 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia (vm. 2000) Ohjausventtiili tiputtaa LHM:ää
ViestiLähetetty: 30.08.2017 14:29
Mistähän kummasta saisi ohjausventtiilille lähtevän putkiparin kun vaikuttaa olevan NFP?. Sitronenkin näyttää ei oota, itse ohajusventtiilinhän voi vaihtaa kunnostettuun tai hankkia korjaussarjan mutta nuo alkuperäiset putketkin pitäisi perhana saada jostain jollei ole takuita että lähtee ehjinä.
 Viestin otsikko: Re: Xantia (vm. 2000) Ohjausventtiili tiputtaa LHM
ViestiLähetetty: 30.08.2017 14:31
Alkuperäinen tuloputki noista yleensä hajoaa muutenkin.
Omia olen korjannut juottamalla vanhan letkuosan perään jarruputkea.
Jos uuden alkuperäisen jostain löydätkin niin hinta on liki 300€.
 Viestin otsikko: Re: Xantia (vm. 2000) Ohjausventtiili tiputtaa..
ViestiLähetetty: 30.08.2017 14:50
Juu tuloputkea kyllä löytyy ihan Vehostakin ja hinta on tosiaan naurettava ~300, mutta tuo putkipari pitäisi myös löytyä. Täytyy antaa tiputella vaan toistaiseksi kun ei auton käyttöä haittaa mitenkään.
 Viestin otsikko: Re: Xantia (vm. 2000) Ohjausventtiili tiputtaa LHM:ää
ViestiLähetetty: 30.08.2017 19:24
On ne mulla lähteneet aina ehjinä ohjaustehostimen päästä,aika ahdasta on vaan irroittaa.
Ds5 sport chic 2,0 hdi -14, 2x xantia 1,8 16v -99, 306 gti -00, 505 gri -88
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 30.08.2017 22:04
Irrottaminen ei ole se juttu, vaan takaisinlaitto. Juuri laitoin uuden ko. putken(ohjaustehostimen kumi/teräsputki). Vähän sain nähdä vaivaa, että uuden putken liitin meni kierteilleen. Juotos, miten juotettu klunssiin: porattu vanhaputkitumppi pois ja .. ? Voisin yrittää vanhan korjaamista. Kuulemma kumiputkea ei ole hyvä lyhennellä, on siten mitoitettu, painevärinöiden vaimentamiseksi.
ViestiLähetetty: 30.08.2017 22:32
Mulla on yksi putki,ei sopinut 99 malliin,ilmeisesti vanhaan sopii
0400842497
Loimaa
ViestiLähetetty: 31.08.2017 15:39
Minulla tiputti kanssa ohjausventtiili ja laitoin LHM sekaan Red Linen seal saveria joka lopetti vuodon. https://www.motonet.fi/fi/tuote/607118/ ... aine-177ml
Liekkö pystyy stefan vaihtamaan yläkautta niinkuin BX joskus tuli vaihdettua ja niitä stefoja saa muuten kappaleittan ostettua oikeankokoisia.
Citroen C5 2,0 2007
ViestiLähetetty: 31.08.2017 16:02
ealab kirjoitti:
Mulla on hajonnut molemmat vasta pitemmältä kumiosan jälkeen, joten katkaistu putken kohdalta ja juotettu jatkoksi pilleillä CuNi-putkea ja vielä jatkon päälle isompaa putkea.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 31.08.2017 20:03
Näistä on joskus näkynyt korjausohjeita, klunssien laittoa myöten. Omasta putki, lähtevä puoli, katkesi juuri letkuklunssin kohdalta. Siis ruostui poikki. Aivan, kuin jokin muu, kuin normaali ruostuminen, muu putki ok. Pitäisikö tämä lähtevä putki maadoittaa klunssin liki. Kun muuten se on ohjausventtilissä kiinni. Ja kun klunssi on kiinni/maadoitettu koriin. Näyttäisi tuo putki olleen kovajuotettu klunssiin, siinä on siis "vierasta" metallia.....
ViestiLähetetty: 01.09.2017 09:22
TRD Turbo kirjoitti:
Mainiota , tuotahan voisi kokeilla nyt ainakin alkuun.
ViestiLähetetty: 22.09.2018 16:50
Xantinisti kirjoitti:
Nyt olis itellä tuo sama juttu ajan kohtasta onko tuosta aineesta pitempi aikasta hyötyä/ haittaa onko kokemuksia.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
