 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Renkaiden numeroarvojen ilmaisemisen vaikeus
ViestiLähetetty: 18.09.2016 14:33
Jo vuosia sitten pienten koululaisten arvostelemisesta selkein numeroin luovuttiin ja perusteluna käytetään yhä runsaslukuisia verukkeita positiivisuuden vaikutuksista tasa-arvoisuuteen.
Vaikka tyrmäävä, mutta totuudenmukainen arvostelu voisikin häiritä piltin kehitystä, on vaikea ymmärtää miten puolikuntoisten harvanastaisten talvirenkaiden omanarvontunnolla olisi merkitystä niiden suoriutumiseen tieliikenteen haasteissa.
Mielestäni olennaisia renkaista ilmoitettavia arvoja ovat:
1.Tieliikennekäytössä olevien henkilö- ja pakettiautojen renkaiden käyttötarkoitus jakaantuu pääsääntöisesti kesä- ja talvirenkaisiin, jälkimmäisistä erottuvat selkeästi nasta- ja kitkarenkaat. (Osittainkin maastokäyttöön tarkoitetuissa renkaissa sekä kitkarenkaissa on merkittäviä eroja ajo-olosuhteiden painotuksen mukaan ja niitä voi päätellä kulutuspinnan kuviointia ja markkinointiviestinnän sisältöä vertaamalla, varsinkin saman valmistajan ja muihin vastaaviin renkaisiin.)
2.Valmistaja tai oikeammin renkaan kauppanimi sekä malli.
Kauppanimi on yleensä länsimaisin aakkosin kirjoitettu positiivisuutta ja luotettavuutta huokuva sana.
Malli voi olla kirjaimia, numeroita, sanoja tai niiden yhdistelmä, mahdollisesti kuvaa renkaan pääasiallista käyttötarkoitusta tai ominaisuuksia.
3.Renkaan koko, nopeusluokka ja kantavuus.
Koko on yleisimmin numeroin ilmoitettu leveys millimetreinä/poikkileikkaussuhde ja vanteen halkaisija tuumina. Näiden numeroiden välissä on usein kirjaimia, jotka kertovat renkaan rungon rakenteesta ja mahdollisesti nopeusluokasta
Ellei itse ymmärrä merkinnän tarjoamaa informaatiota, helpointa ja varminta on kirjoittaa se kokonaisuudessaan muokkaamattomana, jolloin lukija voi tehdä tulkinnan oman osaamisensa mukaisesti.
4.Valmistusajankohta on yleensä vain toiselle puolelle rengasta merkitty.
"Dot"-kirjainten jälkeen olevat numerot kertovat valmistusvuoden loppunumerot sekä valmistusviikon. Koska numerot ovat rengasmuotissa vaihdettavissa, niiden kohdalla renkaan ulkonäkö usein hieman poikkeaa muista merkinnöistä.
5.Jäljellä olevan kulutuspinnan urien syvyys millimetreinä.
Luultavasti jokainen, jonka älyllinen kapasiteetti, koordinaatiokyky ja taito omaksua uusia asioita riittää auton ajamiseen, kykenee mittauksen suorittamaan joko työntömitalla, renkaan urasyvyyden mittaamiseen tarkoitetulla mitalla tai kyvykkäämmät yksilöt hieman haasteellisemmin muita välineitä hyödyntämällä. Ellei onnistu, on syytä pohtia vakavasti siirtymistä vain moottoriajoneuvojen matkustajaksi. Useimmiten lähipiiristä löytyy joku, jolla on mittaukseen sopiva osaaminen ja välineet.
6.Ulkoiset vauriot ja poikkeava kuluminen
Tämä ei välttämättä kaikilta luotettavasti onnistu, mutta aina voi yrittää havaita renkaissa olevia halkeamia tai repeämiä, muusta kulutuspinnasta erilailla kuluneita kohtia tai nastarenkaista irronneiden nastojen määrää. Nastarenkaan kulutuspinnassa olevissa pyöreissä koloissa on melko suurella varmuudella ollut tai kuulunut olla nasta ja tyhjien kolojen määrä kertoo irronneiden nastojen lukumäärän. Tarkkasilmäinen voi havaita myös nastan rungosta irronneiden kovametallikärkien määrän vastaavalla menetelmällä.
7.Lisäksi renkaita myydessä on useimmiten syytä ilmoittaa niiden maantieteellinen sijainti edes muutaman kymmenen kilometrin tarkkuudella niin, ettei siitä synny tulkinnallisia epäselvyyksiä. (Esim. "autotallin takana pressun alla" ilman paikkakunnan tai postinumeron mainitsemista ei voine pitää riittävänä ilmaisuna.)
Valokuvaamalla renkaita ei voi useimmiten helposti korvata puutteellista informaatiota tai ainakin kuvien täytyy olla suunnitellusti otettuja, jolloin renkaan tekstit ovat vaivatta luettavissa ja kulutuspinnan syvyyden arviointia varten on käytettävä havainnointia helpottavaa apuvälinettä.
Mielestäni renkaiden kuvaileminen pelkästään sanallisella ilmaisulla osoittaa laiskuutta, tyhmyyttä, piittaamattomuutta ja muiden ihmisten väheksyntää tai niiden yhdistelmää.
 Viestin otsikko: Re: Renkaiden numeroarvojen ilmaisemisen vaikeus
ViestiLähetetty: 18.09.2016 22:53
Olet tainnut katsella tori.fi tai huutonettiä.... Nämä erityisesti jaksoi minuakin ihmetyttää, eli ne jotka näkivät vaivan tehdäkseen ilmoituksen, mutta kaikki tieto oli: alumiinivanteet talvirenkailla+hinta+puhelinnumero ja niin suttuinen kuva ettei siitä mitään saa irti.
Tuota voisi vielä jatkaakin vanteilla olevien renkaiden osalta, mutta ymmärrän toki ettei ihan kaikkea viitsi kirjoitella jos halpoja renkaita myy.
Ostin käytetyt renkaat vanteineen ja katselin tori/huuto-tarjontaa, aika monesta joku oleellinen tieto puuttui. Niin tosin puuttui niistäkin jotka ostin, mutta kun oli automalli edes kerrottu niin niin soitin ja kysyin vanteen halkaisijan (eri vuosimalleissa ja koneissa erilaisia) ja muilla tiedoilla ei niin tarkkaa väliä ollutkaan ja sen verran halvatkin olivat niin kaupat syntyi.
Voi tietysti olla että joku ei tiedä edes minkä auton vanteita on myymässä eikä viitsi parin kympin takia mittaillakaan, mutta respektit niille jotka kertovat ainakin ne oleelliset tiedot jotka tietävät tai helposti saavat selville. (esimerkiksi 4x108 tietävien luulisi useimmin tietävän myös onko Citikka vai Ford tai Audi... vaikkei ET tai keskireikä olisikaan tiedossa. Ja tarkemman automallin kertomalla voisi sitten ainakin googletella)
Joskus myös yritin etsiä yhden hajonneen renkaan tilalle yhtä käytettyä rengasta, mutta se osoittautui kanssa haastavaksi tietojen kannalta. Yksittäisiäkin löytyi, mutta nopeusluokkaa tai kantavuutta hyvin harva kertoi. Eikä lopulta löytynyt uuttakaan sopivasti niin vaihdoin kaksi.
ViestiLähetetty: 19.09.2016 07:16
Tämä selkeästi jonkinlainen ongelma, varsinkin meille, joille nämä tiedot tärkeitä ja ainoa vaiva mitä suostumme asian eteen näkemään, on luku ja kuvankatsomistaito. :)
Suurelle osalle kuitenkin, ovat mustat ja pyöreät, jotka syystä tai toisesta jääneet varastoon.
Noin pari kuukautta sitten ollut ilmoitus huutonetissä. Continental renkaat, vanhat, ajettu 1000km, liian suuret Mercedes E 500. Lähtöhinta 10€
Oli kuulemma kyselty jotain ihmeen DOT:ia??? Olivat omakotitalon kylmä huoneessa ja rouva oli ilmoittanut niiden olevan siellä tiellä, joten herra oli näpännyt ilmoituksen, jos jollekin kelpaisivat ja hiukan notkeampana nostaisi ne vielä sieltä poiskin. Seurasin ilmoitusta, eikä yhtään huutoa, kunnes rohkaisin mielen ja huusin 11€, no jäihän ne sillä.
Sovin noudon ja mietin, että en kovin korkealta tipu tuolla 11 eurolla, ovat mitä ovat? Tuolla ne nyt tallissa ovat, juuri oikean kokoiset S-sarjalaiseen, joten ei jää kauppa kiinni huonojen renkaiden takia, kun semmoinen kohdalle sattuu! :D
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 19.09.2016 12:25
Tuo teiniautoa myytiin yksillä renkailla eli alla olevilla kitkarenkailla jotka oli uudenveroiset, kaupanteon ja rahojenvaihdon jälkeen myyjä sanoi että takakontissa on auton mukana tulleet kesärenkaat, en ole niillä itse ajannut, paha olisikin ollut ajaa kun oli 14 tuumaiset vanhemman golfin jaolla :lol:
Koska autoa myytiin pelkästään yksillä renkailla en silti katso tulleeni mitenkään huijatuksi, pitäisikö katsoa takakonttiin ennen ostoa :roll:
ViestiLähetetty: 19.09.2016 16:39
Ei se myyminen ole helppoa!
Facebookin kirppiksiä hoitavat kotinatsit saavat yksinkertaisen asian melko vaikeaksi. Kokeiltu on!
Facebookin kirppiksillä on perseestä. Joko hiertää ryhmän säännöt "Et muistanut käyttää pilkkua virkkeen keskellä, niin myynti-ilmoituksesi poistettiin!" tai vaihtoehtoisesti ostajat on perseestä. Tuntuu kohtuuttomalta kirjoittaa sadan sanan essee myydäkseni jonkun h&m rytkyn kahdella eurolla. Yritän laatia nyt prototyypin myynti-ilmoituksesta, joka ei herätä lisäkysymyksiä.
"Myydään (rahaa vastaan) H&Mn oman malliston body koossa 80cm. Ostettu kesäkuussa 2016. Materiaali 100% puuvillaa.
Body on pesty keskimäärin kerran viikossa, eli lyhyellä matikalla n. 13 kertaa. Pesuaineina on käytetty oikeastaan lähes kaikkia marketista saatavia merkkejä. Huuhteluaine on se joku valkoinen missä on vauvan kuva kyljessä. Body on käynyt kuivausrummussa aina kun ei ole pystynyt pyykkejä kuivaamaan ulkona, eli noin 11 kertaa.
Taloudesta löytyy kaksi koiraa (amerikanstaffordshireterrieri ja cane corso), gerbiileitä, kaksi käärmettä ja yksi pupu. Lapsi on saattanut body päällänsä istua ihmisten sylissä joilla on kissa/kissoja. Body on saattanut myös altistua ihmisten mukana kulkeutuneelle eläinpölylle, joka on lähtöisin eläimistä joita ei ole vielä mainittu.
Bodyn mitat ovat:
Niska-haara xx,xx cm
Kainalo-kainalo xx,xx cm
Selkä-vasen hiha xx,xx cm
Hiha-Pispalan näkötorni xx,xx cm
Liitteenä kuvat
-päivänvalossa
-pimeässä
-loisteputkivalossa
-yöllä ulkona
-märkänä
-kuivana
-lapsen päällä
-koiran päällä
-naapurin rouvan pyykkinarulla
Hintapyyntö on 2e (kaksi euroa). Bodyn voi ainoastaan noutaa arkisin kello 17-21 välillä ja viikonloppuisin 8-21 välillä. En tuo bodya mihinkään, en varsinkaan Maskuun tai Varissuolle. Treffit keskustassa ei onnistu. Postitus onnistuu jos ostaja maksaa postikulut kokonaisuudessaan, eikä puoliksi ja vasta sitten kun summa näkyy kokonaisuudessaan tilillä. Maksuaikaa seuraaviin lapsilisiin ei saa. En myöskään varaa tuotetta päivää (24h) kauempaa, enkä edes tuntia jos ostajan pitää kysyä mielipidettä puolisolta. Varaus katsotaan peruuntuneeksi, jos ostaja joutuu sairaalaan/lapsi sairastuu/auto hajoaa jne. Bodya ei myöskään saa sovittaa ennen ostopäätöstä.
Vittu.
ViestiLähetetty: 19.09.2016 17:36
Tuohon myymisen helppouteen, vaikka suistutaankin alkuperäisestä aiheesta jo aika kauaksi.
Tämä sama ilmiö tuntuu hiukan vaivaavan myös Citikan osien tarvitsioita.
Runsas viikko sitten kysyttiin C5:n takalyhtyä, ilmoitin hinnan postikuluineen ja vastaus, voinko noutaa, kun en niin kaukana. Käsitin hinnan olevan OK ja toivotin tervetulleksi hakemaan, ei vielä ole kuulunut. Todennut osien pysyvän parhaiten tallessa ja ehjinä paikallaan ja ehkä senkin ajan olisi voinut käyttää muuhun?
C5:n ovikotelon kysely, mitä maksaa posteineen Laukaaseen, vastasin 17€, ei mitään kommenttia enää, olisi edes kertonut sen olevan täysin lepässä oleva hinta?
Ilmoitus ostetaan C5:n punainen takapuskuri ja lyhty, vastasin löytyvän, ei edes vastausta, jos löysi muualta?
Onneksi flunssa alkaa hellittämään ja ei tarvitse "patongissa" marmattaa kurjuutta, vaan pääsee tutkailemaan pihan pursuilevaa Citroen tarjontaa! :lol:
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 20.09.2016 13:10
betaromeo kirjoitti:
Suistutaan vaan.
Mua henkilökohtaisesti ketuttaa ihmiset, jotka myyvät tori.fi:ssä eivätkä seuraa viestintää millään tasolla tai ovat muuten ihan kuutamolla. Itse olen törmännyt seuraaviin tapoihin:
- myytävänä Tivoli Audio One. Yhteystietoja ei ole, vain "jätä myyjälle viesti". Viesti jätetty, ei reagoitu millään tavalla. Toinen viesti. Ei mitään. Viikkoa myöhemmin hävisi myynnistä.
- myytävänä Honda Monkeyn osia (3 erillistä kertaa ja kolme hemmoa). Soitettu ja todettu "ostan ne" johon kaveri toteaa "olen nyt vähän pahassa paikassa, mutta soitan kun olen kotona". Ei takaisinsoittoa. Kun soittaa uudelleen "jaa, ne on myyty jo".
- myytävänä sisustustuote. Koottava ja purettava malli. Ilmoitettu tori.fi -viestillä, arvatulla puhelinnumerolla ja siitä seuraten sähköpostiviestinä "ostan sen". Aika ja paikka noudolle sovittu ja myyjä kysyy "onko sinulla iso auto, kun se on niin kookas kuljetettava". Ei tarvitse, kun sen voi purkaa. Tuntia ennen paikalle menoa tekstiviesti "tulen nyt" ja siihen vastaus "tässä kävi nyt niin, että toinen rouva osti sen".
#ttu.
Jos jotain myydään, niin _seurataan_ niitä yhteydenottoja. Ja jos jotain sovitaan, siitä pidetään kiinni.
