| Kirjoittaja |
Mika65
Viestin otsikko: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 14.01.2017 15:01 |
Viestit: 10 Paikkakunta: Pielavesi
aapuva! Siirtopumpun sulakkeelle ei tule virtaa. Vaihdettu toinen sulakerasia/ releboksi, onko ehdotuksia mitä seuraavaksi? Isot sulakkeet silmämääräisesti ehjiä....
PSA on pop
XM Break
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 14.01.2017 17:06 |
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Ongelmat alkoivat ennen BSM/BSI:n vaihtoa vai sen jälkeen?
Jos sen jälkeen, ajonesto päällä? Virtalukko ja BSM/BSI eivät tunne toisiaan?
Teuski
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 14.01.2017 17:22 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
Eli selvennykseksi vielä, BSM on konehuoneen ja BSI ohjaamon sulakeboksi.
BSM:n voi vaihtaa tosta vaan, mutta BSI+ECU+avaimen siru muodostavat ajoneston pyhän kolminaisuuden eikä niitä voi vaihdella noin vain.
Aloitusviestistä saa sen käsityksen, että ilmeisesti BSM (koska siellä se pumpun sulake taitaa olla) on vaihdettu vian ilmestymisen jälkeen. Olisko ajonesto kuitenkin jostain muusta syystä päällä? Herjaako näytöllä mitään?
Entäs kolarikytkin? Ei taida edes olla sellaista? Todennäköisesti punainen nappi konehuoneen hantin puoleisessa peränurkassa jos on...
Mika65
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 14.01.2017 18:07 |
Siis ongelmat alkoivat jo ennen boksin ( BSM) vaihtoa. Sammui ajossa. Vikakoodit luettu autocomilla, ei löytynyt mitään. Otin "hyppyjohdolla" virtaa siirtopumpulle, auto toimi moitteettomasti joskin pieniä luotettavuus häiriöitä. Nyt vaihdoin boksin (BSM), ajatuksena sulkea pois kylmäjuotokset yms. Eikä vaikutusta toimintaan ollut, siis mistä jatkan vian hakua nyt? Vai onko parempi pistää paaliin ja hakea jostakin xantia
PSA on pop
Mika65
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 14.01.2017 18:09 |
Eikä löydy punaista nappia, ne taitaa olla trumpilla kaikki
PSA on pop
Mika65
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 16.01.2017 20:47 |
Näytöllä ei herjoja. Ei edelleenkään vika koodeja.??????
PSA on pop
Plagu
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 16.01.2017 20:51 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
no eiköhän tuo johtosarja vika ole
Jankos
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 16.01.2017 21:27 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Eli pumpun sulake on F2 15A. Tuohonko ei tule jännitettä kun starttaa? Entäs F15 30A mikä on saman releen takana oleva polttoaineensuotimen lämmitys?
Ja kun hyppyjohdolla käy niin tuleeko egr:n ja ahtopaineen vikakoodit? Jos ei niin sitten tuon F15 sulakkeen kautta tulee sähköt läpi. Siitä voi ottaa polttoainepumpullekin releohjauksen ja erillisen sulakkeen kautta sähköt sinne pumpulle...
Plagu
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 16.01.2017 21:48 |
Jos on lexia niin voisi toki koittaa naksutella noita egr & ahtopaine solenoideja, niin saa lisäosviittaa.
Mika65
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 17.01.2017 14:02 |
Niin, sulakkeet F2 ja F15 on olleet ilman virtaa. Tänään tuli hetkellisesti molempiin noin 10-15 sekuntia jonka jälkeen joku rele naksahti ja virrat hävisivät. Eikä lähde käymään. Ei edelleenkään vika ilmoituksia näytöllä eikä autocomilla....????
PSA on pop
Jankos
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 17.01.2017 15:59 |
Noille sulakkeille tulee virta vain kun auto käy ja tietenkin startatessa.
Mika65
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 17.01.2017 17:15 |
Eikös siirtopumpun pitäis käydä koko ajan? Ainakin siten sain auton käymään kun annoin jatkuvaa virtaa....  No, jokatapauksessa, edelleenkään ei käynnisty....
PSA on pop
Jankos
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 17.01.2017 22:13 |
Ei käy. Mistä kautta annoit sille suoran sähkön? Sulakkeelta vai pumpulle suoraan?
jean-michel
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 17.01.2017 22:47 |
Viestit: 1293 Paikkakunta: Espoo
Näihin sitikan sähköhommat voisivat poikia muutaman väistyneen ammatin elvyttämisen:
- itkijämummo : saapuu suremaan vian kohdanneen perheen kanssa - popamies : tekee loitsuja ja yrttejä, joilla viat kaikkoavat - manaaja : vrt edellinen, käytetään jos autoja on useampi samassa perheessä - ristiretket (myöhempien aikojen kärkimatkat) : kylästä kylään kiertävä romumies tai -partio, joka pakkaa kyytiin ne joiden osalta usko on loppunut
Mika65
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 17.01.2017 22:52 |
Ajovalo sulakkeelta. Ensin oli moottorin ohjaus tai mikä senytoli 20amp, mutta eipä tuo sammunut ollenkaan..... Kyllä pian laitan suoran virran siirtopumpulle.... jos se sillä alkais toimimaan.....
PSA on pop
Mika65
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 17.01.2017 22:55 |
maasturisti kirjoitti: Näihin sitikan sähköhommat voisivat poikia muutaman väistyneen ammatin elvyttämisen:
- itkijämummo : saapuu suremaan vian kohdanneen perheen kanssa - popamies : tekee loitsuja ja yrttejä, joilla viat kaikkoavat - manaaja : vrt edellinen, käytetään jos autoja on useampi samassa perheessä - ristiretket (myöhempien aikojen kärkimatkat) : kylästä kylään kiertävä romumies tai -partio, joka pakkaa kyytiin ne joiden osalta usko on loppunut Olispa elämä näin yksinkertaista niin ehkäpä me olisimme onnellisempia
PSA on pop
Mika65
Viestin otsikko: Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa Lähetetty: 19.01.2017 17:32 |
Toistaiseksi toimii, otin virtaa ajovalojen sulakkeelta.
PSA on pop
