Kirjoittaja |
Jupe
Viestin otsikko: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 15.02.2009 23:06 |
Viestit: 5 Paikkakunta: Lappeenranta
Tervehdys! Missä vika kun alkoi Xantiani lämmityslaitteen puhallin temppuilemaan siten, että "virrat päällä" -asennossa toimii normaalisti (siis kun kone ei vielä käy), mutta käynnistyksen jälkeen saattaa sammua tai sitten ei? Samalla hyytyy myös aina takalasinlämmitin, eli se ei jää päälle vaikka napista painaa.. Wanhalla foorumilla oli muistaakseni asiasta juttua ja joku mainitsi mahdollisesta virtalukon viasta/kuluneisuudesta. En saanut hakua pelaamaan siellä enää, niin päätin pistää kyssäriä ihmeteltäväksi tänne Kyllä sen saa aikansa sammuttelemalla ja starttailemalla toimimaan, mutta.. t, Jupe
Jupe ajelee 96-mallin 1,8i16v Xantulla.
Jouko
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 16.02.2009 09:15 |
Virtalukon pohjassa väljää. Se tuon tekee. Kokeilepa seuraavaksi heiluttaa avainta virtalukossa virrat päällä, niin oletettavasti puhallin käynnistyy ja sammuu ihan avaimen asennosta riippuen.
maarit
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 16.02.2009 10:38 |
Viestit: 332 Paikkakunta: Kalajoki
Muistattehan kaikki Xantia-kuskit pitää avainnippunne mahd. kevyenä?
------- Sitikka-kyytiä v:sta -58 nyt alla Xantia Activa TCT
Jouko
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 16.02.2009 13:31 |
maarit kirjoitti: Muistattehan kaikki Xantia-kuskit pitää avainnippunne mahd. kevyenä? Toi oli muuten hyvä pointti. Mitä enemmän avaimia nipussa painona sitä enemmän se rasittaa sitä virta-avainta/-lukkoa.
Kenguru
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 16.02.2009 13:44 |
Viestit: 471 Paikkakunta: Kouvostoliitto
quai_de_javel kirjoitti: maarit kirjoitti: Muistattehan kaikki Xantia-kuskit pitää avainnippunne mahd. kevyenä? Toi oli muuten hyvä pointti. Mitä enemmän avaimia nipussa painona sitä enemmän se rasittaa sitä virta-avainta/-lukkoa. Joo tästä olen äitiäni varoitellut jo pari vuotta kun Xantun avaimissa roikkuu järkyttävän kokoinen nivaska muita avaimia.. Vielä pelaa virtalukko mutta kuinka pitkään
RPekka
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 16.02.2009 18:56 |
maarit kirjoitti: Muistattehan kaikki Xantia-kuskit pitää avainnippunne mahd. kevyenä? Ikävä kyllä se ei vaikuta tähän vikaan. Ei se missään tapauksessa parasta hoitoa virtalukolle ole mutta tämän vian syntymiseen se ei vaikuta.
Jupe
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 16.02.2009 19:15 |
Moi, Kiitti vastauksista.. Mielestäni ongelma ilmenee eri herkkyydellä riippuen siitä kummin päin avaimen lukkoon laittaa.. noh, voi olla pelkkää kuvittelua. Heiluttelulla en huomannut olevan vaikutusta. Vaihdettava tuo virtalukonpohja ei taida olla ? Eli uutta hakemaan, kun lopullisesti hyytyy -Jupe
RPekka
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 16.02.2009 19:30 |
Jupe kirjoitti: Vaihdettava tuo virtalukonpohja ei taida olla ? Eli uutta hakemaan, kun lopullisesti hyytyy Alkuperäinen on vaihdettavissa vaikkei ole semmoseksi tarkoitettu eli voit vaihtaa purkuosaan tai jos sattuu löytymään varaosana uusi samanlainen niin sitäkään ei tartte sarjoittaa erikseen vaan voi vaihtaa pelkän pohjan.
isokissa
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 19.02.2009 00:25 |
suwitcx2
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 19.02.2009 08:34 |
Viestit: 223 Paikkakunta: Janakkala
Muistelen korjatun näin: lämppärin johdot poikki virtalukolta, virtaa kestävä rele väliin ja herätevirta tuhkakupin valolta. LÄmmityslaite toimii normaalisti aina kun autossa on valot päällä.
Citikkaukkeli
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 19.02.2009 20:58 |
kylläpä on hyvännköinen nainen tuo Maarit, näyttää melkein Iidulta
Jupe
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 19.02.2009 21:50 |
Ei ole webastoa. Tänään sain puhaltimeen eloa avainta heiluttelemalla auton käydessä. Sammumaan en saanut vaikka kuinka heilutteli  Tähtien asennosta kiinni ilmeisesti millon toimii ja millon ei.
KKA
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 19.02.2009 22:30 |
Viestit: 329 Paikkakunta: Kotka
Sen virtalukon pystyy purkamaan ja putsaamaan, omassa ei pelannut lämppäri eikä takalasinlämmitin mutta putsauksen jälkeen on pelannut jo 1,5 v moitteetta. Muistaakseni siellä piti jotain kontaktipintaakin hiukan hioa.
Ds5 sport chic 2,0 hdi -14,peugeot 5008 hdi -12, 306 gti -00, 505 gri -88
maarit
Viestin otsikko: Re: Xantian virtalukkovikaako? Lähetetty: 19.02.2009 22:47 |
Citikkaukkeli kirjoitti: kylläpä on hyvännköinen nainen tuo Maarit, näyttää melkein Iidulta Thänks! Ollaan Iidun kans siis samaa vuosimallia ...
