| Kirjoittaja |
SamiT
Viestin otsikko: Xsara 1,6i 8v lambda-anturi halvalla mistä? Lähetetty: 21.02.2017 21:00 |
Viestit: 367 Paikkakunta: Paimio
Xsara 1,6i 8v, jonka myin muutama vuosi sitten, ilmestyi takaisin pihaan remontoitavaksi pikku katsastushylkyjen seurauksena. Alapallonivel ja tukivarren pusalkin sattuivat olemaan samassa etukulmassa viallisia joten pääsee helpolla kun kaikki viat yhden pyörän tuennassa. Mutta sitten oli happipitoisuus liian iso joutokäynnillä ja lambda-arvokin korotetuilla kierroksilla 1,049, sallittu olisi 1,03, ja niistä myös hylky. Vaihdanko lambda-anturiksi jonkun halvan tarvikeosan vai mistä päästövian etsinnän aloitan? Alkaa olla 350tkm kohta ajettu tuolla autolla.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break 2003 Citroen C5 2,0i SX Berline 1999 Peugeot Partner Van 1999 Peugeot 306 HDI 1998 Peugeot 605 ST V6 Aut 1994 Peugeot 405 1,6 GLi 1990 Citroen BX 16 GTI
olli__o
Viestin otsikko: Re: Xsara 1,6i 8v lambda-anturi halvalla mistä? Lähetetty: 21.02.2017 21:15 |
Happivika on vuoto pakoputkistossa, jos on pakosarjassa tai ennen lambdaa voisi kai sotkea anturin lukemia, mutta luulisin että todellisen mitatun lambdan kanssa kävisi silloin juuri toisin päin (nyt on laihan puolella)? Eli suuri happipitoisuus lienee vain pakoputken vuoto? Lambda-anturista voisi tietysti yrittää mitata signaalia, mutta hankalaa se on ellei ole sopivaa johtoa jonka saa väliin ja mittarinakin olisi skooppi paras että näkisi vaihtelun ja kuinka monta kertaa sekunnissa vaihtelee.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Xsara 1,6i 8v lambda-anturi halvalla mistä? Lähetetty: 22.02.2017 21:00 |
Viestit: 2661 Paikkakunta: Päijät-Häme
Katsurin mittari ei tiedä mitä auton lambda näyttää, vaan laskee sen pakoputken päästä analysoitujen kaasujen perusteella. Mun pennit pakoputken vuodolle, takapöntön kartioliitos suurimpana syyllisenä yleensä, keskiputken uusinta (sikälin kun saarassa on kartioliitokset) edessä. Tai jotain muuta..
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Xsara 1,6i 8v lambda-anturi halvalla mistä? Lähetetty: 23.02.2017 15:37 |
Just näin, tuki putken vuodot koska vuotokohdista änkee happea pakokaasun joukkoon ja katsurin mittari näyttää lambda arvon jotakuinkin kravattia per neliömetri. Vuotamattomalla putkistolla lambada menee konttorilla alle 1.03:n
SamiT
Viestin otsikko: Re: Xsara 1,6i 8v lambda-anturi halvalla mistä? Lähetetty: 25.02.2017 17:06 |
Noniin, nyt on autoa lopulta ehtinyt laittelemaan ja se pakoputkihan oli melkein irtipoikki keskiputken loppukartiosta takapöntön edessä. Pallonivelet sun muut puslat vaihdettu ja laitan vielä illalla uuden keskiputken niin saa auton nykyinen omistaja käydä menopeliä inssille uudelleen esittämässä. Kiitokset kaikille vinkkejä antaneille!
