 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 -06 2,0 bensa jäi pihalle
ViestiLähetetty: 23.03.2017 06:48
huomenia, nyt tarvittaisiin pikanäkemyksiä. Ajoin illalla 350 km Turku-Hki-Turku ja auto, C5 2,0 bensa 2006 toimi täysin moitteetta. Aamulla viiden aikoihin, kun piti lähteä töihin, niin pyöritti hyvin, muttei edes luvannut käyntiin? Pidin akun kenkää hetken irti, muttei sillä ollut vaikutusta ja kiirekin oli töihin. Mistähän tuota probleemaa iltasella lähtisi etsimään?
 Viestin otsikko: Re: C5 -06 2,0 bensa jäi pihalle
ViestiLähetetty: 23.03.2017 07:10
Huomenta! Kuuntele ihan ensin, lähteekö bensa pumppu pyörimään, kun pistät virrat päälle? Nosta apumiehen puoleinen takapenkki ylös, niin kuulet paremmin surahtaako?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 09:25
Ettei vaan olisi bensa loppu.Käsittääkseni bensamittari tarkistaa käynnistettäessä paljonko bensaa on ja sen jälkeen tietsikka säätelee näyttämää omien halujensa mukaan.Noista syistä jäävät monet taipaleellekin.
Asiasta löytyy varmaan tietävämpiäkin palstalla.
2.0 -07 itsellä
ViestiLähetetty: 23.03.2017 13:06
samaa mieltä oon ranskiksen kanssa . betziini finito ......ite oon huomannu tuon ilmiön jäämällä matkalle vaikka mittari näyttikin lähes puolta tankillista.
täältäkin kyselin ja sain vinkin moiseen ilmiöön.
:roll:
Paikalla
ViestiLähetetty: 23.03.2017 13:33
:roll:
On ne nämä Sitikka miehet tarkkoja poikia, osaavat ajaa bensan niin loppuun tullessaan perille, että loput haihtuvat yön aikana tankista ja ei käynnisty enää aamulla? :D
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 13:44
^ been there done that.. Tosin kyseessä oli Bx GT ja nokka oli yläviistoon. Siihen sen ajoin mutta pois ei päässyt kuin kääntämällä auton nokka alaspäin :D
ViestiLähetetty: 23.03.2017 13:58
:lol: en nyt aivan niin kädetön ole, että tankin tyhjäksi pihaan ajaisin. No puoli kahdelta otetaan paikallisella korjaamolla työn alle ja sitten ehkä kuulee mikä on ja mitä maksaa. Ja kyllä, kokeilin myös toisella avaimella.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 14:04
pekka karvonen kirjoitti:
Kuten sanoin, "tarkkoja poikia"! Taisi sentään hörähtää ja keltainen valo kiilua kojetaulussa?
Näin ihan villinä veikkauksena, jos kyse I tai II korisesta C5:stä, niin BSM vika, tai bensa pumppu. Helppo vielä katsoa onko pa puolella painetta, kun ottaa suuttimien tukista venttiilihatun pois ja painaa venttiilistä, onko painetta.
Jos se puoli kunnossa, niin keksitään uusia kujeita ja kun kaikki keinot käytetty, niin laitetaan WD-40:ä ja heilutellaan johtoja, niin varmasti toimii! :?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 17:21
Konehuoneen sulakerasia rikki, 540€.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 17:38
Kuten veikkasin BSM vika. Laitoin sulle yv:n, mahdollisesti sellainen käytetty boksi, jos kiinnostaa?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 17:40
Kiitos, mutta kotelo vaihdettiin kun se kerran vialliseksi todettiin. Tuo 540€ oli hinta työlle ja osille.
