Jalamari53
Viestin otsikko: C3 1.4 ja AL4 irroitus koneesta Lähetetty: 04.04.2017 21:00 |
Onko joku irroittanut AL 4 laatikkoa 1.4 koneesta. Pieniä vinkkejä tarvittais jos vaikka joutuu irroittamaan.
Saako pelkän laatikon irroitettua erilleen ja ala- vai yläkautta? Näyttäis että ei ole sellaista peltilevyä alapuolella kuin oli 4HP14 laatikossa.
Varmaan irroitus on vastaava myös muista koneista eli 1.6 ja 2.0 litraisista.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: C3 1.4 ja AL4 irroitus koneesta Lähetetty: 05.04.2017 00:27 |
Viestit: 2709 Paikkakunta: Päijät-Häme
Enpä muista että siinä mitään ihmeellistä olis ollut mitä haynes ei ois kertonut. C5/2.0i kyseessä. Pirun painavahan toi loota on, ja istuu tunkin päälle kovin huonosti..
Jalamari53
Viestin otsikko: Re: C3 1.4 ja AL4 irroitus koneesta Lähetetty: 05.04.2017 12:29 |
Lähinnä kiinnostaa turbiinin/koneen puolen (kolme mutteria) irroitusta, mistä kautta pääsee irroittamaan kun ei ole laatikon alapuolella samanlaista peltipalaa kuin oli esim 4HP14 laatikossa. Startin reiän kauttako? Vai irroitetaanko turbiini koneen mukana?
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: C3 1.4 ja AL4 irroitus koneesta Lähetetty: 05.04.2017 20:43 |
EW-moottorissa on reikä sitä varten oikeanpuoleisen vetoakselin yläpuolella. Magneettityökaluja suosittelen käytettäväksi. Kannattaa joku korjauskäsikirja hommata, jos Haynesissa ei ole Saxo automaattia niin veikkaan että ETAI:lta löytyy. Siinä on onneksi kuvat suomeksi..
Jankos
Viestin otsikko: Re: C3 1.4 ja AL4 irroitus koneesta Lähetetty: 06.04.2017 09:22 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Tuollasen löysin: http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%8 ... cg0ik3.htm307:ssa tosin, eiköhän se pääosin ole sama ja ainakin tuon kone-loota liitoksen osalta.
Jalamari53
Viestin otsikko: Re: C3 1.4 ja AL4 irroitus koneesta Lähetetty: 07.04.2017 19:39 |
Kiitoksia tiedoista. Onneksi selvisin laatikon vaihdolta. Takimmainen kiinnike vaihdelaatikosta runkoon laatikon alta takaa oli yhden löysän pultin varassa enää kiinni, kaksi pulttia pudonnut ja siksi piti todella rumaa pauketta, siksi luulin että laatikko on vaihtokunnossa.
Huikko
Viestin otsikko: Re: C3 1.4 ja AL4 irroitus koneesta Lähetetty: 07.04.2017 23:46 |
Viestit: 3199 Paikkakunta: Tampere
Tämä oli maailman ensimmäinen positiivisen yllätyksen sisältänyt AL4:ää sivuava topic.
