 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 mittarivalaistuksesta
ViestiLähetetty: 10.04.2017 17:20
Piti kuskata tavaraa ja ulkoilutin tuota V6:sta, mutta tuon värinäyttö ajotietokoneen/navin näkyvyys päivällä huono.
Eli, kun meillä ajovalo pakko, niin tuo näyttö menee aina yö asetukseen, kun mittarivalot syttyy. Normi viitosissa on joissakin ollut niin, että valot syttyy käynnistettäessä, mutta ei mittarivalot. Kuinka sen mahdollisuuden saa toimimaan? En tiedä tekeekö vielä lisääkö haastetta, kun tuossa hämäräkytkin, joka sytyttää valot riittävän hämärässä automaattisesti ja kyseessähän on I korinen. :(
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
 Viestin otsikko: Re: C5 mittarivalaistuksesta
ViestiLähetetty: 10.04.2017 17:56
Päiväajovalot keulalle ja valoisaan aikaan valokatkaisija asentoon nolla.
ViestiLähetetty: 10.04.2017 18:54
Jaa tuohan selittänee sen miksi X7 -mallissa RNEG-navin näyttö on yömoodissa koko ajan jos sen asettaa automaatille ja ajelee päivällä ajovalot päällä. Navin näyttö siis heittää yömoodille jos ajovalot päällä, eikä valoisuuden mukaan. Pitänee vaihtaa se palanut päivävalopoltin niin voi sitten ajella taas auto-moodissa ja toimii tuo navin näyttökin varmaan fiksummin.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 10.04.2017 20:14
auto voi olla kuskiaan tyhmempi mutta kuski autoaan viisaampi käytetään niitä valoja päväajovalot on dementikoille
ViestiLähetetty: 10.04.2017 20:19
Perä pimeänä päivävaloilla ja ilman valoautomatiikkaa varustetut autot ei ainakaan ole dementikoille. Niitä näkee (tai ei oikeastaan näe) nykyisin aivan liian usein pimeässä. :?
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 10.04.2017 20:25
1 korisessa on mahdollisuus valokytkin 0asennossa jossa toimivat ajovalot edessä ja takana mittari valaistus pois päältä valokytkin päällä mittarivalaistus toimii lexalla tuon saa asetettua
ViestiLähetetty: 10.04.2017 21:20
Omissa ykköskoppaisissa en koskaan ole nähnyt mitään tarvetta valoviiksen pään kiertämiselle...
ViestiLähetetty: 11.04.2017 06:17
Noin kun kehuu, niin saatat saada vieraita Lexan perään! :D
Tuo Huikon ideakin käynyt mielessä, kun sillä ei tarvisi polttaa xenoneita aina, mutta kun ainoa hyvä paikka niille olisi puskurissa siellä sokeiden ritilöiden paikalla. Näissä xenon versioissa ei vain ole alkujaan sumuvaloja ollenkaan, joten suunnittelin niitä sinne. Ongelmahan ratkeaisi, jos jostain löytäisi Carlson version sumuvalo palikan puskuriin, mutta se taitaa olla toive ajattelua? ;)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 11.04.2017 06:52
betaromeo kirjoitti:
:D Sillähän se varmaan selviäisi.
Pointti oli se, että omissa, joista yksi on joku tuontipeli, en ole keksinyt mitään syytä valokytkimen käytölle muuta kuin sen, että saa auto sammuksissa valot päälle tai yleensä vaan parkit päälle.
Mittarivalot, sumarit, kaikki toimii ihan samalla tavalla kummassakin asennossa...
ViestiLähetetty: 11.04.2017 13:48
Ongelma ratkennut ja vika löytyi kuten niin usein katsomalla peiliin. :) Valikostahan löytyi automaattinen päivä/yö asento, joten kun sen otti pois, niin pysyy päivä asennossa, vaikka kytkee valot.
Logiikka koko laitteessa hivenen ranskalainen, mutta Gauloise savukkeen ja punkun voimalla se aukenee! :D
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 11.04.2017 14:58
Sama juttu siis kuin tossa tuoreemmassa mallissa.
C5 HDi 240 Tourer
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: TuAho ja 7 vierailijaa
