 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: citroen c5 -06 2.0 bensa automaatti
ViestiLähetetty: 04.10.2016 19:41
Moi! Otin akun irti ja vaihdoin lyhkäsen polttimot. Auto ei edes yritä käyntiin. Vikakoodeja tulee tällasiä suspension faulty max speed 90km/h, braking system faulty ja abs jotain vilahti näytössä. Missäköhän vika olis :!: :?: :idea:
 Viestin otsikko: Re: citroen c5 -06 2.0 bensa automaatti
ViestiLähetetty: 04.10.2016 19:56
Otitko akunkengät pois ennen kuin BSI menee lepotilaan? Eli kaikki virrat pois + avaimet pois virtalukosta + odottelua 5min, sitten vasta akunkengät pois...
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 04.10.2016 20:02
powerage kirjoitti:
Joo otin. Kesti hakee työkalut ja sun muuta.
ViestiLähetetty: 04.10.2016 20:07
ööööh. siis menikö se BSI lepotilaan ennen kuin otit kengät pois?
Edit. oliko myös ovet kiinni?
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 04.10.2016 20:10
powerage kirjoitti:
Kyllä meni ja ovet oli kiinni.
ViestiLähetetty: 04.10.2016 21:09
Akku tai akun kengistä jompikumpi sökö/huono kontakti? Maadoitukset saanut siipeensä akun kanssa ährätessä?
ViestiLähetetty: 05.10.2016 06:40
Tarkasta ettei hydepumpun liitin jaanyt auki hanttarin puolella...
Oireet viittaa tähän.
ViestiLähetetty: 05.10.2016 15:34
Teme kirjoitti:
Kesti kun sain vastattua. Päivä hirvien perässä. Mutta kiitos vinkistä ,se pistokehan oli jäänyt irti pimeässä ährätessä. Auto toimii taas, kiitos vielä kerran :D
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
