tapin irti, tulitöitähän ei saa autotallissa tehdä.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 05.03.2016 19:18 |
Viestit: 4693 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
hohhoijjaa noille erilaisille kielloille ...........
Xari
Viestin otsikko: Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi Lähetetty: 06.03.2016 00:03 |
kokemjne kirjoitti: hohhoijjaa noille erilaisille kielloille ........... Saahan sitä tehdä mitä vaan, mä teen mielummin siten että palovakuutus pysyy voimassa, rahamiehethän sen voi vaikka irtisanoa tarpeettomana
