 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5een uusi lukkoavain
ViestiLähetetty: 11.10.2016 23:31
Vaihdoin vuoden 1993 XMn vuoden 2008 C5een, kun oli pakko. Uusi tuntuu ihan kivalta ja on suorastaan avaruuskaudelta verrattuna aiempaan. Sitikan tuntu on yhä tallella. Mukana tuli avain perineen, jonka painikkeet on puhki ja ne toimii huonosti. Auto vaihtui uudempaan (parempaan?), mutta avain huonompaan. Onko kellään vinkkiä siitä miten kandeisi hankkia ehjä avain perineen? Mennä sitikkaliikkeeseen ja tilata uusi? Tehdä sopiva kikka ja saada toimiva patentti tilalle?
 Viestin otsikko: Re: C5een uusi lukkoavain
ViestiLähetetty: 12.10.2016 17:04
Tuolta löytynee lääkettä vaivaan https://www.autonavaimet.fi/avaimet
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
ViestiLähetetty: 12.10.2016 17:08
Tai teet kuten minä eli tilaat ebaystä uudet kuoret vitosella.
ViestiLähetetty: 12.10.2016 22:09
Miten muuten avainlehti irtoaa kuorestaan? (C5, 01-08)
Toisessa avaimessani jousi on hieman kuoleentunut, toisessa jousi toimii väärin päin, eli avaimen aukaisunapin painallus kääntääkin avainlehden koloonsa, josta se pitää kaivaa esiin käsin. :?
ViestiLähetetty: 12.10.2016 23:12
C5 1&2 avaimenperään sai kuminäppäimet ja jousenkin erikseen, Veholtakin. Kolmoseen ei löytynyt, mutta tuolta ebayn syövereistä tilasin n. vitosella (a' 2,50€) kaksi kappaletta avaimenperiä joissa on jyrsimätön avainlehti. Avainlehti on rungossa kiinni pienenpienellä putki- tahi umpisokalla joka irtoaa sopivalla tuurnalla naputtelemalla sopivan alustan päällä, avainlehti sopivassa kulmassa auki...
Alkuperäisestä siirretään piirilevy ja avainlehti kiinanversioon. Avainrunkoon kannatta ehkä laittaa tippa pikaliimaa, minulla ainakin avainlehti hieman nitkuu kiinanrungossa.
Kiinanversiossa ei ollut sisällä piirilevyn kotelon reunoilla kumitiivistettä kuten alkuperäisessä.
Alkuperäinen avain taittui mukavasti sisään sormenpäällä, kiinanversiossa pitää avittaa syvemmälle kynnen reunalla ennenkuin naksahtaa mutta mielestäni hinta/laatu kohdallaan.
Jos perän piirilevyn napit on rikki niin sitten pelkät kuoret ei tietenkään auta. Veholla uusi avain maksaa yllättävän vähän eli reilut 90€ + jyrsintä (€?) + koodaus (€?)
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
ViestiLähetetty: 14.10.2016 14:05
Missä kohtaa se sokka oikein on?
Minusta näyttäisi, että avainlehti irtoaa jos sen kiinni ollessa saisi tuon aukaisunupin jotenkin irti.
avain.jpg [ 32.15 KiB | Katsottu 8066 kertaa ]
ViestiLähetetty: 15.10.2016 15:24
OK, kiitoksia vinkeistä. Vielä pari päivää surffia Portugalissa ja sitten takaisin Suomeen korjaamaan Sitikan avainta.
ViestiLähetetty: 16.10.2016 22:57
Luin huolimattomasti, luulin että oli kyse uudemmasta suorakaide-mallista. Siinä avainlehti on sokalla (kuvassa H-kirjaimen yläpuolella) mutta en enään muista soikio-mallin rakennetta, saiko siitä avainlehteä irti. Siihen aikanaan ostin veholta aukaisujousen sekä näppäinmaton ja asensin paikoilleen mutta proseduuri on kyllä täysin unohtunut jousen osalta.
IMG_0656.JPG [ 93.53 KiB | Katsottu 7864 kertaa ]
ViestiLähetetty: 17.10.2016 21:33
Tuo aukaisunappi irtoaa pihdeillä vetämällä ja lievällä väkivallalla.
Xsara Break 1.6 16V -04 paalattu
C5 Break 2.0 16V -04 paalattu
Xsara Break 2.0 16V -03 ajossa
ViestiLähetetty: 19.10.2016 08:57
Radagast kirjoitti:
OK, Kiitos.
Saako vielä tämän jälkeen takaisin paikalleenkin? ;)
ViestiLähetetty: 20.10.2016 13:58
Saa takaisin. Hetki meni miettiessä ja kokeillessa miten jousen saa jännitettyä kasauksen yhteydessä. Muistaakseni nuppia piti pyöräyttää ennen paikalleen painamista. Ja nuppi menee paikalleen vain yhdessä asennossa.
ViestiLähetetty: 01.11.2016 18:37
Tänään tuli paketti ja muutaman minuutin nähräyksen jälkeen avain on kuin uusi. Avain lähti helposti irti vanhasta istukasta, kiinaversion avainaihiota sai takoa. Nyt sitten toimii paremmin kuin kulahtanut versio! Hinta noin 2 euroa ja vähän odottelua.
