 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: jumpy ongelma
ViestiLähetetty: 12.02.2017 22:09
Oisko kellään vinkkii että mikähän lie citikkaan tuli kun parkkipaikalla tyhjäkäynnillä sammui kuin seinään eikä lähtenyt käyntiin.. startti pyörii hyvin mutta ei vaan lähde käyntiin.
Akku on pari viikkoa vanha, dieselsuodatin on vaihdettu..
Joku sanoi jossain että moottoritilasta löytyy jonkunlainen turvakatkaisin joka katkaisee polttoaineensyötön kolaritilanteessa että jos on mennyt päälle vahingossa.. mutta en löytänyt tätäkään äkikseltään katsottuna tai sit vaan liian huono näkö. Ja sit testattiin löysyttämällä suutinputken päätä niin ei tullut dieseliä yhtään...
Kyseessä siis Citroen Jumpy 1.9 td vm 2000
 Viestin otsikko: Re: jumpy ongelma
ViestiLähetetty: 12.02.2017 22:16
Jakohihna?
Paikalla
ViestiLähetetty: 12.02.2017 22:21
Ja jakohihna on ehjä..
ViestiLähetetty: 12.02.2017 22:58
polttoaine loppu tai apukuskin puolella lokasuojan päällä takalaidassa kolarinappi.
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00,
Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
ViestiLähetetty: 12.02.2017 23:26
kolarikytkin voi olla tai olematta, en tiedä onko kaikissa dieseleissä, onkohan ruossa mallissa sähköinen siirtopumppu tankissa?
1.8 16V:ssa on tuollainen pukuskin lokasuojan tuntumassa, pyöreä osa ylöspäin, siinä se katkaisee ruplareleen vensapumppupuolen (maan?) ohjauksen
Uudemmissa ei taas ole sen takia että Air-Bag ECUlta tulee moottorinohjaukselle tai jonnekin tieto sammuttaa bensapumppu jos tulee osumia.
ViestiLähetetty: 15.02.2017 23:46
olisko ajonesto paukahtanut päälle tuossahan on normaali jakajapumppu konehuoneessa pitäisi olla se kumipummppu nostaako polttoainetta suodattimelle ,tai avaa tankin korkki jos korv ilmaputki tukossa
ViestiLähetetty: 18.02.2017 17:29
Joo siis pumpulla pumpattu ja nostaa polttoainetta suodattimelle mutta ei mene pumpulta eteenpäin.. mitenköhän tuota ajonestoa pystyy toteamaan että onko päällä.. toisella avaimella turha kokeilla kun ei ole kuin yksi avain..
