Kirjoittaja |
Pete H
Viestin otsikko: Visa 1.1 Lähetetty: 21.09.2009 11:58 |
Viestit: 923 Paikkakunta: Etelä-Savo
Vm 1984 ja tuossa Esan kanssa mietittiin, jotta mitähän on kyseiseen peliin tehty. Ei ole sitä monitoimi mötikkää, vaan viikset molemmin puolin. No, ei haittaa. http://www.citix.fi/ :llä laitettiin uusi startti ja vähän muutakin pientä. Sitten olen aloittanut hionnan. Ensin hieman lokasuojan etuosan pikkuläikkää hioskelin teräsharja/pora yhdistelmällä ja aukko vain suureni.  Takapuskin taitaa olla irti, pitänee laittaa kiinni, ennenkuin tippuu. Vanteita vein juuri tutulle puhallukseen ja maalaukseen ja Esalta lunastin hienot aluvanteet. Siitä tulee vielä hieno. Varsinkin, kun saan sen sufletin joskus kiinni.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 21.09.2009 12:03 |
 Kaikki listat ja tuo takaspoikka on irti, lähes. Paitsi oikean puolen takaoven, joka on ruuvattu kiinni...  No, lähteehän se irti ja sit vain pikku heftaukset reikiin. Myllytys edessä maalipinnalle, kunhan saan scotch kiekoilla hieman hiottua ja sit suojauksen jälkeen paikkamaalauspullolla perään.  Tuo kuva on ennen hioskelua tuosta takaloksusta. Siihen tuli sellainen kämmenen kokoinen reikä  ja vielä isompi toiselle puolen. Taisi olla aika hioa...
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 21.09.2009 12:04 |
Pete H
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 21.09.2009 12:07 |
Kylläpäs nuo vanteet näyttää noissa kuvissa hyviltä... No, ne toiset olikin sitten ihan ruosteessa ja onhan noissakin töitä edessä. Sisusta on ihan pölyssä ja se on tiukassa. Pitää ihan tosissaan tehdä töitä, jotta siitä saa puhtaan. Jollain tököteillä pitää pestä. Kuskin penkki rikki, tupakoitu sisällä ja sen jälkiä on kattoverhoilukin!  En ole vielä omistanut autoa, enää siis tätäkään, jossa olisi ollut tuossa kunnossa kattoverhoilu. Pitää tyttären kanssa käydä valitsemassa hänelle sopiva kangas sinne.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 21.09.2009 12:37 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Ei varmaan tarvitse siitä kattoverhoilusta huolehtia  meinaan kun suurin osa lentää mäjelle anyway  Kyllä se muuten varmaan on oikeilla osilla,kojelauta meinaan.En ole ihan terävimmilläni näissä päivävuoroissa
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 21.09.2009 16:36 |
No niin tai näin, kukaan sitä aina jaksa olla parhaimmillaan.  Kävin siis tänään hakemassa oikean värisen kilikalipullon paikkamaalausta varten, kunhan olen vielä lisää hionut ja sit paikannut tulokset. Samoin vein yhden sarjan vanteita korjattavaksi ja maalattavaksi. Värin näette sitten, kun saan ne...
Xari
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 27.09.2009 16:17 |
Viestit: 5855 Paikkakunta: Lahti
Sisäpesuun sitruunapitoista keittiönpuhdistusainetta suihkepullossa, Mr Muscle Lemon on ainakin hyvää ja suihkuaa hyvin pullosta ja ainakin CX:n kattoverhoilu kesti hyvin tuolla pesun, raakana vaan pintaan ja vedellä + sienellä pois.
Työkaverilla on vanhaa Ford kalustoa T-mallista alkaen ja sen ohjeet oli että astianpesuaineella alkuun ja sitten tuota Musclea eikä yhtään mitään sitä vahvempaa.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 30.09.2009 19:00 |
Jep, tuota kokeilen siis. Kiitos.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 01.10.2009 19:49 |
Konehuonetta pitäisi hieman putsailla jollain soosilla. Sain muuten tänään tehtyä loppuun Visan alkuperäiset vanteet.  Hienot tuli, vaikka itse sanonkin. Pitänee huomenna, kun pääsen töistä, hakea matkalta Hannan Acadianesta piuha, jotta saa kytkettyä kuvia tänne... Saa kaksi uutta talvirengasta ja kolme vanhaa. Tuli hommattua vanhoja renkaita koossa 175 / 13...
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 07.10.2009 17:12 |
Oli hauskasti ne 175 renkaat hieman liian leveitä konehuoneeseen, piti laittaa uusi 155 sinne toistaiseksi. Hienon näköiset ovat uusilla valkoisilla vanteilla. Listat on irti ja seuraavaksi lähtee ne nastat siitä kyljeltä. Sitten korjaillaan kaikki reijät kerralla kuntoon. Maalipinta tarvii vielä käsittelyä ja loput mustat/harmaat osat varmaan muuttuu mustiksi. Kai. Sitten lisää valoa keulalle, saas nähdä. Piuhaa en vielä löytänyt.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 07.10.2009 18:02 |
Mitämitä,harmaat osat mustiksi  Nyt vähän jarrua  Näytät kuumailmapuhallinta niille muoviosille!!!!Etkä rupea sotkemaan mitään biltema maalia niihin!Minä puolestani laitan sulle sitten matkaan ne vanhan malliset mustat mittaristot+muut kilkkeet kojelautaan,kun kerran haluat harrastaa  Diili?Hmm jaa,mutta onkohan mulla 11 nopeusmittaria enään siihen,tutkitaan.
Cituning
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 07.10.2009 19:03 |
Viestit: 699 Paikkakunta: Keuruu
Hyväksikäytänpäs tätä topiccia kun tuli listoista puhe, onko ne alunperin olleet tummanharmaat vaiko mustat? Tuollaisesta hopeanvärisestä GT:stä löytyy muutamia kuvia ja osassa listat näyttäisi mustilta ja osassa harmahtavilta, mikä lie totuus?
Esa66
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 07.10.2009 20:16 |
Eki
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 08.10.2009 09:39 |
Viestit: 866 Paikkakunta: Janakkala
Cituning kirjoitti: Hyväksikäytänpäs tätä topiccia kun tuli listoista puhe, onko ne alunperin olleet tummanharmaat vaiko mustat? Tuollaisesta hopeanvärisestä GT:stä löytyy muutamia kuvia ja osassa listat näyttäisi mustilta ja osassa harmahtavilta, mikä lie totuus? Kuten Esa mainitsi, harmaat. Harmaan sävyjä on kuitenkin useampia, osassa ne tosiaan ovat lähes mustat. Totuus löytyy yleensä listan kääntöpuolelta, rekisterikilven alta yms.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08 Clio TCe 90 Dynamique '13 207 1.6 16V '07 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Br. '00 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Bl. '00 Visa 1.4 GT '83 AX First 1.4 Diesel '93
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 08.10.2009 12:20 |
Herättipä päähänpisto keskustelua, hyvä niin  . Siellä on lähes mustaa ja sitten esimerkiksi takapuskin on ihan harmaa, osin varmaan vaalennut ajanmyötä. Kokeilen toki puhallinta, mutta kun ei ne sivulistat tule enää takaisin, niin suurtako väliä niillä. Jäi vain ne keulan listat ja takahienosiipilähesirti. Keulan osat harmaat ja takasiivekäs musta. En usko mustaksi keulaa haluavani, mutta joku sieltä väriään vaihtaa, maski ainakin. Ja harrastan, vaikka hampaat irvessä  .
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 29.10.2009 19:08 |
Talvirenkaat vaihdettu. Samoin meni startti takuuseen, sippasi mokoma. Kaasaria laiteltu ja lisää vielä. Kuulemma kiihdytyspumpun kalvo menee uusiksi. Laturin johdon kiinnitys korjattu, ei fuskaa enää.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 01.11.2009 20:04 |
Aijai kun on nätti nyt valkoisilla vanteilla.  Ostan huomenna uuden atk piuhan kännyyn, niin saan kuvat näkyviin. Muuttaa aika paljon näköä tuo valkoinen... Pitää kunnostaa ne poisotetutkin vanteet. Valkoiset vanteet, aah, niistäkin tulee. Nyt vain talvikuntoon auto. Lämppärin haaroitus vielä ja sisälle puhallin ja avot. Keulaa kai umpeen. Jossain oli se talvimaskikin
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 08.04.2010 09:10 |
No olipas. Tässä välissä Iidan autoon laitettiin http://www.citix.fi/ llä Pasun toimesta uusi kiihdytyspumpunkalvo, ajeltu talvi töihin 70 km ja hyvin toimi tuon kalvojumpan jälkeen.  Vein tuon pelin just äsken tuonne samaan firmaan uusien renkaiden laittoon, jos vaikka kesäaikaan siirtyisi jo. Enpä ole mitään ruosteille talven aikana tehnyt, siellä ne vielä muhii.  Mutta ne kuuluisat sanat; kohta. Paljonhan tuossa vielä on. Ulkomuoto ei ole muuttunut noista kuvista.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 08.04.2010 18:20 |
Piuha lienee edelleen ostamatta? Ei ole vanteista kuvia näkynyt!
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 09.04.2010 19:36 |
Hui, ei näköjään ole tullut syötyä riittävästi vitamiineja  Niitä on peräti kaksi sarjaa. Nyt on jo uudet kesärenkaatkin valkoisilla vanteilla. Pitänee pestä ne talvivantehet.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 13.04.2010 11:40 |
 Uudet renkaat sain taas http://www.citix.fi/ tuolta ja Pasu teki hyvää työtä. Otti selville vaihdekepin hmm, suuren liikkuvuuden syyn. Pakeliitti osa oli kulunut nivelestä ja jospas siihen jotain muuta keksisi. Saisi pakinkin helpommin perille.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 13.04.2010 15:33 |
Visan lerpun vaihdekepin saa kondikseen, kun vaihtaa puslan. Helppo paikallistaa, kun ottaa haitarikumin veks. Sitä ei uskoisi, miten helevetisti tuommonen pikkuosa(t) vaikuttaa  Axun vastaava saattaisi käydä? Axussa se(ne) sijaitsee vieläpä auton ulkopuolella.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 13.04.2010 18:02 |
Nii, Pasu löysi sen osan auton alta. Tai siis sen löysän kohdan, mistä se alkuperäinen osa on poiskulunna. Minäkin näin sen, siis se on totta.  Mutta noi uudet renkaat ja vanhat kunnostetut vanteet on hauska yhdistelmä, rrr rav vv isss taa-a.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Visa 1.1 Lähetetty: 13.04.2010 18:05 |
 visaan liittyen. jos joku on kiinnostunut Citroen Visa 1.6 GTi versiosta johon on asennettu 1.9 kone ( ja alkuperäinenkin löytyy ) ottakoon yhteyttä ,niin annan myyjän numeron. Visa on liikenteessä joten laite on kunnossa. Myyjä kertokoon lisää.
