| Kirjoittaja |
JUKE
Viestin otsikko: Drive looper Lähetetty: 20.03.2017 11:37 |
Viestit: 266 Paikkakunta: Suomussalmi
Onko kellään kokemuksia tuollaisesta Drive looper lukijasta joka pistetään auton pistokkeeseen. Ostin tollaisen Tokmannilta ja en kyllä saanut siihen ja kännykkään Bluetooth yhteyttä kun se yhdistyi jollakin manuaalisella GPS. llä. Kyllä se näyttää kuljetun matkan ,nopeuden ,tauot reitin,mutta ei läheskään kaikkea mitä lupaillaan esim.vikailmoituksia ja polttoaineen kulutusta.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Drive looper Lähetetty: 20.03.2017 12:04 |
Viestit: 7851 Paikkakunta: Eurajoki
No jos et siihen pulikkaan yhteyttä saanut niin eiköhän se kännykän softa näytä vain kännykän antureilta saadut tiedot, eli juurikin nuo GPS-jutut. Miten auton tietoja voisitkaan saada jos ei yhteyttä puhelimen ja sen pulikan välille pysty muodostamaan?
Oliko sulla autossa virrat päällä kun yritit parittaa? Ainakin yleensä nuo OBD-pulikat on aina virta päällä ja paritus onnistuu, mutta yhteys autoon muodostertaaqn vasta, kun autoon käännetään virta päälle.
Onko kukaan muuten kokeillut, toimiiko tuo Drivelooper millä tahansa elm327-bt-pulikalla vai pitääkö olla se aito ja oikea? Mitään muuta teknistä syytä sille tuskin on kuin jokin varmistus bisneksen takaamiseksi...
JUKE
Viestin otsikko: Re: Drive looper Lähetetty: 20.03.2017 13:03 |
Oli mulla virta päällä ja kyllä se sieltä Drive looper sovellukset pitää valita matkan alku ja loppu. Kyllä sinne oli tullut kiihdytyksistä ja jarrutuksista tietoa. Vaan tuleeko nekin GPS.n kautta?
Teuski
Viestin otsikko: Re: Drive looper Lähetetty: 20.03.2017 13:04 |
Tulee.
JUKE
Viestin otsikko: Re: Drive looper Lähetetty: 20.03.2017 16:01 |
Kiitos Teuski. Rupesin rassaamaan uudestaan niin sain Bluetooth yhteyden se vaati pin koodin ja sen löysin netin syövereistä.
oddjob58
Viestin otsikko: Re: Drive looper Lähetetty: 20.03.2017 19:23 |
Viestit: 228 Paikkakunta: Lahti
vv. 1968-1983 omistanut 8 rättäriä ja 1 GSA 2 Xsara farkkua 2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
