| Kirjoittaja |
Putkimies22
Viestin otsikko: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 28.07.2017 16:50 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Saako nuo rikki liian tiukasti kiinni olevaan ruuviin? Pari kertaa pimeni ja nyt tuntuu olevan jumissa koko laite.
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 28.07.2017 17:05 |
Laatumerkkejä harvemmin rikki saa, en itse ole ainakaan onnistunut eikä kollegat. Akkuja joutuu vaihtamaan.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 28.07.2017 17:14 |
Kaapelimies kirjoitti: Laatumerkkejä harvemmin rikki saa, en itse ole ainakaan onnistunut eikä kollegat. Akkuja joutuu vaihtamaan. Tai voiko akku mennä tuollaisesta kyykkyyn? Latinkia siinä oli.
ZX_Kuski
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 28.07.2017 18:32 |
Viestit: 200 Paikkakunta: Turku
Paremmissa on ylikuormitussuoja. Katkaisee liian tiukassa paikassa virran hetkeksi. Vähemmän hyvät kärähtävät joskus aika äkkiäkin. Omaa vähän kalliimpaa väännintä väärinkäytin reilu kolme vuotta. Hajosi vasta kun sai viime kesänä merivettä sisäänsä laiturin kokoamisen yhteydessä ja silloinkin meni vain se rajoitinelekroniikka. Pyörii nyt on/off maksimiväännöllä. Räikkä, vaihteet ja suunnanvaihto toimivat edelleen. Vähän klapia tietysti on, käytön jäljiltä, mutta mitäs moisesta. Tietysti nyt pitää tiukempien ruuvaushommien kohdalla tunnustella ja haistella konetta vähän väliä.  Ostin silloin tuon osittaisen hajoamisen jälkeen saman tien toisen samanlaisen, tosin on jo uudempaa polvea. Eikö koneen mukana tullut toista akkua, millä kokeilla?
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
Monikan kuski
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 28.07.2017 18:48 |
Laatumerkki tai ei... Kyllä jos sähkölaite kuormitetaan "nollille" eli pysähdyksiin niin se rikkoutuu. Esimerkiksi tapa jota usein näkee: Akkuporakone josta alkaa akku loppumaan niin viimeiset ruuvit vedetään kiinni siten, että kone on stopissa ja konetta kiertämällä ruuvataan ruuvia kiinni... Kauan ei kestä niin akku "palaa" pilalle. Oli se sitten laatukone tai tokmannin alelaarista hankittu.
Tuo kokemus "laatumerkistä" on Metabosta. Akku "paloi" pilalle kun liikaa kuormitettiin. Ehkä Metabo ei sitten ole laatumerkki kuten Yixiaun...
citax
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 29.07.2017 02:54 |
Minulla laatumerkki vieläpä aika vähällä käytöllä "leikkas" kiinni, akuissa olisi potkua mutta kone ei pyöri..se siitä laatumerkistä!
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 29.07.2017 09:50 |
Tokeni latauksella. Clasun sinisiä, co-tech vai mikä lie. Ja aika pieni laite. En taida tuolla niitä enää availla. Tai stten käyn käsimeisselillä ottamassa ekan kierroksen
laakeri
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 30.07.2017 23:23 |
Laatumerkeistä en tiedä, mutta ainakin työkäytössä oleva ei-iskevä 10,8 V Makita antaa hieman hajumerkkiä, jos liian tiukassa olevia kovasti kääntelee. Vaan ei ole tuntunut siitä sinänsä millänsäkään olevan ja vuosikausia tuolla on tullut ruuvailtua. Isommista koneista ei ole tullut moista kokeiltua, kun nehän nyt kääntävät käyttäjän seinälle vaikka...
HiTec
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 31.07.2017 08:22 |
Viestit: 1994 Paikkakunta: Helsinki
Itse hommasin OKT-projektiini DeWaltin kiertäjä/porakoneen ja iskevän kiertäjän kahdella akulla. Noilla mentiin tuo projekti suorastaan loistavasti, isommat ruuvit jotka ei tuolla normaalilla oikein enää kiertynyt, niin iskevä nakutteli ne sujuvasti. No sittemmin on normaali ollutkin satunnaisemmassa käytössä, mutta iskevällä on nopsa kiertää mm. auton renkaan pultit. Ei ihan kokonaan, vaan ensin löysään pitkällä vääntimellä ja kiertäjän jälkeen vielä varmistan samaisella vääntimellä, sillä mikään mutterimopohan tuo iskevä ei todellakaan ole, mutta silti varsin oiva apu noissa hommissa
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
ealab
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 31.07.2017 09:22 |
Ostin jostain Tokmannista akkukoneen, keltaisen, kolmella! akulla. Toimii vastaladattuina, kuukauden seisottaminen, akut tyhjät! Tytär osti samasta putiikista vastaavat koneet Huyndait, siniset. Tuntuu, kuin koko päivän saisi ruuveja kierrellä, akkua vaihtamatta. Ja kestää odotteluakin. Akut ovat latureineen aivan samannäköiset, vaihtokelpoisetkin. Muuten koneet hyvin käyttökelpoiset. Eikä maksaneet paljon!
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 07.08.2017 16:44 |
Mitäs laitetta raati suosittelisi jos raaskisi investoida? Nykyinen on pienehkö eli vähän reilumpi saisi olla.
vibes
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 07.08.2017 19:42 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Ryobin koneet on omassa käytössä olleet hyviä. Duunissa on Makitan vehkeitä, niihin verrattuna sanoisin että Ryobilla on hinta-laatusuhde paremmin kohdallaan. Mulla on tää setti: https://www.bauhaus.fi/akkuporakonesett ... archpage-1Akut voi tuntua pieniltä mut itsellä ainakin niiden kapasiteetti on riittänyt paremmin kuin hyvin.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 07.08.2017 21:48 |
vibes kirjoitti: Ryobin koneet on omassa käytössä olleet hyviä. Duunissa on Makitan vehkeitä, niihin verrattuna sanoisin että Ryobilla on hinta-laatusuhde paremmin kohdallaan. Mulla on tää setti: https://www.bauhaus.fi/akkuporakonesett ... archpage-1Akut voi tuntua pieniltä mut itsellä ainakin niiden kapasiteetti on riittänyt paremmin kuin hyvin. Onko tuo akkuiskuväännin sellainen jolla esim aukeaa pyöränpultit?
vibes
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 07.08.2017 22:02 |
Teoriassa siinä on 220 Nm vääntöä mutta veikkaisin, että savut tulee ulos ennenkuin pultti aukeaa. Itsellä on pulttipyssy erikseen.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 08.08.2017 08:14 |
Putkimies22 kirjoitti: Mitäs laitetta raati suosittelisi jos raaskisi investoida? Bosch, kunhan tietenkin unohdetaan ne vihreät lelut. Itselläkin on moinen harkinnassa. Viime kesänä kun töistä lainasin Boschin akkukonetta, niin melko vakuuttavan oloisesti sai sillä 16 mm reikiä kallioon painettua. Vaihtoehtoisesti Makitaan olisin ehkä kallistunut, jos niiden akut kestäisivät. Nykyisissä kun on akkuongelmia ollut. Tietenkin kannattaa kokeilla, minkä merkin runko on käteensopivin.
jasu
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 08.08.2017 11:06 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
En kovinkaan osaa sanoa olleeni pettynyt, kun tuli sorruttua DeWaltin 18 volttisella akulla olevaan pakettiin. Kahdella akulla, kovassa salkussa kulkeva, hyvin on toiminut. Tietenkin akuissa saisi olla enemmän kapasiteettia, mutta tähän mennessä on vielä ehtinyt toisen lataamaan täyteen ennen toisen tyhjentymistä, kovassakaan käytössä. Ja on ollut monessa kyllä mukana...
Mitähän tuosta on kun se hankittua tuli, ainakin kolme vuotta? Pääosan ajasta on viettänyt auton kontissa, jotta on käyttövalmiina tarpeen tullessa, kesät-talvet. Itsekseenhän nuo akut hiljalleen tyhjenee, mutta äkkiä täyttyykin, ja välillä kun lataa (muistaessaan) vaikkei käytäkään niin on lähes aina heti käyttövalmiina, ja pahimpaan hätään saa 150W pikkuinvertterillä nuo ladattua...
Saattaisin sortua uudelleenkin moiseen, näillä kokemuksilla...
retrotuner
Viestin otsikko: Re: Ruuvivääntimistä Lähetetty: 09.08.2017 14:00 |
