Löytyykö tuolta jotain säätöä tms. kun hantin ovi aukeaa ulkokahvasta vasta ihan ääriasennossa. Aukeaa, vaikka olisi ovet lukossa ja avaa tietty muutkin ovet lukosta.
Oletan, etyä sama vika vaikuttaa molempiin? Äänestä päätellen ovi kyllä lukittuu kun kakesta painaa.
Viestin otsikko: Re: C5 I etuovi ei pysy lukossa
Lähetetty: 31.07.2016 20:50
Ei sieltä tunnu säätöä löytyvän ainakaan ilman suurempaa purkamista. Ulkokahvan vivusto on valkoisen muovin takana suojassa. Onko siellä edes säätöä vai onko esim. ulkokahva vaan väljistynyt jotenkin pilalle?
Lähetetty: 24.10.2016 09:05
Aikaa sitten vaihdoin koko lukkomoottorin ja vika poistui. Sitä ennen vaihdoin ulkokahvan, mutta siitä ei ollut apua.
Nyt tekee kuitenkin taas samaa. Saman puolen takaovi taas jättää usein aukeamatta lukosta kokonaan, siellä lienee vikaa johdoissa...
Vaihdanko vain taas moottorin vai voisiko tuo johtua jostain muusta?
Lähetetty: 09.11.2016 14:51
Tämä vaiva palautui taas eilen mieleen. Eikö tosiaan ole kenellekään tuttu juttu? Ei viitsisi alkaa noita lukkomoduuleita ihan vaan kokeilumielessä useampia vaihtelemaan.
ruutuvihko
Lähetetty: 12.11.2016 10:51
Takaovista en tiedä suoraan kun en ole purkanut, mutta etuoven avaustanko eli paksu rautalanka vaikuttaa liian pitkältä lukkokoneiston ja sisäkahvan välillä. Onko sisäkahvat jo katkenneet? kun ne menee 1-mallissa niin koneisto tulee tutuksi. Etuovissa ei siis ole säätöä avausvivun ja lukkokoneiston välillä. Säätö tapahtuu taivuttamalla rautalankaa pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Minulla oli juurikin tuo avautumisongelma aikanaan sisäkahvan katkettua, tuli rautalanka liian lyhyeksi muistaakseni ja piti säätää.
Homma siis menee niin että purat koneiston ja korjaat mahdolliset rikkinäiset kahvat (ei sinulla vielä) ja laitat kaiken kasaan. Rautalanka jää väärään mittaan ja ovi avautuu nimenomaan ulkoa päin ollessaan lukossa. Tämän jälkeen ovipahvit ja kosteussuojamuovit auki ja rautalankaa taivuttelemaan. Sisäkahvan rautalanka muistaakseni jää kantamaan lukkosalpaa liian ylös, jolloin ovi aukeaa lukossakin ollessaan ulkoa, vaikka näillä eri kahvoilla ei pitäisi olla yhteyttä toistensa kanssa. Kahvankorjailusta on kulunut nyt sellainen kymmenen vuotta, niin on ehkä vähän hämärät muistikuvat aiheesta.
Lähetetty: 12.11.2016 17:07
Kuulostaa järkevältä, pitääkin kokeilla. Mekanismi on kyllä tuttu.
Yhtään sisäkahvaa en ole poikki saanut, en varmaan ole edes katkennutta nähnyt mutta ehjoä kahvoja on romuista tullut myytyä useampia katkenneiden tilalle
Lähetetty: 14.11.2016 07:57
sisäkahvan tangon taivuttelu vaikuttaisi auttaneen. Oli tarkkaa hommaa, liian lyhyenä ovi alkoi taas aukeamaan lukosta kun ulkokahvasta veti.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
