 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: XSARAN vaihteistoöljy ja jakopäänketjun vaihto
ViestiLähetetty: 21.09.2009 11:46
Miten usein Xsara 2.0 HDI jakopäänketju pitää vaihtaa. Omani on vuoden 2003 mallia. Entä vaihteistoöljy, mistä lisätään ja onko tarpeelista vaihtaa määräajoin?
 Viestin otsikko: Re: XSARAN vaihteistoöljy ja jakopäänketjun vaihto
ViestiLähetetty: 21.09.2009 12:58
Jakopää on hihnalla ja vaihtoväliksi on maahantuoja antanut 140tkm.
Vaihteistoöljyille ei mitään vaihtoväliä ole annettu, mutta vaihtelisin 100 tkm välein, jos ei tiheämmin jaksa. Tuossa on varmaan sama BE-laatikko, kuin 2000 vuosimallissakin (90 hv), jolloin vaihteistoöljyt poistetaan samanlaisen 22mm kantaisen propun kautta kuin moottoriöljytkin. Sijaitsee n. 35cm öljypropusta vasemmalle. Täyttöruuvi on tästä 20cm etupäätä kohti 10mm kantaisen pultin alla. Kyllä nämä tunnistaa, kun on auton alla. Täyttö on melko työlästä, kun täyttöreikä on niin pieni. 5mm letku mahtuu juuri ja juuri, mutta reikä saisi olla suurempi tai letku pienempi, että ilmakin kulkisi vielä.
ViestiLähetetty: 21.09.2009 13:26
Eikös siinäkin vaihdeaskissa ole huohotin lootan päällä siitä on helppo lorauttaa se 1,8 litraa sisään? :mrgreen:
ViestiLähetetty: 23.09.2009 17:46
Miikä on hyvä vaihteistoöljy Xsaraan? Käykö mikä vaan 80/90 öljy?
ViestiLähetetty: 23.09.2009 19:14
Total BV 75W80 saa esim Hessumobiilistä, Motonetistä käy muutkin 75W80 lootaöljyt :mrgreen:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: kokemjne ja 5 vierailijaa
