 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: C3 pluriel takaikkunan kaasujouset
ViestiLähetetty: 27.03.2016 19:13
Veholla maksaa 160€ kappale. Varaosanumero 8731J4 .
Onko tämä turvallinen sivusto tilata?
https://www.teilehaber.de/checkout/basket.html
 Viestin otsikko: Re: C3 pluriel takaikkunan kaasujouset
ViestiLähetetty: 27.03.2016 20:39
No on kyllä katteet kohillaan, tarvikkeena nuo pumput irtoaa helposti alle 30€/kpl :shock:
http://www.mister-auto.fi/fi/kaasujousi ... 16054.html
http://www.autonvaraosat24.fi/lesjofors/2262599
Halvemmallakin toki saa esim. Virosta, alle 30€/pari :?
http://www.avaruosad.ee/varuosad/info/kilen/416054
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
Suzuki GSF1250SA GT Bandit -08
ViestiLähetetty: 27.03.2016 21:26
Kiitos Hitec. Nyt en ole varma oliko hinta pari vai yksi kappale, mutta jopa vehon mukaan hinta on suolanen.
Osat tulee ranskasta. Ei ole suomessa saatavilla.
ViestiLähetetty: 27.03.2016 22:28
Itselle tuli viime syksynä autonvaraosat24.fi tuohon C5 X7 kontin kaasujouset 11€/kpl ja hyvin ovat pelanneet. Vaihtotyökin oli vain parin minuutin juttu, pala kakkua 8-)
ViestiLähetetty: 29.03.2016 00:33
Mulle tuli Xantiaan Polcarin tekemät kaasujouset, ekan talven jälkeen morot. Kattokaa valmistaja ja valitkaa joku muu. Uutena kesällä kyllä paineet riitti, mutta silloinkin iski luukun voimalla stoppariin, loppupään hidastus puuttui mikä orkkiksissa ois ollut. Kai se hinta (9e/kpl) on pakko jossain näkyä..
ViestiLähetetty: 29.03.2016 08:46
Tuota 1. talven pettynyttä kokemusta odottelin minäkin noista Johns-merkkisistäni mutta ei, vielä on pumput potkussaan vaikka viime talvena pk-seudullakin oli jokunen ihan oikea pakkaspäiväkin 8-)
http://www.autonvaraosat24.fi/johns/7709173
ViestiLähetetty: 07.02.2017 14:47
Tänään tulee uudet kaasujouset. 20 euroa kpl plus 10euroa toimituskulut.
Tilattu Euvaraosat.fi saa nähdä onko oikeat osat.
ViestiLähetetty: 07.02.2017 15:20
Asennuksen jälkeen kun kokeilet ekaa kertaa, pidä kädellä vastaan tms. Joskus tullut kaasujousia joista puuttuu loppujarrutus, eli kiihdyttää ihan loppuun saakka ja paukauttaa jotain rikki (pumpun pään kiinnikkeet). Tosin ole varma oliko kyseiset asennettu oikein päin, ilmeisesti öljyt valuu johonkin suuntaan kiinniasennossa tai joku muu erona löytyy myös jostain pumpuista?
ViestiLähetetty: 11.02.2017 17:26
Pari päivää sitten asennettu, hyvin toimii ja on myös lopun hidastus. Merkki oli TRISCAN.
Se oli ainoa mistä löytyi tiedot. Tehonanto: 255. Isku (mm): 122. Pituus (mm): 310.
Sitä en tiedä onko toi teho oikea.
