 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lisäkysymys
ViestiLähetetty: 30.12.2016 20:27
Olen hankkimassa citroen c4 vm. 2008 - 2010. Bensiinikone.
Mikä olisi luotettavin moottorivalinta, tehoilla ei niin väliä
yst tv leena
 Viestin otsikko: Re: Lisäkysymys
ViestiLähetetty: 30.12.2016 20:55
Olisko 1.6 16V, parempi ilmeisesti kuin 2.0 ja kait VTI:kin toimii, THP (1.6 bensaturbo) kannattaa kiertää todella kaukaa.
ViestiLähetetty: 30.12.2016 21:26
Kiitos hyvästä vastauksesta!
ViestiLähetetty: 31.12.2016 02:02
Itse pidän vti120:stä hyvänä koneena, mutta se thp160 tosiaan kannattaa jättää kauppaan. 2.0 16v on janoinen. 1.6 16v ei ole kokemusta. Hiljainen, mukavan pehmeä ajettava.
Halvimpia malleja lukuunottamatta kaikissa on keskikyynärnoja. Ilman sitä ajoasento jää vajaaksi.
2008 ja uudemmat soittaa CD:ltä mp3-musiikkia ja niihin voi asentaa Densionin GATEWAY lite BT -laitteen, jolla saa USB-tikulle paikan sekä bluetooth streamauksen handsfreen. Voi langattomasti viedä musiikin luurista autolle.
Sisustassa on vanhemmiten kaikenlaisia ritinöitä ja räminöitä, varsinkin pakkasella.
Kokeile kaikki jousikuormitteiset pikkulokerot että ne aukeaa ja pysyvät kiinni.
Ajovalot ovat heikot. Jos sattuu löytymään Xenoneilla niin ne on paremmat.
Värejä oli tähän saatavana muutama mistä itse tykkäsin, kuten pastellikeltainen joita ei muihin oikein saanut aikanaan.
Robottivaihteisto on paljon mainettaan parempi. Sen kanssa saattaa tehdä löytöjä.
Onnea kaupoille!
ViestiLähetetty: 31.12.2016 16:55
Kun kerran on ykköskoppasesta kyse niin en rajaisi vuosimallia yhtään. Sillä ei ole tuossa kohtaa juurikaan merkitystä että ostatko 2005 vai 2010 mallisen. Rajaat kilometrit 120-150 välillä ja siitä alat valkkaamaan. Miksikö nuo kilsat, 120tkm on hihnan vaihtoväli ja kun se on juuri vaihdettu niin pääsee pitkästi eteenpäin. Koneeksi valkkaisin 1.6 16v, varsinkin jos ajetaan aina pienellä kuormalla. Kuluttaa vähän ja toimii oikein hyvin.
Nelkuista tulee mieleen mihin itse/sukulaiset on törmännyt:
- startti (1.6 16v ainakin), polttaa sulaketta, mikäli startin sulake on isompi kuin ohjekirjassa niin vaihto on kohta edessä
- automaatti-ilmastoinnin läppien säätö ei toimi, edullinen korjaussarja saatavilla, ei paha asentaa
- vakionopeussäädin ei toimi, jarruvalokytkin tai sitten napin johtosarja jne. Ei kovin kallis ja kaikki ei edes käytä
Jos kolmiovinen käy niin tuossakin ihan asiallisen oloinen peli: http://www.nettiauto.com/citroen/c4/8375858
Tuossa olisi oikein edullinen imatralla:http://www.nettiauto.com/citroen/c4/8415513 jakopään varmistus jne.
ViestiLähetetty: 31.12.2016 21:28
Huikko kirjoitti "Hiljainen, mukavan pehmeä ajettava."
Tarkoititko I-koppaista C4:ää? Sellaista (BMP-vaiheistolla) olen ajanut kerran merkkiliikkeestä koeajoon haettuna, oli kyllä varsin lyhyt koeajo kun tuntui ettei jousia oo ollenkaan. Kysyin vielä puolitutulta automyyjältä että onko tässä jotain vikaa kun tää on tällainen jyrä, sanoi että kyllä ne hänen mielestään kaikki on tuollaisia. Uudempaa korimallia en ole kokeillut. Samalla reissulla kopaisin C3 Picassoa, ja siinä oli paljon pintapehmeämpi jousitus.
ViestiLähetetty: 01.01.2017 01:30
Ei tuo nyt ehkä mukavin ole mut kyllä se jonkun japanilaisen pomppulinnan voittaa, kerran koeajoin moista oikein kunnon talvikelillä ja minusta erinomainen ajettavuudeltaan huonommallakin kelillä.
Vuosimallista en kanssa olisi niinkään tarkka, pyynnit vaan noista vanhemmistakin tuntuu monesti aika reiluilta, nettiauto sotkee hinnottelua kun autoistaan voi pyytää mitä vaan ja roikottaa myynnissä viikkokausia, ja vitosten hintoja kun seuraa niin kaikki muut tuntuu kalliilta :mrgreen:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku ja 5 vierailijaa
