 Sivu 2/3 [ 69 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Mikä pikkuauto
ViestiLähetetty: 03.07.2017 11:01
Kappas, kyseessä on ilmeisesti sama robotti kuin esim. C2:ssa ja C3:ssa. Aygon moottorihan on Toyotalta, mutta on näiden jatkona sitten psa:n vaihdelaatikko?
ViestiLähetetty: 03.07.2017 11:13
Aapeli kirjoitti:
Millä perusteella luulet sen olevan PSAn robotti? Epäilen suuresti, onhan tojotalla omansakin.
Se, että sitä nimitetään joksikin sensodriveksi tai bmp:ksi ei kerro mitään oikeasta alkuperästä ;)
Paikalla
ViestiLähetetty: 03.07.2017 11:20
Aapeli kirjoitti:
Riittäisikö se herättämään epäilyt, ettei se toimi? ;)
PSA konsernillahan on jo vuosikymmenien kokemus painelaakereista, jotka menevät asetelmasta läpi.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 11:26
betaromeo kirjoitti:
niinno emmäätiä, mulla ei ole yhtään mennyt, mutta olenkin pyrkinyt suosimaan painelaakeroimattomia malleja :)
Yhden 300tkm ajetun xantian mahdollisesti alkuperäisen kytkimen onnistuin polttamaan loppuun, mutta siinäkin tarvittiin puolittaista yritystä :D
Paikalla
ViestiLähetetty: 03.07.2017 11:42
Aapeli kirjoitti:
Ajattelin sensodriven olevan psa:n nimitys robottivaihteistolle, kun googlaamalla sensodriveä kaikki hakutulokset päätyy C1:een, C2:een tai C3:een. Tai sitten noihin C1:n rinnakkaismalleihin. Eikä Toyotaan löydy viittausta kuin aygon kohdalla.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 11:51
Kumma, etteivät ole ottaneet Toyotalle AL4 vaihteistoa, kun kuitenkin yhteistyötä tekevät? On nämä "patongin" kuskit aivan eri luokkaa, kun kaikki kestää ½ miljoonaa km, mutta muilla nää vehkeet porsii 100-200tkm välillä? :D
C5 väelläkään ei mitään sähkövikoja, otetaan vaikka Braken takaluukku, ei johtoja katkeile, mikrokytkimet toimii tästä ikuisuuteen ja takalasinpyyhkimet ikuisia ja nyt vaan pelkästä luukusta kyse. ;)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 12:12
Aapeli kirjoitti:
Aapeli kirjoitti:
Niinhän se onkin, mutta se ei ole mikään tae valmistajasta. Oli mullakin Fiat "JTD"-moottorilla, mutta ihan PSA:n HDi siellä pellin alla oli, eikä mitään tekemistä oikean JTD:n kanssa...
Eihän se C1:n VTi:kään PSA:n moottori ole nimestään huolimatta.
Aygoissa tuon robotin nimi näyttäisi olevan M-MT/MultiMode vanhemmissa ja uusissa x-shift...
Paikalla
ViestiLähetetty: 03.07.2017 13:07
Tiesin kyllä, että esim. C3:n automaattivaihteisto on todellisuudessa robotin avustama manuaalilaatikko. Ja nyt jos C1/107/Aygossa on automaattivaihteisto, niin luulin sen olevan Toyotan oma täysiverinen automaattilaatikko Toyotan oman moottorin jatkeena. Näin menin luulemaan varmaankin siksi, että jotekin päähän on iskostunut, että manuaalilaatikko on manuaalilaatikko ja automaatti automaatti. Totta puhuen tuollaisesta robotista kuulin ensimmäisen kerran tällä foorumilla vasta jokin aika sitten.
Mutta tuo tieto riittää, että näiden pikkukippojenkin kohdalla siellä on ihka oikea kytkin kulumassa.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 13:22
Aapeli kirjoitti:
Aihe alkoi kiinnostamaan, joten haravoin nettiä ja tulin johtopäätökseen, että "ykköskorisessa" Aygossa on nimenomaan Toyotan oma MMT. Kts mm. tämä linkki
http://pmmonline.co.uk/technical/the-toyota-multi-mode-transmission-design-and-function/
En löytänyt vahvistusta sille, onko varmasti C1:ssä sama loota, mutta niin uskaltaisi olettaa kun on muultakin tekniikalta sama auto ja samat tekniset ongelmat.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 15:06
Onko kellään kokemusta C1/P107/Aygo:sta
Olen kerran koeajanut uutta, en halua kokea kokemusta uudelleen.
Joku Huihai Getz on ainakin teknisesti koko vähävikainen laite, tuo olis aika uusikin https://www.nettiauto.com/hyundai/getz/8904467
Ford? KA on yleensä läpimätä mut miten Fusion, hivenen Fiestaa tilavampi. https://www.nettiauto.com/ford/fusion/8915068 joku tuon jo ostikin.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 15:30
Hanki 1007, ei mitään haisua hinnoista mut ei ois naapurin pertsalla samanlaista. :D
ViestiLähetetty: 03.07.2017 16:02
C3 jos taka-akseli pelottaa, siinä kun on yhdysheiluriakseli. Ja hinnat alkaa näköjään jo tonnista.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 16:19
Plagu kirjoitti:
Sieltä parista tonnista nuokin lähtee. Hauskan näköinen laite.
Jankos kirjoitti:
Täytyy sanoa, että osasitpa yllättää! Jostain on jäänyt takaraivoon, että tässä olisi samanlainen alusta kuin esim. P206:ssa.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 18:30
Aapeli kirjoitti:
Juu yllätyin kun meillä tuollanen oli. Hammastangon oikeanpuoleinen sisäpää noista kuluu väljäksi, mutta sinne voi tehdä kulutusmuovista uuden holkin niin menee taas pitkän pätkän.
Tykkäsin kyllä kovasti tuosta, mielestäni hyvä ajaa ja kokoisekseen tilava kulkine. 307 vois olla myös asiallinen vaihtoehto. Ainakin tuo mun kulkine on hyvin kestänyt ja toiminut.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 19:24
Mun auton ostoon liittyy aina uteliaisuus kokeilla jotain uutta, rajoittavana tekijänä budjetti. Xantia on hyvä auto ja maantiellä se on huikea, mutta nyt haetaan toista laitaa. Jotain pikkukirppua siis. 307 ei ole enää sellainen. Täytyy käydä tässä kesän mittaan kokeilemassa erilaisia autoja.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 20:25
Kyllähän noi lyhytakseliväliset 307:n on pikkuautoja. Merkittävä ero pitkäkattoisiin :D
C3 voi sitten olla myös liian iso jo. Eli C2, mikä on samalla alustalla c3 kanssa.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 20:27
C3:een kannattaa sitten vaihtaa jouset jos ei ole tehty tehtaan korjausta etujousien suhteen.
ViestiLähetetty: 04.07.2017 09:30
Talvella ostettiin vaimolle 06vm C2 vtr 118tkm ajettuna 2200€ hintaan. Kaksilla kohtalaisilla renkailla ja kesätassut aluilla.
Minusta ollut ihan ok auto paitsi ohjaus on mitä on.
ViestiLähetetty: 04.07.2017 10:54
^Mikäs siinä ohjauksessa? Sellasta noissa on ollut että tehostimen tunnistus on pielessä ja on toiseen suuntaan keveempi kuin toiseen, säätöhommia...
ViestiLähetetty: 04.07.2017 18:54
Mites Honda Jazz ? Aikamoinen tilaihme vaikka pieni onkin. Äitini osti sellaisen 08 mallisen ja CVT:llä viidellä tonnilla, ehkä 03:n saa manuaalina kahteen tonniin
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 04.07.2017 22:42
Jokunen pätkä tuli kokeiltua C1:stä, ja onhan se aika synkkä laitos. Omistaja valitteli että ravistaa ajaessa (oli vasta hommannut sen (liikkeestä, saksantuonti *eekerimallin varusteilla), uusilla kesärenkailla. Ajoin pikku lenkin, ja ravistihan se ihan simona. No, syyksi osoittautui että yksi rengas oli huolimattomasti asennettu vanteelle. Virtalukko kettuili, välillä piti harkita jo katolilaiskirkon manaajaa että sai virta-avaimen kääntymään virtalukossa.
Kyllä sillä nyt häthätää 50 alueella pyörii mutta kuten muutkin ovat vihjailleet, kahtele samaan rahaan hieman mukavampaa kiesiä. On se vielä huonompi kuin AX.
ViestiLähetetty: 05.07.2017 10:22
Jankos kirjoitti:
Ei kai siinä semmosta mutta en vaan ole "sinut" sen kanssa.
ViestiLähetetty: 05.07.2017 10:30
Olin jo traileria vuokraamassa ja valmis hakemaan tämän. Olisi lähtenyt 200 eurolla. https://www.tori.fi/keski-suomi/Citroen ... m?ca=7&w=1
Ongelma on se, että tällä hetkellä ei oiken ole aikaa autojen ruuvaamiseen.
Ja nyt kuitenkin käännän asiat päälaelleen todeten, että sen AX:n olisin ostanut heti, jos taka-akseli ei olisi ollut niin huonona. Ihan jo senkin takia, että sen olisi saanut varmasti heittämällä museoon kahden vuoden kuluttua. Jos katselis Hyundai Getziä sitten jos/kun Xantiasta joutuu luopumaan.
ViestiLähetetty: 05.07.2017 10:56
Entä 2000-luvun Fiat Panda? Halpa pitää ja kyllähän sellasen pariin tonniin saa. Osat taitaa myös olla aika halpoja. Jos Fiude ei oo luotettavimman automerkin maineessa ni ei se nyt oikeasti voi olla huonompi kuin 30 vuotta vanha sitikka. :roll: Sellaiseen mahtuu takapenkille istumaankin. Ja on edes jotain kolariturvallisuutta.
Dee Schneider ja Tepsu
