Viestin otsikko: Xantian lämmitys/ilmastointi-ongelmia
Lähetetty: 17.06.2017 15:34
Auto on -99 Xantia 1.8i 16V Break. Ongelmana on lämmitys/ilmastointilaitteen puhaltaman ilman lämpötilan vaihtelu. Talvella lämmityslaitteessa riittää kyllä hyvin tehoa, mutta puhaltimen puhaltaman ilman lämpötila vaihtelee kovastikin. Sama vika on ilmennyt myös ilmastoinnin kanssa. Kylmää puhaltimesta kyllä tulee, mutta tässäkin tapauksessa ilman lämpötila vaihtelee kovasti. Olisiko enemmän tietävillä vihjettä mistä vikaa kannattaisi etsiä?
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian lämmitys/ilmastointi-ongelmia
Lähetetty: 17.06.2017 16:43
Viestit: 1178 Paikkakunta: Jyväskylä
Onko automaatti-ilmastoinnilla vai manuaalilla?
Esa66
Lähetetty: 17.06.2017 18:20
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Koke voi nyt pikkuhiljaa unohtaa tuon vakiovastauksen se ei päde uudempiin versioihin, vanhempiin kyllä, niihinkin varauksin. Jos autossa on paisuntasäiliö jäähdytysjärjestelmän ylin osa, niin nuo kommentit voi unohtaa, täysin!
Putkimies22
Lähetetty: 18.06.2017 10:22
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Sisätilan lämpötilan tunnistin on pienen puhaltimen takana, siinä missä sellainen pieni säleikkö keskikonsolissa. Jos flekti ei toimi niin voisi luulla lämpötilojen ailahtelavan ?
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
jounine
Lähetetty: 16.07.2017 13:23
Ongelma ratkesi (tai ainakin lykkääntyi eteenpäin) puhaltamalla paineilmalla säleikön läpi.
Sitten jatkokysymys samasta aihealueesta. Autossa on puhaltimen nopeudensäädössä auto-asento, jolla puhallus säätyy. Mutta kun puhaltimen nopeutta yrittää säätää manuaalisesti on vaihtoehtoina oikeastaan vain pienin ja suurin nopeus. Välillä hyvällä tuurilla onnistuu säätämään jonkun välinopeuden käyttöön. Auto-asento siis säätää puhaltimen nopeutta tarvittaessa mainiosti, mutta manuaalilla eri nopeuksia ei tahdo löytyä. Mistä ratkaisua moiseen ongelmaan ryhdytään etsimään?
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
