| Kirjoittaja |
Natero
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 03.03.2016 18:08 |
noever ZX kirjoitti: Onko nuo kaikki nyt viimeksi"hankittuja"kun on tämän otsikon alla? Viimeisin hankinta on siis Jamppu Tena, vajaa viikko sitten, mutta se ei ole suinkaan seitsemäs pyörä omassa tallissa, kuten aluksi erheellisesti ilmoitin. Vaan kun noita harrastevehkeitä on tolkuton määrä, menee laskuissa väkisinkin sekaisin. Viimeisin kitara on myös viime lauantaina koesoitettu, mutta en ole ihan varma kitaroitteni lukumäärästä. Pitää joskus laskea...
Igor
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 06.03.2016 17:02 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
V6 Activa, tällä kertaa tuommonen tylsän harmaa.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
laakeri
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 06.03.2016 17:04 |
Igor kirjoitti: V6 Activa Missäs se tykkäysnappi olikaan täällä...
A-L
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 11.03.2016 12:51 |
Tällaiset alut tulin ostaneeksi Beksiin. Puhallus, maalaus, pirssin alle ja menoksi... ainakin jahka laki sallii. Tietäisköhän joku että mikä tämä malli tarkalleen on, ja että mistä - jos mistään - kannattaisi ruveta keskiökuppeja metsästämään? https://dl.dropboxusercontent.com/u/41876868/vanteet.jpg
C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 11.03.2016 16:14 |
Viestit: 2004 Paikkakunta: JKL
Tulee ihan nuoruus mieleen  Mun BX 16 TRS:ssä oli juuri tuollaiset. Nätti vanne! Se kansi oli ihan tasainen ja muistaakseni yhdellä M6-kuusiokolo-tai uppokantaisella ruuvilla kiinni. Ja olihan muutenkin tosi tiukka sovitus vanteen aukkoon eli nätisti kiinni laittamalla kansi meni aivan tasan vanteen muotoon. Mutta se merkki. Jotenkin MSW-merkin muistan nähneeni... Eipä tuo paha rasti ole jostain pajalta pyytää että sorvaisivat uudet kannet. Kannen sisäpuolella oli muistaakseni pieni jäykisteripa. Eli ei muuta kuin mittaamaan aukon halkaisija ja tarvittava kannen paksuus. Ja sitten sen reiän poraus ja upotus ruuvin kannalle. Ja sitten joku käsittely alumiinille. Että näin
A-L
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 11.03.2016 16:44 |
C4_robotti kirjoitti: Tulee ihan nuoruus mieleen  Mun BX 16 TRS:ssä oli juuri tuollaiset. Nätti vanne! Se kansi oli ihan tasainen ja muistaakseni yhdellä M6-kuusiokolo-tai uppokantaisella ruuvilla kiinni. Ja olihan muutenkin tosi tiukka sovitus vanteen aukkoon eli nätisti kiinni laittamalla kansi meni aivan tasan vanteen muotoon. Mutta se merkki. Jotenkin MSW-merkin muistan nähneeni... Eipä tuo paha rasti ole jostain pajalta pyytää että sorvaisivat uudet kannet. Kannen sisäpuolella oli muistaakseni pieni jäykisteripa. Eli ei muuta kuin mittaamaan aukon halkaisija ja tarvittava kannen paksuus. Ja sitten sen reiän poraus ja upotus ruuvin kannalle. Ja sitten joku käsittely alumiinille. Että näin  Onpas siinä hyvä muisti. Googlen mukaan vanne on tosiaan OZ MSW, tarkalta malliltaan M-102. Golf II:ssa on näemmä ollut suosittu, mietinkin, että missähän olen noita ennenkin nähnyt. Kiitti ideasta kuppien suhteen! Todennäköisesti se tulisi helpommaksi kuin etsiä jostain alkuperäiset ja sitten taas entisöidä ne riittävän siisteiksi. Nyt on kesärengaskeleihin just sen verran aikaa, että ehtis varmaan kupitkin hoitaa juuri sopivasti. (Edit: noita keskiökuppeja näkyy eBayssa olevan jonkun verran, mutta hinta per kuppi on keskimäärin 20-50$...)
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 11.03.2016 20:53 |
Viestit: 2658 Paikkakunta: Päijät-Häme
C4_robotti kirjoitti: Se kansi oli ihan tasainen ja muistaakseni yhdellä M6-kuusiokolo-tai uppokantaisella ruuvilla kiinni. Varmasti on, jos alkuperäisen kiinnitysruuvin avain on hukkunut. Se on punapäinen "meisseli", jonka pää on tasainen, mutta siinä on yksi epäkeskeinen tappi. Ruuvissa vastaavasti epäkeskeinen kolo. Navetassa tuommoisia vanteina 3 suoraa ja yksi pikkasen soikea. Keskiökupit, ruuvit ja avain tallessa.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 22.03.2016 23:27 |
Muhku  . En olis uskonut tätä tapahtuvan, mutta niin se vaan tohon pihaan tuli. Ja vielä pensselinpesuaineella liikkuva. Ei tarttis kuin jakohihna vaihtaa, ja automaattilaatikko korjata. Ehkä se olis hyvä pestäkin kun nää pakkaset hellittää (nyt -8C).
Pete H
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 22.03.2016 23:33 |
Viestit: 923 Paikkakunta: Etelä-Savo
LA puhelin vai radioko se on.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 23.03.2016 00:03 |
Muhku, tynnyrisauna, mikskä noita ekan sarjan C5 farkkuja nyt missäkinpäin Suomea sanotaan  .
Igor
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 23.03.2016 11:09 |
Pari tommosta metallitangon pätkää. Originaaleja ei enää saa (NFP), mutta patonkimaan Activa Club teettää ja myy näitä. Hintaan kuuluu (tai paremminkin siihen lisätään) vuoden jäsenyys em. clubiin...
laakeri
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 26.03.2016 21:43 |
Igor kirjoitti: Oho! Photobucketissa oli joku vika, kun kuva näkyi! Tosin vain linkissä eikä täsäs viestissä. Tätä ei olekaan tullut koettua ihan hetkeen...
Igor
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 26.03.2016 22:52 |
laakeri kirjoitti: Igor kirjoitti: Oho! Photobucketissa oli joku vika, kun kuva näkyi! Tosin vain linkissä eikä täsäs viestissä. Tätä ei olekaan tullut koettua ihan hetkeen...  Vaihdat sen Internet Explorer kutosen johonkin vähän tuoreempaan, niin alkaa näkymään.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 28.03.2016 19:42 |
Igor kirjoitti: Vaihdat sen Internet Explorer kutosen johonkin vähän tuoreempaan, niin alkaa näkymään.  IE:tä tulee käytettyä vain töissä intranetin käyttämiseen yms. Kaikessa muussa käytössä on Opera 12, joka on osannut standardi-HTML:n yleensä hyvin esitellä.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 28.03.2016 19:57 |
laakeri kirjoitti: ...Kaikessa muussa käytössä on Opera 12, joka on osannut standardi-HTML:n yleensä hyvin esitellä. Sehän ehkä sen selittääkin, tuo lienee sen verran vanha selain että photobucketti blockkaa tietoturvasyistä?
Teuski
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 28.03.2016 20:06 |
Viestit: 7842 Paikkakunta: Eurajoki
Opera 12 mullakin käytössä kubuntussa, mitta slkaa kyllä nykyään tökkimään monessa suhteessa. Noprudeltaan ja käytettävyydeltään on kyllä ylitse muiden.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 28.03.2016 20:53 |
olli__o kirjoitti: laakeri kirjoitti: ...Kaikessa muussa käytössä on Opera 12, joka on osannut standardi-HTML:n yleensä hyvin esitellä. Sehän ehkä sen selittääkin, tuo lienee sen verran vanha selain että photobucketti blockkaa tietoturvasyistä? Valitettavasti tämä on viimeinen käytettävä versio - seuraavassa versiossa kun meni melko lailla piloille. Yritin sitä uudempaa väkisin käyttää jonkin aikaa, mutta ei sitä vaan oikeasti pysty. Korviketta on tullut etsittyä, mutta mitään parempaa ei ole vielä tullut vastaan. IE, FF ja Chrome on tullut kokeiltua, mutta melko karseitahan ne ovat. Mikähän olisi sopivan fiksu vaihtoehto?
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 28.03.2016 21:20 |
Mozilla itellä safari Viimeks hommattu kaukolukitus tohon koppivankkuriin.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
Harri126
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 28.03.2016 21:27 |
C5:n etuparkkehin ledit. Ei ne halogenit kestäneet kuin muutaman viikon.
Huikko
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 29.03.2016 21:06 |
Igor
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 30.03.2016 07:27 |
Huikko kirjoitti: http://myydaanklassikot.blogspot.fi/2016/03/1981-oldsmobile-omega-580.html?m=1Oldsmobile Omega 1981...tää on mun toinen tällainen jo. Edellinen oli tosin neloskoneella. Nätti.  Sulla on sit ollut Suomen molemmat tuollaiset jos niitä on täällä vain pari kpl?
Huikko
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 30.03.2016 10:22 |
Kolme näitä ainakin on. Meinasin ostaa sen kolmannenkin viime vuonna. Tässä ois ilmastodontti, kassotaan kuinka mätä tää on. Edellinen oli erittäin. On kyllä säälittävä auto. Amerikanjenkki yritti ihan itse tehdä pikkuauton ja ei...
Igor
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.03.2016 13:45 |
Pari settiä aasialaisia kesärenkaita; Activaan Kumho KU31 ja väärämmerkkiseen Yokohama AD08R.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.03.2016 21:48 |
Igor kirjoitti: Pari settiä aasialaisia kesärenkaita; Activaan Kumho KU31 ja väärämmerkkiseen Yokohama AD08R. Saisko jotain kommenttia kesän edetessä. Lagunaan ostin toissa vuonna Nankang kitkat, eikä niissä pidon puolesta ollut moitittavaa. Eikä muutenkaan.
Igor
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 01.04.2016 10:12 |
Harri126 kirjoitti: Igor kirjoitti: Pari settiä aasialaisia kesärenkaita; Activaan Kumho KU31 ja väärämmerkkiseen Yokohama AD08R. Saisko jotain kommenttia kesän edetessä. Lagunaan ostin toissa vuonna Nankang kitkat, eikä niissä pidon puolesta ollut moitittavaa. Eikä muutenkaan. No voin antaa vaikka heti muutaman kommentin.  Mulla oli tuommoiset Kumho KU31:t joitain vuosia sitten Xsarassa, ja olin niihin silloin ihan tyytyväinen. Ei mikään huippurengas, mutta hinta/laatu -suhde on mielestäni kohdallaan. Kohtuullisen kovat rungoltaan, eli Activaan juuri passelit. Activan mukanahan mulle tuli kans aasialaisia (tai ainakin oletin aasialaisiksi) kesärenkaita; 2kpl Sunew ja 2kpl Zeetex -merkkisiä, mutta ne lähti kokeilematta kiertoon... Tossa väärämmerkkisessä oli Yoko AD08R:t myös viime kesänä, ja ne oli äänekkäät, kuluivat älyttömän nopeasti, lähtivät herkästi vesiliirtoon, eikä ne ole edes järin edulliset... mutta pitoa niissä on ihan tautisesti, ja radalla pito vaan paranee muutaman kierroksen jälkeen.
