| Kirjoittaja |
Teuski
Viestin otsikko: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 13.03.2016 20:18 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
Auto on '04 C5 II 2.0HDi 136. Sammutuksen jälkeen konehuoneesta kuuluu korkea, tasainen vinkuna. Oli hankala paikallistaa, mutta EGRstä se tulee kun nappaa piuhan irti. Mitä ihmettä se touhuaa?  Tuskin on normaalia?
dbwarrior
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 14.03.2016 09:44 |
Itse EGR venttiilistä vai sitä ohjaavasta alipaine solenoidista ?
Letku irti EGR:stä ja letku tukkoon -> edelleen vinkuu, niin silloinhan se on sen solenoidin ääni.
Itsellä kans sammtuksen jälkeen kuuluu noita ääniä, mutta kun alipaine ohjaukset toimii(mitattu alipaine mittarilla), niin en ole niistä osannut olla huolissaan.
Teuski
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 14.03.2016 09:55 |
dbwarrior kirjoitti: Itse EGR venttiilistä vai sitä ohjaavasta alipaine solenoidista ?
Itsellä kans sammtuksen jälkeen kuuluu noita ääniä, mutta kun alipaine ohjaukset toimii(mitattu alipaine mittarilla), niin en ole niistä osannut olla huolissaan. Tossa itse EGR on solenoidi, ei mitään alipainejutskia kuten vanhemmissa.
Jankos
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 14.03.2016 10:07 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Juu nämä suorasähköset egr:t vinkuu sammutuksen jälkeen ja jopa jotkut kun avaa vaan oven...
Se muuten ei taida olla edes solenoidi vaan askelmoottori? Ainakin johtoja menee ihan vietävästi.
Teuski
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 14.03.2016 10:20 |
Jankos kirjoitti: Juu nämä suorasähköset egr:t vinkuu sammutuksen jälkeen ja jopa jotkut kun avaa vaan oven...
Se muuten ei taida olla edes solenoidi vaan askelmoottori? Ainakin johtoja menee ihan vietävästi. Nojoo, totta, askelmoottorihan se varmaan on.
jean-michel
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 14.03.2016 11:22 |
Viestit: 1293 Paikkakunta: Espoo
Kyseisessä yksilössä pitäisi olla ERG tukittu.
Ja miksi näin? n. 350 tkm kohdalla erg meni ensimmäisen kerran tukkoon, jolloin tötterö vaihdettiin. Sama toistui n. vuoden kuluttua, jolloin arvelin että pitäisi korjata syytä seurauksen sijaan. Päättelin että suuttimien kuluneisuudella voisi olla yhteys kierrätystarpeeseen. Tuon tutkiminen jäi siihen kun kysyin suutinten hintaa (n. 2k kierros ja kunnostettuina n. 600 e kierros). Tällöin erg piti ohittaa palveluna.
Mutta siis jos erg yrittää vielä tehdä taikojaan, on ohitus ilmeisen epäonnistunut ja sitä kannattanee säätää.
Teuski
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 14.03.2016 12:30 |
maasturisti kirjoitti: Kyseisessä yksilössä pitäisi olla ERG tukittu.
Mutta siis jos erg yrittää vielä tehdä taikojaan, on ohitus ilmeisen epäonnistunut ja sitä kannattanee säätää. Okei, hyvä tietää  Säästyypähän tulppaamisen vaivalta itse  Onko imusarja putsattu myös? Niin, en tiedä mitä se siellä varsinaisesti tekee. Tiedätkö mistä kohtaa se on tukittu?EGRn liittimen irrottaminen ei kyllä ainakaan parilla käynnistyksellä antanut vikakoodeja joten oliskohan se ohjelmoitu tuosta pois? Siinä tapauksessa ei liitintäkään varmaan tarvitse pitää kiinni...
jean-michel
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 14.03.2016 13:21 |
Tulppaus on tehty rekaralla palveluna "asiakkaan pyynnöstä" eos. ovatko rassanneet imusarjaa tuossa yhteydessä.
jptcool
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 15.03.2016 02:00 |
Viestit: 1733 Paikkakunta: Parainen
Mulla boxerissa egr piti sammutuksen jälkeen äänen, joka lähinnä kuulosti kaffen ryystämiseltä tassilta. Sympaattinen ääni lakkasi, kun egr uusittiin. Venttiili ajaa ilmeisesti itsensä valmiiksi käynnistysasentoon sammutuksen jälkeen.
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 27.04.2016 18:04 |
C5 2.0 HDI vm.2003. Mikä olisi helpoin tapa deaktivoida EGR? Ainakin yksi alipaineletku menee EGR:ään (ainakin luulen sen olevan EGR). Riittääkö jos tukkii tämän letkun? On näköjään saatavilla myös laippoja, joilla voi tukkia systeemin, mutta mihinkäs nämä laitetaan? Eroja on näissä koneissa ja ilmeisesti myös kyseisissä venttiileissä, etten löytänyt selkeää vastausta.
Teme
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 28.04.2016 14:50 |
Viestit: 433 Paikkakunta: Eurajoki
Vikakoodi kirjoitti: C5 2.0 HDI vm.2003. Mikä olisi helpoin tapa deaktivoida EGR? Ainakin yksi alipaineletku menee EGR:ään (ainakin luulen sen olevan EGR). Riittääkö jos tukkii tämän letkun? On näköjään saatavilla myös laippoja, joilla voi tukkia systeemin, mutta mihinkäs nämä laitetaan? Eroja on näissä koneissa ja ilmeisesti myös kyseisissä venttiileissä, etten löytänyt selkeää vastausta. Laippa laitetaan koneen sylinterinkannen takapuolella vaihteiston puolella olevan "kurttuputken" liitokseen. Kiinni kahdella M6 kuusiokolopultilla. Liitos näkyy kun ottaa koneen muovisuojan pois.
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: EGR vinkuu sammutuksen jälkeen. Lähetetty: 28.04.2016 17:27 |
Kiitos selkeästä vastauksesta!
