 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: EW10J4 ja sen moottoriöljy
ViestiLähetetty: 05.07.2017 11:37
Vuosimallin 2003 EW10J4-koneinen C5 Break.
Tsekkasin aamulla öljytikusta tasot ja vähän pitäisi lisätä.
Öljyillä nyt ajettu n. 7 t sitten viimevaihdon ja öljyä lisäämättä.
Castrolin mukaan kyseiseen koneeseen suositellaan Castrol Edge Professional C1 5W-30 öljyä.
Maaliskuussa huollossa jossa vaihdettiin jakopään kilkkeet ja vaihdettiin öljyt, niin koneeseen laitettiin
Castrol Magnatec 5W-40 C3- öljyt.
Törmäsin netissä sitten seuraavaan: http://keskustelu.suomi24.fi/t/12205775 ... -c3-oljyja
Lainaus linkin tekstistä: "vanhat laahaavilla venttiilinnostimilla varustetut autot eivät kestä ja kone hajoaa
jos laittaa näitä öljyjä missä sinkin ja fosforin määrää on reilusti vähennetty".
Mullahan on ollut vähän ongelmaa venttiilinnostajien jumittamisesta mutta ne on pysyneet hyvin kuosissa säännöllisillä
moottorin sisäpesuilla.
Pitäisköhän nyt sitten viedä kärry öljynvaihtoon ja vaihtaa suositusten mukaiset öljyt?
C5 vm. -2003, 2.0 Bensa
 Viestin otsikko: Re: EW10J4 ja sen moottoriöljy
ViestiLähetetty: 05.07.2017 15:38
Miltä öljy näyttää tikussa ja koneistossa. Onko metallihohtoa, kuten oli XU5JP/LFY-koneessa taannoin, samalla öljyllä. Kuten oli myös motonet-öljyllä seuraavassa koneessa. Ilmeisesti kaikki öljyt ei sovi nokka-akselien kevytmetallilaakereille.
ViestiLähetetty: 05.07.2017 17:07
Jos kysymys oli vain tuosta C1 vs C3 erosta, niin eikös C1 ole vielä vähemmin lisäaineistettua kuin C3 ja myös ohuempaa viskositeetiltaan?
Mutta minkä mukaan noin ohutta öljyä ja C1:stä suositeltaisiin? Ainakin englannin Castrolin öljyvalitsin antaa C5:lle: EDGE 5W-40, Engine EW10J4
Ja olisikohan alkuperäinen ACEA luokitus A3/B3 öljyille C luokitusten sijaan?
ViestiLähetetty: 05.07.2017 20:37
Just noin kun olli kirjoittelee Acea A3/B3 on suosituksena
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 06.07.2017 14:50
ealab kirjoitti:
Öljy näyttää ihan hyvältä. Eli sen puoleen ei ongelmaa.
Täytyy tähän paneutua ja vaihtaa seuraavassa vaihdossa asianmukaiset öljyt.
ViestiLähetetty: 06.07.2017 15:24
Omat kokemukset tuosta castrollin c3:sta on kyllä olleet ew10:ssä aika kamalia. Nostajat tai jokin alkoi naputtaa 5tkm kohalla voimakkaasti, vaihdoin öljyt teboilin goldiin. Öljynvaihdossa ulos tuli ihan kirkasta Castrollia - mutta seuraava öljy muuttui heti mustaksi ja sit se oli ulos tullessaan ihan punaista/ruosteen väristä, vaikka vaihdoin sen ihan ennen aikojaan. En halua edes tietää mitä koneen sisällä tapahtui, mutta äänimaailma ei tuon jälkeen ollut entisensä.
ViestiLähetetty: 07.07.2017 07:23
Itse käytän MOBIL 3000 5W-40 omassa c5 2,0 -07ssa. Kymppitonnin välein vaihdan mikä tarkoittaa käytännössä pari kertaa vuodessa
ViestiLähetetty: 07.07.2017 20:26
Eikös ko. moottoriin vähän joka forumilla suositella käyttämään 0W-40 öljyä.Toimii kuulemma nostajat kylmänäkin.
ViestiLähetetty: 07.07.2017 21:32
Liuhan kirjoitti:
Ei toimi 0W-40, jos on ne toleranssivikaiset nostajat. Kuppien vaihto on ainoa ratkaisu, mikä toimii.
ViestiLähetetty: 07.07.2017 21:56
Tää on taas niin hienoo, kun aletaan noista öljyistä kinaamaan, ei niissä mitään vikaa ole! jos saanut tehdas vikaisen alunperin, jossa on väärät toleransit, niin se on aivan sama mitä liukasta sinne kaadat, mitä kalliimpi sitä parempi olo, että kyllä se tuosta :roll:
ViestiLähetetty: 08.07.2017 21:45
Voi hitto kun ei oo ketään vänkäämään vastaan :(
ViestiLähetetty: 09.07.2017 06:21
:lol: ;) :mrgreen:
ViestiLähetetty: 09.07.2017 21:35
catmatti kirjoitti:
Koneeseen vain ja ainoastaan Delvaccia, koneesta riippumatta.
Etenkään valmistajan suosittelemia ei kannata käyttää, valmistaja haluaa vain, että ostat uuden auton pian.
ViestiLähetetty: 09.07.2017 22:34
Joo ja 15W40
ViestiLähetetty: 09.07.2017 23:14
Nyt löysin sen öljyn, tää on se halvin tavallinen mineraali öljy mitä ne myy
halvalla ja painaa purkkeihin väärät tekstit?
ViestiLähetetty: 10.07.2017 00:50
Olen käyttänyt Ravenolin öljyjä vuosia.
New search
Print preview Print Homepage
Category : Cars
Make : Citroën
Model : C5 (2000 - 2009)
Type : C5 2.0 16V (2000 - 2004)
Collapse all Expand all
Engine EW10J4
Capacity : Capacity 4,25 liter
Use : Normal
Intervals : Change 30000 km/ 24 months
Products : RAVENOL SSL SAE 0W-40
: RAVENOL FEL SAE 5W-30
: RAVENOL VST SAE 5W-40
: RAVENOL VSI SAE 5W-40
: RAVENOL HCS SAE 5W-40
: RAVENOL SVS SAE 5W-40
Mikäs se noista nyt sitten on oikea öljy?
Eka auto missä tämä moottori.
ViestiLähetetty: 10.07.2017 08:42
30000 km vaihtoväleillä on turha kummastella venttilinostimen häiriökäyttäytymistä.Totta kai moottori sen jotenkin saattaa kestää,mutta
nämä vaihtovälit ovat tehtaiden lanseeraamia joiden agendana on myydä uusia autoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: puuhapete ja 9 vierailijaa
