| Kirjoittaja |
Eifel
Viestin otsikko: Viiksissä vikaa Lähetetty: 10.09.2016 09:38 |
Viiksissä vikaa. Eteenkin vilkkuviiksessä. Jää päälle, mutta ei vilkuta vilkkuja. Pieni tökkäisy viikseen auttaa yleensä. Onko ihan kontaktivika? En viittis ihan randomisti turhaan alkaa purkamaan. Auto se Picasso.
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa Lähetetty: 10.09.2016 20:37 |
Yleinen vakiovika juutuupissa korjausohjeita
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
Eifel
Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa Lähetetty: 11.09.2016 01:59 |
Viittikkös tähän laittaa linkkiä?
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa Lähetetty: 11.09.2016 09:06 |
http://citroen-foorumi.com/ menehän tonne siellä hakuun valoviiksi tulee tarinaa ei välttämätt pikasso samoja viiksiä kuitennii.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa Lähetetty: 12.09.2016 11:32 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Evasion teki kesällä samaa. Uusi vilkkuviiksi Alvadista neljässä päivässä hintaan 24e. Vaihto 15min.
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa Lähetetty: 12.09.2016 12:03 |
Aliexpress 14€
Eifel
Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa Lähetetty: 12.09.2016 14:27 |
No niin, homma tehty. Muuten ihan ookoo, mutta nyt turvatyynyjen (edessä kahdet) valot jää palamaan ja kilkuttaa kokoajan. Joku niistä liittimistä ei taida saada kontaktia vai mikä nyt on??
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa Lähetetty: 12.09.2016 15:47 |
Ethän vahingossa pukannut ratin airbagin kellojousen liitintä irti?
Eifel
Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa Lähetetty: 12.09.2016 17:08 |
Missä siellä on airbagin kellojousen liitin?
Tuossa hommaa vielä pällistelin. Näyttäisi siltä, että vika olisi siinä johtonipussa tai pikemminkin sen liittimessä, joka tuossa yksilössä on ainakin harmaa. Ihan kuin ei menisi pohjaan asti. Nitkuttelemalla airbag valot hävisivät ja homma näyttäisi toimivan. Mutta pakkohan asiaan olisi saada varmuus.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa Lähetetty: 13.09.2016 08:40 |
Valitettavasti Picassosta ei ole kokemusta, mutta kellojousen peukalonpään kokoinen liitin on yleensä ollut siellä ratin juuressa. Evasionissa ja Xantiassa siitä taisi lähteä sellainen lattakaapeli, ei mikään tavallinen johto. Paino sanalla taisi, aivan varma en ole.
Eifel
Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa Lähetetty: 14.09.2016 04:28 |
Joo, kyllä vika oli nyt siinä harmaassa liittimessä. Nyt menee pohjaan asti ja kaikki toimii kuten pitääkin. San se muovinen naarasosa oli korkannut itsensä irti piirilevystä.
