 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara break 1.6 -02 takaluukku ei aukea
ViestiLähetetty: 27.05.2017 14:22
Tervehdys,
Takaluukku lakkasi toimimasta eli ei aukea kytkimestä painaessa. Kattelin et johtojen katkeaminen tyyppivika ja nyt on selvinnyt et luukun avauskytkin toimii, lukon moottori toimii, johdot rungon ja takaluukun välissä taitekohdassa ehjät. Ideoita mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään? Kiitos etukäteen!
 Viestin otsikko: Re: Xsara break 1.6 -02 takaluukku ei aukea
ViestiLähetetty: 27.05.2017 18:32
Sama vika Xsara Break 1.6 04 mallisessa, mutta kaukosäädöllä lukot ei toimi myöskään, ovet toimii kun vääntää
etuoven lukosta. Kiinnostaa tietää onko tuo -02 malli jo ns. Xsara II vai vanhempi malli?
Kun ajattelin omasta mitata johdot ja maadoituksen, jos ne on kunnossa niin vika on BSI:ssä, jota en ala uusimaan tuon takia, vaan
laitan ohjaamoon kytkimen jolla liipasen lukolle käskyn avautua. BSI:n sulake D on oltava kunnossa Xsara II:ssa jotta se luukun lukko saa sähköä.
ViestiLähetetty: 27.05.2017 18:47
On jo faceliftattu eli uudempi malli... Itelläkään kaukosäätö ei toimi ja lukkopesästä kääntämällä autoon kulkenut, ilmoittelehan jos saat selvitettyä vian ja teen samoin mikäli selviää ;)
ViestiLähetetty: 30.05.2017 22:30
Kävin testaamassa varaosaxsarasta lukon avauksen. Annoin BSI:lle tulevaan johtoon numero 6229 0,5 sek 12v pulssin, ja lukko
aukesi. Tuo 6229 on punainen johto BSI:n 16 -pin liittimessä numero 7. tuo 6229 menee lukon nastaan 1. ja lukon nasta 2. on maa,
ja sen pitäs olla lähes 0-ohmia akun miinukseen. jatkan taas joku päivä rojektia.
ViestiLähetetty: 31.05.2017 20:37
Mikäli Xsara "hukkaa" kaukonsa, saattaapi olla että joutuu käymään parittamassa ne merkkihuollossa. Ellei sitten se "virrat päälle ja paina 15 sek kaken avausnappia" toimi. Näin minulle kävi, farkkuxsara 02:n. (Avaimien/käynnistykseneston kanssa pelaaminen vaatinee merkkitesterin. En tiedä pystyykö se kuuluisa Kiinan-L***a siihen)
ViestiLähetetty: 02.06.2017 18:53
Kun avaimella aukaisee etuovesta keskuslukon ja sitten painaa takaluukun kytkintä, niin lukon pitäs aueta toimivassa
autossa silloin? Kaukosäätimen toimimattomuuden ei pitäisi vaikuttaa tuohon keskuslukon perustoimintaan?
Olenko oikeassa?
ViestiLähetetty: 03.06.2017 07:29
No Lexialla saa tuon lukon näppärästi aukaistua ,,,mutta mikrokytkin on varmasti jo saanut kuramähnää kitusiin riittävästi,,,voit yrittää puhdistaa sen tai vaihtaa suosiolla uuteen ,,niin ei tarvitse BSI boxia alkaa tuhoamaan "häröily kytkennöillä" siitä koituu huomattavaa lisätuloa korjaamolle jos auton kuntoon meinaat saada.
