 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C4 -07 1.6 HDi epästandardi termostaatti
ViestiLähetetty: 10.04.2017 20:57
Viime viikonloppuna oli tarkoitus tehdä termostaattiremppa minun -07 C4 1.6 HDi. Kaikki meni hyvin kunnes huomasin minun termostaattini olevan erilainen kuin mitä Motonetistä tarjottiin. Osa on muuten täysin sama, paitsi että Motonetin versiossa on yksi poistoputki ja minulla kaksi. Motonetin versiossakin on kaksi mutta toista putkea on jatkettu mutkalla ja se on "hitsattu" toiseen putkeen.
Kävin kauppiaalta kyselemässä ja jopa Citikan oma tunnistesofta kertoo varaosan olevan oikea!! Mikä siis avuksi? Alla kuvia.
Alla on kuva varaosatermostaatista. Tämä minulle myytiin ja sen pitäisi olla oikea muttei ole.
Tässä kuvassa näkyy minun termostaattini. Mitään osanumeroa ei löydy...
 Viestin otsikko: Re: C4 -07 1.6 HDi epästandardi termostaatti
ViestiLähetetty: 11.04.2017 18:00
Netin kaivelu kannatti taas ja osa löytyi! Kyseessä on osa numerolla 9647768980. Monessa kuvassa termostaatissa on jo kiinni kaksi letkua. Jos ne ovat kiinteä osa pakettia voi vaihtotyö olla tuskaa!
Kuvat:
ViestiLähetetty: 12.04.2017 06:31
Mulla kävi sama ongelma c4 picasso 1,6 -08 bensa mallin kanssa. Tilasin topran:n termarin saksasta, tietenkin kun oli halpa. Rouva ihmetteli mitä varten hänen autoonsa laitetaan bmw osia. Sehän on sitikka. No sama 1.6 bensa lohko on myös bmw:n mini mallissa. Termarissa vain oli yksi putki liikaa joka oli tarkoitettu lauduttajalle jota tässä ei tietäänkään ole. Tulppasin lähdön. Termari kiinni ja halpa obd lukulaite kiinni ja ajamaan. Mallissa on sähkö ohjattu termarin aukaisu 105 asteessa. Koeajossa pääsin 104 asteeseen. Autohan ei ole kuuma mutta nyt moottorissa niin paljon lämpöä kuin voi ottaa sisälle. Termareita näkyy olevan kahta mallia joten seuraavan kerran vähän tarkempi tutkiminen ennen ostamista.
ViestiLähetetty: 12.04.2017 20:36
Sain vihdoinkin myötätuntoa Veholta! He sanoivat viime viestissä mainitsemani tuotenumeron olevan ainoastaan letkuston numero. Termostaatilla on omansa (jota ei tietenkään voinut kertoa...). Neljän lähdön termostaattikoteloa on käytetty DV6ATED4 moottoreissa.
Mielenkiintoinen asia on että heidän mukaansa letkustoa ei ole koskaan käytetty missään C4 variantissa. Silti minun autossani on ihan saman näköinen. Voi toki olla että letkuston toinen pää, jota en ole nähnyt, on erilainen.
Vyyhti on siis avautunut. Saan uuden termarin jos haluan. Taidan kuitenkin jättää ostamatta, koska vanha alkoi toimia hyvin huuhtelun ja uuden pakkasnesteennesteen asentamisen jälkeen. Ongelmana oli keittäminen ruuhkassa seistessä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: TuAho ja 5 vierailijaa
