Aapeli
Viestin otsikko: Käsien puhdistus Lähetetty: 31.07.2017 23:52 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Appivanhempien mökillä tuli rassattua -67 pappatunturia ja vähän uudempaa ruohonleikkuria. Kummatkaan eivät tulleet kuntoon, mutta kädet sai sotketuksi. Appiukko haki vajan perältä purkin, jossa oli käsipyyhkeitä. Niiden teho pääsi yllättämään ihan täysin! Eli, purkin kannessa oli kolikon kokoinen korkki, josta vedettiin jollain aineella kyllästettyjä käsipyyhkeitä. Kädet oli todella mustat, mutta lähti täysin puhtaiksi suht kevyellä pyyhkimisellä. Purkki oli aika vanhan näköinen ja siinä luki made in USA. Olin jo varma, ettei tuota enää saa mistään, mutta niinpäs vain saa: https://raskaankalustonverkkokauppa.fi/ ... l-p-1319-0Omassa tallissa kun ei voi pestä käsiä, niin tuo on todella toimiva juttu. Onko näitä muita vastaavia? Edit: näköjään on http://www.motonet.fi/fi/tuote/604622/C ... inat-50kpl
jptcool
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 01.08.2017 16:40 |
Viestit: 1728 Paikkakunta: Parainen
Jos ei muuta ole käsillä, niin WD40:tä ruiskutetaan käsiin ja hierotaan niitä yhteen. Lika liukenee tosi mallikkaasti, kuivataan paperiin, trasseliin, anopin verhoihin tai housun persauksiin. Puhdasta tulee, terveystakuuta en anna.
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 02.08.2017 00:59 |
Töiden lopuksi kun vetäisee kertakäyttökumikäsineet pois käsien päältä, niin niiden sisältä paljastuvat puhtaat kädet. Jos ovat jostain syystä päässeet kumikäsineet unohtumaan, niin esimerkiksi Solmaster Koura auttaa käsien löytymisessä.
citax
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 02.08.2017 03:13 |
Käsien iho päästää verenkiertoon aineosia joita ei välttämättä tule ajateltua. Ystävä remonttimiehelle vuosia sitten varoitin asiasta kun pesi bensalla käsiään, kun siitä saa syövän, ei välittänyt...sai syövän ja raskaista hoidoista huolimatta pesee edelleen käsiään bensalla. Itsepäisyys on jossakin mielessä arvokas ominaisuus, mutta voi tulla itselle vahingoksi.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 02.08.2017 18:33 |
laakeri kirjoitti: Töiden lopuksi kun vetäisee kertakäyttökumikäsineet pois käsien päältä, niin niiden sisältä paljastuvat puhtaat kädet. Kestääkö tuollaiset miten ruuvailua? Olen vasta opetellut käyttämään käsineitä, mutta aina niitä ei vieläkään tule käytettyä. Wd-40:llä itsekin suihkuin tarvittaessa kädet puhtaaksi. Noilla liinoilla lähti kuitenkin ihan eri tavalla. Ihma liina, kun se likaisenakin puhdisti käsiä. Siirsi likaa käsistä liinaan, mutta ei toisinpäin
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 02.08.2017 21:58 |
Nitriilihanskoilla pärjää hyvin pitkälle, mutta eräs ystäväni aikoinaan selvitti kuinka monia eri suojakäsineitä normaalissa tehdas/ korjaamoympäristössä pitäisi käyttä eri kemikaaleilla ja niitä oli paljon. Kädet itselläni noissa hikoaa joten pyrin käyttämään muita hyvinistuvia suojakäsineitä.
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 02.08.2017 22:54 |
Jtain vikaa ^linkissä? Ainakin minulla antaa "ACCESS DENIED" Tuo näyttäisi toimivan, tosin kolme mallia/väriä yhdessä: http://industrialcatalogue.ansell.eu/fi/hyflex-11-616Itse olen hyvä ostamaan hanskoja, mutta vähän huono käyttämään. Silti kertakäyttövinyyli/nitriilihanskoja pitäisikin hommata uusia, näemmä joskus niitä tulee käytettyäkin, kun loota on tyhjänä muistuttamassa ostamisesta.
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 02.08.2017 22:59 |
Viestit: 7851 Paikkakunta: Eurajoki
olli__o kirjoitti: Jtain vikaa ^linkissä? Ainakin minulla antaa "ACCESS DENIED" Tuo näyttäisi toimivan, tosin kolme mallia/väriä yhdessä: http://industrialcatalogue.ansell.eu/fi/hyflex-11-616Näköjään. Omi just toi sun linkki, mutta kokeilin muuttaa sen viittaamaan tuohon 618-malliib ja silloin toimi, mutta ei enää...
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 02.08.2017 23:35 |
Aapeli kirjoitti: Kestääkö tuollaiset miten ruuvailua? Kyllä noilla kertakäyttöisillä nitriilihanskoilla yleensä yhdellä parilla usean tunnin ruuvailut onnistuvat mielestäni, en ole tarkasti ajatellut. Tuollaisten käyttö lapiohommissa yms normaalien työkäsineiden alla myös estää melko tehokkaasti hiertymien syntymisen. jaakkovaakko kirjoitti: kuinka monia eri suojakäsineitä normaalissa tehdas/ korjaamoympäristössä pitäisi käyttä eri kemikaaleilla ja niitä oli paljon. Riippuu tehtaasta. Esim. paperitehtaalla pärjäsi melko lailla kaksilla kemikaalikäsineillä (nitriili ja PVC). Nykyisessä omassa tehdas- ja korjaamohommassa pärjää yksillä.
Aakku
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 03.08.2017 08:08 |
Mulla on joka paikassa tuollaisia halpishanskoja. Mahtuu taskuun ja kääräisen ne pakettiin, niin että likainen puoli jää sisäpuolelle Vaihdan ja pesen ne aina tarvittaessa. Toisessa kenkälaatikossa on puhtaat ja toisessa likaiset. Likaiset nipussa pesukoneeseen ja risat roskiin. Joskus vaihtoväli saattaa olla vain minuuttejakin. https://www.tokmanni.fi/tyokasine-12-pa ... rch-centerKädet likaantuu hieman siitä huolimatta ja aina ei voi hanskoja käyttää. Pyyhin tavallisella paperilla kädet puhtaaksi. Yhdellä asentajalla on tapana aina rasvata käsivoiteella kätensä ennen työn aloittamista. Kuulemma helpommin lähtee likakin pois rasvatuista käsistä.
Citroën 2CV AZ Berline -56
vibes
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 04.08.2017 00:40 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Aihetta sivuten, jos on käsirasva haussa niin Motonetista O'Keeffe's Working Hands Cream. Oon testannut käsi-ihottumani takia ehkä noin tusinaa eri apteekkituotetta mutta tuo on ylivoimaisesti parasta.
mister
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 04.08.2017 06:14 |
Viestit: 511 Paikkakunta: Huittinen
Ja sitten kun haluaa käsistä viimeisetkin likahiukkaset pois niin ruokasoodaa ja lämmintä vettä hieromalla kylä lähtee
Aakku
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 04.08.2017 07:18 |
vibes kirjoitti: Aihetta sivuten, jos on käsirasva haussa niin Motonetista O'Keeffe's Working Hands Cream. Oon testannut käsi-ihottumani takia ehkä noin tusinaa eri apteekkituotetta mutta tuo on ylivoimaisesti parasta. Pitää muistaa ottaa koriin, kun seuraavan kerran käyn Motonetissä.
avbx
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 04.08.2017 20:07 |
Ostin pöntön Motonetin käsienpesuainetta, sellaista keltaista läpinäkyvässä purkissa. Siellä alkoi kasvaa tatteja kun purkki oli puolessa. Heitin sen roskiin, kun ei ilennyt enää sillä käsiä pestä. Sen tilalle ostin Bilteman käsienpesuaineen. Siinä kun on läpinäkymätön pönttö, niin ei näe onko siellä ylimääräistä kasvustoa  Tuollaiet pyyhkeet olisi kyllä kätsyjä autossa mukana kuljetettaviksi.
Hessu
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 04.08.2017 20:23 |
Viestit: 1530 Paikkakunta: The City of Häijää
CRC Wipes on hyvä tuote. Kun tulee remonttisession jälkeen aika riisua työvaatteet, yhdellä lapulla saa viakka missä kunnossa olevista käsistä niin puhtaat että ilkenee mennä sisätiloihin ilman pelkoa paikkojen sotkemisesta. Käytän myös auton sisustan esipuhdistukseen. Kalliitahan nuo ovat mielestäni, hiukan vastaavia kaupitaan mm. eBayssa murto-osahinnalla. Millaisiahan mahtavat olla?
Xari
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 04.08.2017 23:01 |
Viestit: 5940 Paikkakunta: Lahti
avbx kirjoitti: Tuollaiet pyyhkeet olisi kyllä kätsyjä autossa mukana kuljetettaviksi. Sullahan kulkee mukana koko ajan vettä ja pesuainetta, jopa valmiiksi sekoitettuna.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 05.08.2017 09:12 |
Ostin eilen CRC Wipesejä. Joo, on hanskoja ja on wd-40+rättejä ja on vaikka mitä, mutta on nuo Wipesit käteviä. Kokeilkaa älkääkä olko noin....tommoisia.
Joskus vaan hanskat jää laittamatta, "Teen vaan tässä yhden pikkuhomman, ei sotkeudu kädet". Ja sitten siinä vierähtääkin tovi ja kädet on likaiset. Kun tallissa ei ole vettä, niin rituaali tallista puhtaan valkean kodin läpi kylpyhuoneeseen sisältää muutamia rasteja, kuten mm. ulko-oven avaaminen ja valonappuloiden kanssa operointi kynsillä, ettei paikat sotkeentuisi. Puhumattakaan, jos avaimia pitää alkaa kaivamaan.
No problem, ottaa Wipesin ja hinkkaa umpipaskaisia käsiä 20sek, niin kädet on niin puhtaat, että voisi kävellä vaikka ruokapöytään. Kokeilkaa.
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 05.08.2017 11:21 |
Aakku kirjoitti: https://www.tokmanni.fi/tyokasine-12-par-koko-8/6430028101672/dp?nosto=TOK-search-centerKädet likaantuu hieman siitä huolimatta ja aina ei voi hanskoja käyttää. Pyyhin tavallisella paperilla kädet puhtaaksi. Yhdellä asentajalla on tapana aina rasvata käsivoiteella kätensä ennen työn aloittamista. Kuulemma helpommin lähtee likakin pois rasvatuista käsistä. Vastaavia työkäsineitä tulee käytettyä, mutta välillä niiden alla kertakäyttökumihanskoja. Pysyvätpä sitten kädet puhtaina. Ja tuota rasvausta tulee myös muistaessa tehtyä.
Aakku
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 05.08.2017 11:41 |
laakeri kirjoitti: Vastaavia työkäsineitä tulee käytettyä, mutta välillä niiden alla kertakäyttökumihanskoja. Pysyvätpä sitten kädet puhtaina. Ja tuota rasvausta tulee myös muistaessa tehtyä. Tuo kertakäyttöinen plastiikkihanska alle voikin olla hyvä konsti oikein öljyisiin hommiin. Se ohut plastiikkihanska pitää nestettä ja nuo kankaiset halpishanskat suojaavat kenties plastiikkia. Voi olla, että hanskoista tulee niin paksut, että voi puhua jo työjarruista.
Viestin otsikko: Re: Käsien puhdistus Lähetetty: 05.08.2017 12:16 |
Aakku kirjoitti: Se ohut plastiikkihanska pitää nestettä ja nuo kankaiset halpishanskat suojaavat kenties plastiikkia. Voi olla, että hanskoista tulee niin paksut, että voi puhua jo työjarruista. Ei sitä ohutta kertakäyttöistä oikeastaan edes huomaa siellä alla. Rupesin tuohon käsinekäytäntöön erityisesti kotihommissa sen jälkeen, kun yhtä kivimuuria tehdessä sementti poltti pelkkien normaalien työjarrujen läpi. Tuli sitten samalla huomattua niiden erinomaisuus hiertymien syntymisen estämisessä.
