 Sivu 1/2 [ 30 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: C5 ei enää käynnistynyt
ViestiLähetetty: 04.11.2017 12:24
Kauan se kestikin.
Ensimmäisen kunnon vian ilmaantuminen.
Auto toimi ihan normaalisti kauppareissun ekan pätkän, paluu tapahtuikin hinausautolla.
Pyörittää hyvin, mutta ei käynnisty.
Shunt fuse ollut irti, kun huomasin, ettei lasit ja pyyhkijät toimi.
Alkoivat toimimaan ne, mutta ei käynnisty.
Bensapumpun sulakkeelle ei tule virtaa startatessa.
Onko erityisen hyviä ideoita, mistä paikallistaa vika?
Onneksi Xantia toimii, vielä. :) :)
 Viestin otsikko: Re: C5 ei enää käynnistynyt
ViestiLähetetty: 04.11.2017 12:36
Konehuoneen sulakerasia (BSM) rikki.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 04.11.2017 12:50
powerage kirjoitti:
Siellä jokin tietty paikka/kohta?
ViestiLähetetty: 04.11.2017 15:51
Varmista Citroen Servicestä mikä sulakerasia on oikea VIN numeron avulla. Tuossa alla C5 06:een ja C4 1.6 08:siin tilatut sulakerasia jotka oli molempiin samat 6500ck. Jos ei ole Citroen Serviceä koneella niin laita tänne auton VIN numero niin tarkistan.
http://www.ebay.de/itm/NEU-ORIGINAL-Sic ... SwXeJYI3qj
ViestiLähetetty: 04.11.2017 16:38
Kiitos Jalmari vinkistä, tilasi tuolta omaani sopivan kun osa laitteista lakkasi toimimasta. En tosin ehtinyt vielä tavata kytkentäkaaviota mutta on niin halpa osa että sopiihan tuo vaikka olla 20v nurkissa odottamassa seuraavaa tarvitsijaa.
ViestiLähetetty: 05.11.2017 14:31
Kiitos kaikille osallistujille.
Alla valmistenro.
VF7RERFJF76663216
ViestiLähetetty: 05.11.2017 15:41
Sopiva sulakerasia on 6500 CK.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 05.11.2017 17:20
Eli tilaat Ebaystä uuden 6500ck:n 200 €:lla niin matka taas jatkuu. Marmorilla hinta yli kaksinkertainen.
ViestiLähetetty: 05.11.2017 18:26
Tai sitten vaan katsot, että BSM-0X - numero täsmää ja ostat kotimaasta purkuosan, ei sellasesta nyt yli viittäkymppiä kannata maksaa, herranjumala! :)
ViestiLähetetty: 05.11.2017 18:57
En vaan löytänyt kotimaasta vastaavaa Siemensiä. Oliko se nyt Magnetti Marelli? mitä olis löytynyt ja ei ollenkaan samannäköinenkään ja hintaa 100 - 150€.
No tuolla taitais olla yksi Siemensiläinen hintaan 150€ eli eiköhän uusi ole aina uusi.
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... ,452&sivu=
ViestiLähetetty: 05.11.2017 19:09
Kyllä kohtuuhintainen käytetty on hyvä vaihtoehto.
ViestiLähetetty: 05.11.2017 21:07
Nyt kun ihan julkisesti on II korisen käytetty BSM hinnoiteltu max 50€, niin olisiko myydä semmoista? Voisin ostaa tuolle hyllyssä olevalle kaverin. ;)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 05.11.2017 21:27
betaromeo kirjoitti:
Taisin 40e maksaa silloin kun siihen surullisenkuuluisaan murheenkryyniin bsm:n ostin. Siinä ei kyllä tuon näköistä ollut kuin tässä ketjussa vaan aika lailla samannäköinen kuin ykköskoppaisessa. Ecunkin siihen sai alta satasella Romaniasta...
ViestiLähetetty: 05.11.2017 21:32
Hiukan vaan kyseenalaista hinnoitella osia, mitä ei ole tarjolla? Omaani en myy 50€, mutta ostan kyllä sillä toisen, joten 10€ voittoa näyttäisi heti.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
Eikö virginoimaton ECU ole melkein 0€ arvoinen?
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 05.11.2017 21:39
Tässähän ei puhuta ECU:sta vaan sulakerasiasta jossa ei ole mitään ohjelmoitua älyä.
Näitä uudempia Siemensin 6500ck kun ei vaan tahdo löytyä missään ja pyytäävät purkaamolla melkein saman mitä maksaa Ebayssä kotiin toimitettuna niin ei ole mitään järkeä leikkiä vanhoilla osilla mistä ei ole mitään takuita.
Näitä olen joutunut vaihtamaan juuri äskettäin kavereiden C5:een ja C4:een, samat osat.
ViestiLähetetty: 05.11.2017 21:47
Patongissa tekstit "vähän" rönsyilevät. Joo ja tiedän hyvin että BSM:ää ei tarvii ohjelmoida. Edellä kommentoinkin ECUa joka mielestäni on lähes arvoton, jos sitä ei ole virginoitu.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 05.11.2017 21:50
Jalamari53 kirjoitti:
Puretaan tämä asia nyt sittten. Ensiksi Ebay:ssä taitaa maksaa noin 190€ + rahti. Kauanko kestää, ennen kuin tarvitsijalla kädessä?
Esim. minun BSM maksaa 80€ + 7,90 postikulut ja hyvällä tuurilla se on tarvitsijalla seuraavana päivänä. Takuu rajoittuu sillä siihen, että toimii ja jos ei toimisi, niin raha olisi palautettuna hyvällä tuurilla jo samana päivänä ostajan tilillä. Kuinka nopeasti Ebay:stä saisi korvaavan tuotteen tai maksetun suorituksen palautuksen?
Lisäksi on todettu, että noita nyt vaan ei ole kovinkaan paljon tarjolla, joten se saattaa vaikuttaa hinnoitteluun?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 05.11.2017 21:53
Offtopic: jokos se Executive HDI alkaa muistuttaa Finjettiä tai Titanticia?
ViestiLähetetty: 05.11.2017 22:46
jean-michel kirjoitti:
Ei kumpaakaan, ei ole vielä purettu kuin Finnjet, mutta eipä ole vielä tohon pihaan uponnutkaan :D
Siinä se möllöttää ja silloin tällöin jonkun osan luovuttaa.
Saa luvan olla eri paikassa kuin ykköskoppaiset varaosaraadot ettei tule mitään tartuntaa ;)
Onko ikävä? Haluatko kuvia? :mrgreen:
ViestiLähetetty: 06.11.2017 00:26
Aika kultaa muistot sanotaan.
Koitan muistella niitä kauniinpia hetkiä LAIlan kanssa. Ehkä se kun LAIla pääsi takas Vehon pajalle ja sain uuden C6 V6 bensan viikoksi lainaksi oli kaikkein hienoin hetki. Monilta muilta LAIlan pajotusreissuilta pääsinkin vaan apostolinkyydillä pois.
Älä lähetä kuvia. Kuvat saattavat levittää EMP-aaltoja lähellä oleviin Citikoihin.
ViestiLähetetty: 06.11.2017 21:52
Pistin piruuttani bsm:n uuniin.
Saapas nähdä millainen paisti siitä tulee. ;)
ViestiLähetetty: 06.11.2017 22:12
Uuni on hyvä paikka. Toverini laittoi PlayStation 3:n uuniin 100 asteeseen (tai siis emon ilman kuoria) kun se lakkasi toimimasta. Kun vieno tinan tuoksu alkoi kantautua nokkaan, otti hän levyn pois ja ruuvasi kuoret kiinni. Pleikka toimi remontin jälkeen ainakin vuoden.
Ehkä bsi on jopa pleikkaa suoraviivaisempi kytkennöiltään.
ViestiLähetetty: 06.11.2017 22:52
Ei onnistunut.
220° ja kymmenen minuuttia ei ainakaan riittänyt. Tai oli liikaa.
Joku pumppu kuitenkin alkoi surahtelemaan, kun virrat laittaa päälle.
ViestiLähetetty: 12.11.2017 22:37
Taas toimii.
Vaihdettu BSM.
Vanhan aion avata ja tutkia voiko korjata.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
