 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Siniset led-valot?
ViestiLähetetty: 06.07.2016 07:09
Nykymuoti on se, että takavalot ei päivällä pala ja edessä on esimerkiksi LEDit, vakiona tai itse tuunattuna. Työmatkalla tulee vastaan auto, missä on ajovalojen alle tuunattu sininen LED-nauha. Ei ne kyllä juuri näy vaikka päällä ovatkin. Mutta pointti on siinä, että sävy on sama kuin poliisiautossa, tai muussa sinivilkkuisessa. Että mahtaako mennä katsastuksesta/ratsiasta läpi? En enää oikein tunne näitä tuunausjuttuja, omalta kohdalta se aika taitaa olla ohi :(
 Viestin otsikko: Re: Siniset led-valot?
ViestiLähetetty: 06.07.2016 07:38
Useimmat noista tuunauksista on laittomia jo ihan sen takia että valaisimien (lamppuineen) tulee olla e- tai E-hyväksyttyjä, värinä tosin valkoinen on hieman epämääräinen kun mikään käytetty valaisin ei ole "valkoinen" ja valkoisen voi muodostaa summaamalla eri väreistä. mutta enpäs tiedä miten Ksenonien ja LEDien hyväksyttäväspektri on määritelty tai hehkulangallekaan, onko sille määritelty jotain minimilämpötiloja. Ennen oli etuvaloissa mahdollisuus ihan selkeästi keltaiseen vaihtoehtoon, mutta eikös se poistunut joskus -90 luvun puolivälin tienoilla rekisteröidyistä autoista.
Punainen eteenpäin on kai myös kielletty muilta kuin poliiseilta (mutta entäs jos on LED joka on tehty kolmesta erivärisestä (RGB) yhdistämällä) Silloin tietysti eteenpäin sojottavaa punaista LEDiä ei nää erikseen kauempaa, mutta riittävän läheltä suurennulasilla tai mikroskoopilla näkisi. WSamoin siinä tietysti olisi sininen ja vihreäkin elementti erotettavissa. (No nuo taitavat myös olla harvinaisempia toteutustapoja tehovalkoisille)...
ViestiLähetetty: 06.07.2016 09:09
Kyllä keltaiset ajovalot pitää olla, että erottuu muista.
Muutoin vastarintaliikkeen miehet voivat ampua, jos luulevat saksalaiseksi.
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 06.07.2016 11:20
No niinhän se on että siniset ja punaiset valot on lain mukaan varattu hälytysajoneuvoille. Kyllä nu poliisit ainakin välillä ovat tien päällä poistattaneet liian sinisiä lisävaloja.
ViestiLähetetty: 06.07.2016 12:02
Vehvis kirjoitti:
Joo, ja tässä tapauksessa LED-valon sävy oli aivan täysin sama kuin hälyajoneuvoissa. Ei mitään muuta sävyä ollut havaittavissa. (Leikkiiköhän kuski poliisia? - sekin on kiellettyä)
ViestiLähetetty: 06.07.2016 13:46
Mää kiinnitin kanssa tuossa päivänä muutamana huomioita sinisenä välähtäviin ledi-DRL-valoihin. Kapine oli joku uudenkarhea valkoinen sukkula, en edes muista mikä.
Vahvasti epäilen, että ei ollut edes mikään tuningjuttu, vaan tehdas asentelee valmiiksi tuollaisia. Olisiko mahdollista?
ViestiLähetetty: 06.07.2016 21:55
Liekö tuolla käytännössä mitään väliä, kun eivät poliisitkaan puutu takavalojen ja kilpien peittelyynkään mitenkään (esim. polkupyörät auton takana telineessä ilman ylimääräistä valo- ja kilpipaneelia)? Ja melko huuhaata taitavat valomääräykset muutenkin olla, kun Skodien häikäisyvalot ovat mukamas hyväksyttyjä... :|
ViestiLähetetty: 07.07.2016 17:33
Eihän siihen pyörätelineeseen saa kilpeä laittaa ilman 20€ maksavaa Trafin lupaa :lol:
Paikalla
ViestiLähetetty: 10.07.2016 10:24
Mutta ilmankaan ei saa ajaa. Onneksi pyörät voi helposti ja laillisesti kuljettaa katolla.
ViestiLähetetty: 10.07.2016 11:08
Alkaa monet nykyautot, varsinkin tila-autot ja Suv:t olemaan 170-190 cm korkeita. Siihen teline päälle, niin aika korkealle saa sen fillarin nostaa.
ViestiLähetetty: 10.07.2016 13:48
Pasis kirjoitti:
Ennen lastausta napista tai vivusta jousitus ala-asentoon :lol:
Paikalla
ViestiLähetetty: 10.07.2016 15:03
Pasis kirjoitti:
Tila-autossa on varmasti tilaa laittaa ne polkupyörät sisällekin, jos niin tilava on. Moisen katolle fillaria nostaessa meikäläinen tarvitsisi varmaankin jo jakkaran. Toisaalta ei niissäkään kynnykset liene ihan mahdottoman alhaalla kattoon nähden.
Jep, juurikin näin on menetelty.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Xari ja 5 vierailijaa
