läjjeejä
Viestin otsikko: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 19.01.2017 23:56 |
nyt kun saa kaikkiin omistaminsa täydet bonukset 1 soitto 10min liikennevakuutuksista pois 620e 3autosta ei vakuutusyhtiö soita soita sinä tämä liikennevakuutuksista
powerage
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 20.01.2017 07:43 |
Missä vakuutusyhtiössä?
C5II 2.0 HDI break automatic AM6 C5II 2.0 HDI berline automatic AM6 C5II 2.0 16v berline man. C4 I 1.6 16V ex. C5I 2.0 16v berline man, C5I 2.0 16v break man, Xantia berline 1.8 16v man
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 20.01.2017 08:24 |
Meinasin tässä alkaa omia liikennevakuutuksia penkomaan ja huomasin, että vakuutusyhtiön mielestä autoni on ollut liikennekäytöstä poistossa marraskuun puolivälistä asti, Trafin mielestä kuitenkaan ei. Näin halpaa ei varmaan kannata lähteä päivittämään
BXboy89
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 20.01.2017 10:03 |
Mulla taas ifin mielestä bx vani oli liikennekäytössä, omasta ja trafin mielestä ei. No saapa rahaa takas tai siis hyvitystä.. Vähän oma moka kun tein vakuutuksen vaikka ostin LKPna mut eipä noilla ole kiirettä korjata asiakkaan mokia.
Dee Schneider ja Tepsu
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 20.01.2017 18:44 |
Viestit: 983 Paikkakunta: Vihti
Jep, yhdellä soitoola kahden auton vakuutusten hinta putos n. 600 euroa. Kevväämmällä samat kahteen prätkään , jahka päätän että otanko niitä käyttöön nykymenolla. Voipi olla että pidän välivuoden prätkäilystä jos veropäätös menee läpi.
läjjeejä
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 20.01.2017 21:22 |
tänään testattu uutta systeemiä tuon 4 auton kohdalla saa samat 80 bonusta tippui tuonkin vakuutus 756,68 € kohtuulliseen 181€ soittaminen kannattaa
wanhustiina
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 20.01.2017 21:57 |
Viestit: 313 Paikkakunta: Renko
Tänään siirsin seisovasta bonuksia liikenteessäolevaan, ja samalla viestitin että tyhmää touhua, laittakaa täydet, eli 75 kaikkiin, ja vastaus oli jotain höpinää liikennevakuutuslaista, ettei käy, ihan pihalla on väki IFIssä, mut ootellaan, siirrellään bonuksia kunnes kyllästyvät itsekin.
läjjeejä
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 20.01.2017 23:56 |
no bonukset on henkilökohtaiset nyt on ihan sama missäyhtiössä auto on vakuutettu jos sinulla on yhteenkin autoon täydet niin saat ne niihin muihinkin vaikka olisi eri yhtiössä tuo on testattu ja näkyy toimivan
jasu
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 21.01.2017 00:06 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
^Paitsi Ifissä, jostain muualtakin kuulin että vasta miettivät miten suhtautuvat tuohon muutokseen...
Itse kävin kauppareissulla tiskiltä kysymässä noista, ja sillä puheella muutettiin puoleen kilvissäolevista uudet bonukset. Miksi vain puoleen? Lähinnä siksi, että niihin saa sitten vaikka käyttöönottaessa sen 80% bonuksen, mutta nyt kun vielä seisovat niin menee vanhojen sääntöjen mukaisesti ilman 20€ perusvuosimaksua. Tuleehan se sama 20€ sitten jos vakuutussopimusta muuttaa, mutta nyt vaikuttaa siltä että toinen seisovista saattaa seisahtaa hieman pitemmäksikin toviksi...
Noista siinä tiskillä jutellessa, kertoi sitten ettei kaikissa aina muutos takaa edullisempaa laskua. Edellinen asiakas oli Audiinsa myös bonuksia kysellyt, ja samalla kun muuttuu monta muutakin asiaa vakuutussopimuksessa, niin hänen tapauksessaan olisi tullut 80% bonuksilla kalliimmaksi se uusi sopimus, verrattuna aiempaan jossa oli kuitenkin 70% bonuksia...
Entäs tuo -69 käyttöönotettu Dyane, jossa oli 50% bonusta ja muutoksen jälkeen 80%. Äkkiä voisi ajatella että lasku pienenee noiden prosenttilukemien mukaisesti, mutta ei se ihan niin paljoa laskenut kuin olisi voinut olettaa prosenttien perusteella. Uudessa sopparissa kun lähtöhintaa on luonnollisesti nostettu... Xm:n kohdalla lasku taasen pieneni paljon enemmän kuin olisi voinut olettaa kun bonus muuttuu 70%->80%, lähtöhinnan muututtua yli tonnista alle yhdeksänsatasen...
Kannattaa siis olla tarkkana asioidessa, ja muistaa verrata aiempaan ennenkuin lupautuu muutoksiin..!
Säxä77
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 21.01.2017 21:11 |
Toisaalta jos autovero poistuisi niin käyttöauton arvosta lähtisi pois sekin vähä, niin kaskon voisi sanoa irti. Tielle jäämisen varalta on kuitenkin Autoliiton jäsenyys.
powerage
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 27.01.2017 18:35 |
Liikennevakuutuksien hinta tippui kahdesta C5:stä yhteensä noin 430€. Toisessa oli bonuksia 70% ja toisessa 20%. Nyt molemmissa 80%. Näin LähiTapiolassa.
wanhustiina
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 27.01.2017 22:31 |
Tuossa aiemmin jo kerroin IFn touhuista. Siirsin siis bonuksia toisesta toiseen, ja pyysin että pannaan täydet kaikkiin. Vastasivat siihen ettei käy, ainoastaan uusiin vakutuksiin saa nyt suoraan 30%, ja kyseli sitten vielä jotta siirretäänkö toisesta, siis siitä mille siirretään täydet, siellä olevat 10% tälle seisovalle. En edes vastannut, eikä kysynyt uudestaan. Ihan sama mulle minne ne 10 menee. If:n ainoa ansio on aktiivinen palautekysely ja halvat hinnat, palvelu on kyllä perseestä...
Lauri
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 30.01.2017 09:35 |
Kiitos Sitruunapatongin väelle taas hyvästä vinkistä. Viiden minuutin puhelinsoitto Fenniaan ja nyt on Viijatissa ja Renaultissa samat prosentit
black_van
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 30.01.2017 11:07 |
If vetoaa omaan alennusohjelmaan,eli siihen omavastuurahaan. Omat vakuutukset lähti Turvaan, sai vähän hinnasta pois mutta kaskoon tuli hurjasti lisää ominaisuuksia. Ifillä liikennevakuutus ja vastaava kasko yhteensä 1250€, Turvasta sai 580.llä liikennevakuutus ja kasko. Pahasti ovat ifillä pihalla
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 30.01.2017 13:20 |
MPään ihvillä edullisin ja paras kasko ainakin täälläpäin on tullu kilpailutettua ja kilpailutettua mutta ei niin ei edullisempaa löydy.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
svc
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 30.01.2017 13:58 |
Lähi-tapiolan tarjous pudottaisi C5:n ja Xsaran vakuutuksia yhteensä ~350€/vuosi. Lähinnä Xsaran ansiosta, kun bonus nousisi 35->80%. Pitääpä pyytää tarjoukset muutamalta muultakin yhtiöltä.
Janne L
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 30.01.2017 15:52 |
Huomatkaa erot kevytkaskossa, onko siinä eläintörmäys-, hirvieläin- vai pelkkä hirviturva.
Janne L
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 30.01.2017 16:23 |
Ja edelleen oli POP -vakuutus halvin 607:lle. Ei suuren suuria eroja muihin paitsi IFiin joka on ihan kuutamolla hintojen kanssa. Hinnat vaihtelivat liikennevakuutus + kevytkaskolla 353-361€ välillä ja IFi perässä 479€:n tarjouksella.
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 02.02.2017 09:47 |
Mulla on nuo allekirjoituksen 5 autoa vakuutettu OP:ssa, kaikissa pelkkä liikennevakuutus. Femmassa 50% ja Jumpyssa 35% bonus.
OP:lla ei ole vielä tarjolla uuden mallin mukaisia vakuutuksia, ja kokonaishintoja sieltä on vaikea saada selville. Pyysin saada liikennevakuutusten perushinnat ilman bonuksia, keskittämisetuja ym. ja ne tuli eilen postissa. Tekee yhteensä nuo em. bonukset mukaan laskettuna 1736 euroa. Pistin samat autot LähiTapiolan nettilaskuriin joka antoi henkilökohtaisen vahinkohistorian perusteella bonukseksi 75% jokaiselle. Yhteenlaskettu hinta n 780€.
Eikös noi uudenmalliset vakuutukset katkea ihan samalla tavalla kun auton poistaa liikennekäytöstä?
Tällä menolla OP:lle tulee aika kalliiksi vitkutella uuden mallin käyttöönoton kanssa...
kokemjne
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 02.02.2017 13:10 |
kiitokset yllytyksestä piipahdin vak.yht. konttuurissa tinkimässä . ja satasen saan säästettyä vuodessa.
nallenC5
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 02.02.2017 14:34 |
Mä taas yritin fenniasta omia vakuutuksia kysellä ja ei mitään parannusta hintaan. Bonukset liikennevakuutuksessa ja kaskossa 70%. Nopeasti netissä yritin lähitapiolan laskurilla ja vaikka liikennevakuutukseen nyt tuli bonaria 80% niin loppusumma kalliimpi kuin fenniassa. Mistä näitä halvempia vakuutuksia saa?
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: kannattaa nuo vakuutukset päivittää Lähetetty: 02.02.2017 19:09 |
Samaa hommaa nallen kaa eipä oo niitä halvempia löytynnä vaikka kaikista .
