 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citikka Xantia -99
ViestiLähetetty: 10.03.2016 17:13
mikähän varoitusvalo tämä on? siis ensimmäisen kuvan tuo oikeanpuoleinen..... syttyi palamaan ja sammui ja sitten syttyi uudestaan :shock:
mystinenvalo.jpg [ 54.4 KiB | Katsottu 5792 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: Citikka Xantia -99
ViestiLähetetty: 10.03.2016 17:39
No mää uskoisin, että se varoittaa liukkaasta tiestä ja pyörät on vähän päässyt lipsumaan. :D
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
ViestiLähetetty: 10.03.2016 19:21
kerttu75 kirjoitti:
ABS-jarrujen merkkivalo. Eli lukkiutumattomien jarrujen. Siellä on nyt jotain vikaa. Kun valo palaa niin jarrut lukkiutuvat kuten silloin kun ABS:iä ei ole. Todennäköisesti joku anturi tai johtoliitos hapettunut..
ViestiLähetetty: 10.03.2016 19:25
Kaapelimies kirjoitti:
...tai abs-hammaskehä poikki...
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 10.03.2016 21:39
Vanhoista keskusteluista pitäisi löytyä mittausohjeet - tai ainakin antureiden liitinnumerot ABS:in ECU:sta. Oman kokemuksen mukaan kannattaa aloittaa mittaukset taka-antureista.
ViestiLähetetty: 11.03.2016 10:14
Kannattaa tosiaan ensin mittailla pääasiat, kun sen voi helposti tehdä yläkautta. Hammaskehän katkeaminen, katkos ei tässä mittauksessa oikein näy. Etupyörien hammaskehät katkeilevat, kun ruoste alkaa turvottaa. Jos katkennut: Uusia hammakehiä myy mm. biltema: 65-624. D 90mm, 48 hammasta. Ensin vetonivel pois pyörännavasta, ruostekarppa pois kehän kohdilta, uusi kehä lyödään vähitellen, tasaisesti paikalleen, voi käyttää epoksiliimaa, sen kuivuttua jotain suoja-ainettakin.
