Kirjoittaja |
Jankos
Viestin otsikko: Saxo V1600 Lähetetty: 12.11.2016 15:25 |
Viestit: 1229 Paikkakunta: Jokioinen
Pitkän miettimisen ja ihmettelyn jälkeen on nyt ostettu v1600 luokan saxo vts. http://www.nettiauto.com/citroen/saxo/8288948Tällä olisi tarkoitus ajaa ainakin sprinttiä jossain vaiheessa, ensin pitää vaan oppia ajamaan etuvetoisella  Takaveto on ainut oikea kilvanajossa mutta kokeillaan nyt tällästäkin välillä. Ja poika on kasvamassa tuon rattiin ja alaikäiset ei saa ajaa muilla kuin näillä vakioautoilla. Koeajo tapahtui myyjän asuinalueen lumisellä kotikadulla ja sorarenkaat ei isompaa tuntumaa tuonut. Mutta kaikki tuntuu pelaavan niinkuin pitikin. Enää vajaa 500 km kotimatkaa ja sitten vasta alkaa varsinainen ihmettely
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 13.11.2016 21:56 |
Tänään isänpäivän kunniaksi varaosien, renkaiden ja auton purku pois kärrystä. Seuraavaksi pitikin löytää sijoituspaikka kaikille Kun kaikki oli suurinpiirtein löytänyt paikkansa niin ensimmäiset muutokset piti tehdä... Eli penkkiä piti siirtää, koska pää otti kattoon ja hiukan liian lähellä rattia muutenkin. Suurin ongelma oli autoon kulku, korvaläppäpenkin ja wrc putken väli oli niin ahdas että kypärän kanssa en mahtunut ulos. Kuljinkin kartturin puolelta tuohon asti. Penkkiä ei kuitenkaan saanut riittävästi alas eli pitää rautoja tehdä uusiksi. Etuvedon opetteluun sainkin hyvän vinkin, jääradalle ajamaan (kunhan nyt tulis kunnon jäät) niin että edessä on piikkipyörät ja takana tavalliset talvirenkaat. Opettaa kuulemma hyvin nopeasti ettei sitä kaasua nostella kesken mutkan.
wanhustiina
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 18.11.2016 22:12 |
Viestit: 312 Paikkakunta: Renko
Hiano Saxo - liekkö ollut koskaan rekisterissä suomessa tämä - niitä on kai ollut - jokunen kpl? Kilpien väliin joskus...ennen tuhoamista sprintillä.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 18.11.2016 23:56 |
On ollut suomikilvissä ja alkuperänen ykköskopan vts. 2012 rakennettu kilpuriksi ja samalla faceliftattu.
On toi ainakin kertaalleen mennyt volttiakin. Ja vaikka vts on harvinainen niin on toi arvokkaampi kilpurina ja ihan mahdoton palauttaa kunnolliseksi siviiliautoksi.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 04.12.2016 17:50 |
Tänään tuli sitten käytyä rullien päällä ajamassa noin 10 km  Suurin osa moottorin lämmittelyä ja sitten lopuksi yksi veto. 130,3hp @ 6270rpm / 168,6Nm @ 5076rpm. Alkuperäiset lukemat tuohon on 120hp @ 6600 rpm / 145Nm @ 5200 rpm. Tuo alkuperäinen 120 heppaa on tuossa samassa kohtaa mutta käyrä on aiemmin korkeimmillaan.Tähän muutettu ainoastaan Fia hyväksytty kisakatti ja pakoputki on isompaa. Nokkapyöräthän on orkkissäädettävät ja nokkien asennosta ei ole tietoa. Mutta ihan ok lukemat, eli kaikki on kohdallaan.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 03.01.2017 11:41 |
Viikko ennen joulua tuli käytyä jäällä ajelemassa, kulkupuoli oli positiivinen yllätys, ihan pirteästi eteni. Etuvetoisuus ei myöskään tuottanut vielä ongelmia.
Vaihdelaatikko pitää ottaa pöydälle ja vaihtaa ainakin synkronit. Laiskana synkronirenkaat tilataan tietty ebaysta ja 5kpl maksoi 82€ posteineen. Ei kovin kallista.
Oikeastaan pitäisi löytää kokonainen varaosavaihteisto. Ainakin Pösö 106 xsi ja gti mallien olisi hyvät (vaihdevälitykset samat, perässä eroa) ja tietty vts saxojenkin... Pitäisi vielä kaivella 205/ax mallien välityksetkin.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 03.01.2017 11:48 |
Viestit: 7816 Paikkakunta: Eurajoki
Saikos V1600 olla lukkoa? Ainakaan joskus ei saanut, tuskin vieläkään? Välityksiä ilmeisesti saa muuttaa? Lyhyt etuvetoinenhan on perhanan ketterä kun oppii niksit
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 03.01.2017 11:59 |
Ei saa olla lukkoa eikä välityksiäkään saa rukata. Moottori ja voimaansiirto pitää olla täysin vakiota. Kuten melkein kaikki muukin... Alustan saa tehdä uusiksi ja tuossa onkin bigemit joka nurkassa. Akseliväli on yllättävänkin iso tuollaseksi pikkukinneriksi Painoahan tuossa taas pitää sitten kisassa olla ihan järkyttävästi kun on orkkiksena niin kovin tehokas. Eli minimi kisapaino on 1116kg  Tuohon onkin tungettu aivan järkyttävä määrä putkea sisälle ja lisäpainoa pitää olla melkein 100kg...
Teuski
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 03.01.2017 12:09 |
Onko lisäpainojen sijoittelu kuinka vapaata vai pitääkö painopistettä yrittää vaan muuttaa kaarilla kikkailulla tms. niinkuin vissiin on tehtykin?
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 03.01.2017 12:57 |
Lisäpainojen säännöissä lukee näin: "Auton minimipainon saavuttamiseksi saadaan autoon asentaa yksi tai useampi lisäpaino edellyttäen, että ne ovat kiinteitä ja yhtenäisiä. Lisäpainot on kiinnitettävä lattialle näkyviin vähintään halkaisijaltaan 10mm 8.8 luokan pulteilla ja niihin on tehtävä sinetöintimahdollisuus. Lisäpainot saavat sijaita joko ohjaamon tai tavaratilan lattialla. Lattia tulee vahvistaa jokaisessa kiinnityspisteessä pohjan molemmille puolille asennettavilla vähintään 3 mm:n teräslevyllä, jonka minimipinta-ala on 40 cm2." Eli lattiaan kiinni. Tähän on painoja laitettu yllättävänkin taakse, jos olisi mielenkiintoa niin kannattaisi varmaan hakea eri paikkoja. Mutta sitten se vaatisi myös iskarien säätämistä. Ei jaksa
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 04.01.2017 13:13 |
Jankos kirjoitti: Laiskana synkronirenkaat tilataan tietty ebaysta ja 5kpl maksoi 82€ posteineen. Ei kovin kallista. Eikä todellakaan hidasta  Huomenna paketti toimitetaan kotiin. Noin 48 tuntia tilauksesta (briteistä) ja paketti kotona reilun kympin maksulla.  Tai niin no, saa nähdä miten tämä suomen osuus sitten menee kun alle 24h meni kun tuli turkuun.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 09.01.2017 14:18 |
Eilen tuli käytyä taas kokeilemassa sopiiko vaxo (VAkio SAxo) mulle lainkaan. Jääradalla ehkä 20 kierrosta ja siellä sai rauhassa testailtua kaikki pahimmat kauhuskenaariot mitä etuvetoinen tekee jne. Mutta pirun äkkiä se alkoi kyllästyttään. Ko. paikassa on mahdollisuus ajaa myös metsälenkkiä mikä onkin melkoinen vuoristorata  Sinne siis, ensin rauhallisemmin ja vähän tarkkaillen. Sitten vaan rohkeammin, ei pienintäkään ongalmaa ajamisessa ja yllättävätkin luistotilanteet korjaantui ihan selkärangasta... Se oli yllättävä juttu se. Oikeasti tuo tuntui ihan pirun hauskalta ja varsinkin tuollasella tiellä voimaa on ihan riittävästi ja alusta pelaa oikein hienosti. Nyt alkaa jo olemaan luottoa että tällä voi ilmoittautua kisoihinkin
Ralle
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 13.01.2017 09:21 |
Jankos kirjoitti: Oikeastaan pitäisi löytää kokonainen varaosavaihteisto. Ainakin Pösö 106 xsi ja gti mallien olisi hyvät (vaihdevälitykset samat, perässä eroa) ja tietty vts saxojenkin... Pitäisi vielä kaivella 205/ax mallien välityksetkin. Löytyisi lootia kyllä. GTI malleista irroitettu, halpojahan ne ei ole. Myös muita lootiakin löytyy jos halajaa...
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 16.01.2017 22:29 |
Ja uskalsin sitten ilmoittautua ensimmäiseen kilpailuun. 29.1. on Marttilassa OP-rallisprint. Sinne sitten pumppailemaan kaasua
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 16.01.2017 22:34 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Jankos kirjoitti: Ja uskalsin sitten ilmoittautua ensimmäiseen kilpailuun. 29.1. on Marttilassa OP-rallisprint. Sinne sitten pumppailemaan kaasua  Marttila, siellä on muutama lapsuuskesä tullut vietettyä. Paikka on nykyään serkkujen kesäpaikkana. Kai. Olen käynyt siellä viimeksi kuulemma -71
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
Huikko
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 17.01.2017 02:57 |
X partsilla oli kangasalla joskus projekti 106 ralliauto. Niillä oli silloin laatikko myynnissä kun mietin AX:n slliipparoimista. En muista oliko kallis.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 21.01.2017 22:48 |
Tänään on harrastettu raalysporttia  Aamusta Rallen tykönä poikkesin ostamassa vts osia, loota+hammastanko+taka-akseli. Siitä kaverin ralli beeämveen ongelmien kautta saukkolaan ihmettelemään kun aiemmin kartturoimani ekortti ei pelaa. Nämä kun tuli suoritettua niin ehti vielä renkoralliin katseleen muutaman ulosajon Huomenna sitten saxon kimppuun, etutolpat pitää purkaa ja rasvata, ohjauksessa jokin kolisee, valkoista teippiä on hommattu ja sitä vähän maalia peittämään. Viikolla sitten vapaapäivä että ehtii katsastamaan kärryn ja saxonkin.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 29.01.2017 20:49 |
No nyt on eka kisa takana tällä. Ihan kivalta tällä ajaminen tuntui  Eka lenkki aika varmistelemalla ja toiselle sitten vähän enemmän yritystä, mutta kuitenkin ihan varmanpäälle. Näillä luokan kolmanneksi, pytty mukaan ja iloisin mielin kotia kohti!
Teuski
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 29.01.2017 22:14 |
Jankos kirjoitti: No nyt on eka kisa takana tällä. Ihan kivalta tällä ajaminen tuntui  Eka lenkki aika varmistelemalla ja toiselle sitten vähän enemmän yritystä, mutta kuitenkin ihan varmanpäälle. Näillä luokan kolmanneksi, pytty mukaan ja iloisin mielin kotia kohti! Mitenkään väheksymättä sprintti on siitä hauska laji, että palkintosijoille pääsee helposti kun luokkia on miljoona Ainakin kun joskus itse seurasin, oli V1600 kalusto tyypillisesti golfin kokoluokkaa. Saxo ei taida kuitenkaan mitään painoetua saada vaikka pienempi onkin... Mites noita nykyään kisoissa pyörii? Alkuun oli vähän vaisua, mutta kyllähän niitä sitten alkoi viivalla näkyä.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 30.01.2017 09:20 |
Kahdeksan ilmoittautunutta ja yksi taisi perua, eli seitsemän lähti ajamaan. Ei sprintissä paljon ole luokkia, jos vertaa historiikin ralliluokkiin  Kyllä näitä vakiohimmeleitä jo ihan hyvin on kisoissa, isoimpien luokkien joukossa nykyään. Äffän isossa luokassa on aina jonkun verran enemmän porukkaa joka tasolla mutta sitten on nämä. Tää vts taitaa olla lähtökohdiltaan yksi tehokkaimmista tuossa luokassa ja se aiheuttaa hirvittävän suuren painon autolle kun se määräytyy tehon mukaan. Eli 1116kg minimipaino ilman kuskia. Tässä on lisäpainoa jotain 70kg, vararengas ja tunkki jne. mukana aina... Kaaria on ihan pirusti myös. Tossa toinen lenkki: https://www.youtube.com/watch?v=XfNMrUCTVkg
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 31.01.2017 10:03 |
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 08.02.2017 13:22 |
Lauantaina mennään leikkiin rallikuskia   Numero on 15 ja täysillä ajetaan, kukaan ei vaan tiedä minkämoinen vauhti se mun täysillä vaan on. Kuitenkin viimeisestä rallista ratin takana on yli kymmenen vuotta
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 12.02.2017 18:26 |
Kisa takana ja maaliin päästy. Tuloksena luokan neljäs sija, 6 sekuntia kolmannesta/palkinnoista. Ihan hyvin meni ja paljon kovempaakin vois laskea menemään kun vain uskaltaisi, monessa kohtaa katsoo että voi mennä täyttä mutta silti nostelee pois  Ihan kivasti tällänen vakiokin vauhtia kerää kun vaan painaa kaasua. Viiminen pätkä tässä lasin takaa: https://www.youtube.com/watch?v=braJkyLIwrsJa tässä vähän klippiä ulkopuolelta: https://jonttulehtinen.kuvat.fi/kuvat/M ... /nro15.wmvSeuraavaksi pitää paneutua taka-akseliin, on liian alhaalla, kun ajetaan rallia eli kartturikin on mukana ja kaikki lisäpainot paikassaan. Lisäksi kierrosten rajotinta pitäisi vähän saada muutaman sata kierrosta ylöspäin. Myös jarrut kaipaa parempaa palaa, vikallakin pätkällä jarrut alkaa hiukan häipymään, lasittuu tjsp.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 20.02.2017 23:19 |
Viestit: 1178 Paikkakunta: Jyväskylä
Laita vaan lisää tarinaa. Mukava lueskella ja katsella. P106 GTI -kuume ei tosin laske yhtään.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Saxo V1600 Lähetetty: 06.03.2017 15:43 |
Eipä ole mitään tapahtunut muutamaan viikkoon. Talviloman viettoa piti harrastaa pohjoisessa viikon verran  Mutta Telakonerallista oli kuvia napattu ja tässä pari:   Näistä näkyykin oikein hyvin tuo takapään pohjassa oleminen Briteistä ainakin löytyy taakse jousia millin välein, kun iskarit käytän huollossa niin pitää specialistin kanssa keskustella millä paksuudella uudet ottaa. https://peugeot-tuning-parts.co.uk/106- ... -bars.htmlJousijäykkyydetkin löysin eräältä nettisivulta (jäykkyys siis pyörästä): 18mm 90lb/inch => 16kg/cm 19mm 110lb/inch => 19,5kg/cm 20mm 135lb/inch => 24kg/cm 21mm 165lb/inch => 29,5kg/cm 22mm 195lb/inch => 35kg/cm 23mm 235lb/inch => 42kg/cm 24mm 280lb/inch => 50kg/cm 25mm 330lb/inch => 59kg/cm
