 Sivu 1/1 [ 20 viestiä ]
 Viestin otsikko: Säädettävä tihkurele tuosta!
ViestiLähetetty: 15.09.2016 09:08
Moro :D
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0
Xanttuun laitoin, kävi suoraan vanhan perus tihkureleen paikalle.
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
 Viestin otsikko: Re: Säädettävä tihkurele tuosta!
ViestiLähetetty: 15.09.2016 10:24
Öh - miten tuota säädetään jos viiksessä ei ole säätöä?
ViestiLähetetty: 15.09.2016 11:23
IJN kirjoitti:
se oppii nykäisyjen välin.
ViestiLähetetty: 15.09.2016 17:04
Eli toimii kuin junan vessa, pistämällä pois ja takaisin päälle rele oppii ja pitää seuraavaan roplaukseen antamasi pyyhkäisy välin. Aina on sopiva tihkun mukaan.
Saab 9-5 2.0 se -99
ViestiLähetetty: 15.09.2016 17:08
Aivan, kuten mm. Transporterien viikset, ainakin jo 2000-luvulla.
ViestiLähetetty: 15.09.2016 17:53
Esiteltiin Skoda Favoritissa 1989. Hieno keksintö.
ViestiLähetetty: 21.03.2017 19:31
Onkos niin että sadetunnistimen omaavassa Xantiassa ei edes ole tuolle releelle paikkaa? En ainakaan omasta löytänyt... Ostin jo releen :shock:
ViestiLähetetty: 21.03.2017 19:43
mister kirjoitti:
Ei kait sitä tihkurelettä nyt mihinkään tarvi, jos kerran sadetunnistin jo on?
ViestiLähetetty: 21.03.2017 19:47
yason kirjoitti:
mister kirjoitti:
Joo, en kerennyt asiaa miettimään kun olin jo releen ostanut :roll: Ei taida mitenkään onnistua jos ottaa sadetunnistimen pois käytöstä.
ViestiLähetetty: 22.03.2017 09:52
Joskus olisi hyvä olla tihku, sadetunnistimen ohella. Siten tulisi aina ns. varma pyyhkäisy, sekä tunnistimelta tarpeen mukaan. Ja miten tuossa toimisi sulkien sulatusasento, ts. lyhyellä viiksen kläppäisyllä sulat nousevat 10-15cm, ala-asennostaan.
ViestiLähetetty: 22.03.2017 16:07
Luin että ottamalla sadetunnistimen liittimen irti peilin takaa, toimisi pelkkänä tihkuna. No, irroitin liittimen, niin sulka ei liiku mihinkään jollei kädellä pidä viikseä alhaalla koko liikkeen ajan, siis sulka pysähtyy heti kun viiksestä irroittaa. Kai tarvii lasivillalla koettaa hinkata tunnistimen aluetta.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 20:24
mister kirjoitti:
Voin ostaa sen releen halvalla 8-)
ViestiLähetetty: 23.03.2017 20:34
Huikko kirjoitti:
mister kirjoitti:
http://www.ebay.com/itm/172536460870?_t ... EBIDX%3AIT Tuollainen se on.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 20:54
Hö, unohdin jo, lupasin laittaa sen isän pösöön, jos sopii.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 20:59
mister kirjoitti:
Sopii.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 21:16
mister kirjoitti:
Sadetunnistin perustuu kokonaisheijastukseen: http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2 ... es=2079115
Tunnistimessa on lähetin ja vastaanotin sellaisessa kulmassa, että kun lasi on kuiva eli on ilmaa lasia vasten, kaikki lähettimen "valo" (silmällä näkymätön aallonpituus) palaa lasi-ilma -rajapinnasta vastaanottimeen. Vesipisarat pilaavat kokonaisheijastuksen, lähettimen valo karkaa harakoille, vastaanotin ei näe sitä ja käskee pyyhkimet töihin. Varmaankin teipinpala tai liimapisara saisi pyyhkimet myös kokoaikatöihin. Jos lasia hioo himmeäksi sensorin kohdalta, ei sadetunnistintoimintoon ole enää paluuta. Tihkumoodiin, jossa olisi harvennettu pyyhkäisyväli, tuota on aika mahdoton saada sensorin kanssa kikkailemalla.
Paitsi tietenkin rakentamalla sopivasti pulssitettu valonlähde osoittamaan sensorin vastaanottimeen.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 21:26
Minulla toimii pelkkänä tihkuna kun irrotin kaapelin sadetunnistimelta. Auto C5 -03. Mielestäni huomattavasti kivempi noin kuin kuivaa lasia raivona hinkaavat pyyhkimet.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 21:31
kimmoa kirjoitti:
Raivoavat pyyhkimet voi johtua pesuaineen jättämästä kalvosta, jolloin tunnistin luulee satavan ihan simona vaikka lasilla on vain kalvo.
ViestiLähetetty: 25.03.2017 11:00
Kyllä siihen koetettiin vaikka mitä ja akkunaa pyyhittiin asetonilla, pirtulla tms. Saatto hetken mennä mutta sitte taas joskus iski hulluuskohtaus. Taikka sitten kävi niin ettei pyyhkinyt vaikka satoi. Viimeinen naula tähän arkkuun tuli sitten sen myötä kun tuulilasia vaihdettaessa tunnistin tuhoutui. Lasiliikkeen äijä yritti aina jollain fyllillä tms. saada tuon toimimaan ja viritys kesti sen aikaa kun ajoi liikkeestä kotiin. Kieltäytyi hommaamasta uutta tunnistinta. Olin jo ruveta tappelemaan asiasta kun sattumalta päätin kokeilla johdon irrotusta, ja koska pyyhkimet ovat mielestäni huomattavasti mukavammat noin niin annoin asian olla.
ViestiLähetetty: 25.03.2017 11:15
kimmoa kirjoitti:
Eri toiminnot tuntuu olevan malleittain kun johdon irroittaa.. :?
cron
