| Kirjoittaja |
Huikko
Viestin otsikko: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 20.03.2017 15:55 |
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 20.03.2017 16:59 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
USB-liitäntä on. Bluetoothia ei.
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
Huikko
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 20.03.2017 18:00 |
Kiitos.
Huikko
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 20.03.2017 18:06 |
Saikos tuohon BT:n densionilla ja jos, niin millä mallilla?
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 20.03.2017 18:47 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Yatourilla onnistunee kanssa ja on halvempi? Joskus noita vertailin ja Yatourin USB-tuki on heikompi, mutta pelkän bluetooth-audio -striimauksen kannalta ei liene eroa? Tuossa nykyisessä kulkineessa on RT5 jossa bluetooth rajattu vain puhelukäyttöön, ja mietin juuri että tilaisiko Yatourin niin saisi spotifyn soimaan. Pitäisi pystyä myös ohjaamaan luurin toistoa auton napeilla, mutta id3-tagit tuskin siirtyy tuon yli.
C5 HDi 240 Tourer
olli__o
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 20.03.2017 20:25 |
Johtaakos tämä mietintä lopulta uudenvuodenlupauksen suolistukseen...
Huikko
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 20.03.2017 21:12 |
olli__o kirjoitti: Johtaakos tämä mietintä lopulta uudenvuodenlupauksen suolistukseen... Tämä on ihan realistinen mahdollisuus.
Xari
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 20.03.2017 21:47 |
Viestit: 6067 Paikkakunta: Lahti
Huikko kirjoitti: Tämä on ihan realistinen mahdollisuus. Kerran on kattoluukulla varustettu
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 22.03.2017 21:40 |
Toimiikohan muuten yhdistää yhtäaikaa Android-luuri auton soittimeen handsfreenä puheluita varten, ja samalla Yatour-boksiin musiikin striimausta varten? Yatourissahan tulee mukana mikki yms. jotta sen kautta handsfree toimii, mutta lienee paljon kökömpi systeemi kuin tuo RT5 sisäänrakennettu.
C5 HDi 240 Tourer
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 23.03.2017 00:04 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Huikko kirjoitti: olli__o kirjoitti: Johtaakos tämä mietintä lopulta uudenvuodenlupauksen suolistukseen... Tämä on ihan realistinen mahdollisuus. Force majeure
Huikko
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 23.03.2017 02:01 |
Xantippa kirjoitti: Toimiikohan muuten yhdistää yhtäaikaa Android-luuri auton soittimeen handsfreenä puheluita varten, ja samalla Yatour-boksiin musiikin striimausta varten? Yatourissahan tulee mukana mikki yms. jotta sen kautta handsfree toimii, mutta lienee paljon kökömpi systeemi kuin tuo RT5 sisäänrakennettu. Ei.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 23.03.2017 10:23 |
Huikko kirjoitti: Xantippa kirjoitti: Toimiikohan muuten yhdistää yhtäaikaa Android-luuri auton soittimeen handsfreenä puheluita varten, ja samalla Yatour-boksiin musiikin striimausta varten? Yatourissahan tulee mukana mikki yms. jotta sen kautta handsfree toimii, mutta lienee paljon kökömpi systeemi kuin tuo RT5 sisäänrakennettu. Ei. Mutun vai kokemuksen perusteella? Ainakin riittävän erilaiset bluetooth -laitteet toimii yhtäaikaa, mutta en ole varma onko bluetooth -puhelin ja -"kaiutin" riittävän erilaiset. Luurin bluetooth -asetuksista voi valita mihinkä tiettyä bluetooth-laitetta käyttää, joten jos Yatourilta ottaa pois handsfree-option ja jättää päälle audiostriimauksen, niin voisi tuo toimiakin?
C5 HDi 240 Tourer
Huikko
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 23.03.2017 19:50 |
Xantippa kirjoitti: Huikko kirjoitti: Xantippa kirjoitti: Toimiikohan muuten yhdistää yhtäaikaa Android-luuri auton soittimeen handsfreenä puheluita varten, ja samalla Yatour-boksiin musiikin striimausta varten? Yatourissahan tulee mukana mikki yms. jotta sen kautta handsfree toimii, mutta lienee paljon kökömpi systeemi kuin tuo RT5 sisäänrakennettu. Ei. Mutun vai kokemuksen perusteella? Ainakin riittävän erilaiset bluetooth -laitteet toimii yhtäaikaa, mutta en ole varma onko bluetooth -puhelin ja -"kaiutin" riittävän erilaiset. Luurin bluetooth -asetuksista voi valita mihinkä tiettyä bluetooth-laitetta käyttää, joten jos Yatourilta ottaa pois handsfree-option ja jättää päälle audiostriimauksen, niin voisi tuo toimiakin? Mulla on tuossa semmoinen Yatour, enkä ole vielä ainakaan keksinyt miten toimisi.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 23.03.2017 20:52 |
Toi nyt voi olla puhelinmallikohtaista, ei siihen yatouriin liittyvää.
Ellei tuota sitten ole bt-standardissa nimenomaan määritelty?
Plagu
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 23.03.2017 21:53 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
Huikko
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 23.03.2017 23:00 |
Plagu kirjoitti: Tukeekohan mikään puhelin kahta yhtä aikaista audio yhteyttä? Mitä iloa tuo yatour antaa tukeeko se bt:n yli biisin vaihtoa tai jopa biisien nimen näyttöä? Jossei niin ei taida olla sen kummoisempi kuin tälläinen: http://m.ebay.co.uk/itm/CITROEN-PEUGEOT ... iid%253A25Vaihtoa tukee.
Huikko
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 23.03.2017 23:32 |
Tässä autossa on bluetooth myyjän mukaan. Ostan ehkä sittenkin tämän pois lojumasta. Vadin voi sitten ostaa harrastepeliksi... Muistelen nyt vielä viikonopun lämmöllä edellistä X7:aa ja kuinka hyvin siitä jäätyi ikkunat ja konepelti jumiin...ai että. Oli se silti laadukkaampi kuin uusi Volvo.
citromes
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 25.03.2017 21:07 |
On tainnut olla viime talvet leudompia kun konepelti ei ole jäätynyt  Ikuunat täällä räntäsateen suomessa joutuu koville. Voi vaan muistella lämmöllä vanhoja Toyotia jossa kampea kiertämällä ikkunat sai revittyä auki..vaikka tiivisteineen. Volkkareita niin lämmöllä ei voi muistella kun..sitä niissä ei ollut. 2000 luvulla passatillakin ajava taksikuski sanoi että tarkeneehan täällä .." turkki päällä ja karvalakki korvilla"
Jeth
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 26.03.2017 12:43 |
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
Ei se huikko oo tota uutta 3008 käyny testaas? saa avattavan lasikattoluukun  Kurssilla koeajolla käydessä ei ainakaan vaikuttanut huonolta.
Huikko
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 26.03.2017 13:56 |
Jeth kirjoitti: Ei se huikko oo tota uutta 3008 käyny testaas? saa avattavan lasikattoluukun  Kurssilla koeajolla käydessä ei ainakaan vaikuttanut huonolta. Ei, koska myyjä valehteli että se on vain lasikatto...saako oikeasti?
Jeth
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 26.03.2017 14:01 |
Huikko kirjoitti: Jeth kirjoitti: Ei se huikko oo tota uutta 3008 käyny testaas? saa avattavan lasikattoluukun  Kurssilla koeajolla käydessä ei ainakaan vaikuttanut huonolta. Ei, koska myyjä valehteli että se on vain lasikatto...saako oikeasti? viikko sitten olin kurssilla ja siellä oli kys. varusteella oleva. http://www.peugeot.fi/mallisto/uusi3008suv/tyyli.html . tuosta kun selaa alemmas niin näkyy kuvakin
Huikko
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 26.03.2017 14:35 |
Kappas joo. Kiitos. Aika kallis tulee konfiguraattorilla, en keksi mitä tuossa on parempaa kuin Cactuksessa jos unohdetaan se katto.
Huikko
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 27.03.2017 23:55 |
Ostin tuon aloituslinkin C5:n sitten pois. On laitettavaa. On kattoluukku.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 28.03.2017 08:24 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
EIkös ollut rautajousilla?
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7? Lähetetty: 28.03.2017 13:34 |
Huikko kirjoitti: Ostin tuon aloituslinkin C5:n sitten pois. On laitettavaa. On kattoluukku.  Mutta onko Bluetooth?
