 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantiian ohjaustehostimen suojakumien vaihto
ViestiLähetetty: 23.11.2017 13:00
Hei!
Katselin Xantian etupäätä katsastusta silmälläpitäen. Tehostimen hammastangon suojus oikealta sivulta on poikki. Paikka näyttää ahtaalta. Onnistuuko sen pitkän suojuksen vaihto järkevästi ilman tehostimen ulos kaivamista? Putkien irrottelu ainakin on tuskallista.
Hakapajamies, on kiitollinen neuvosta
-solidaarisuus ei tarkoita köyhyyden jakamista :oops:
 Viestin otsikko: Re: Xantiian ohjaustehostimen suojakumien vaihto
ViestiLähetetty: 23.11.2017 19:24
Olen kai kerran vaihtanut tuon Xantiaankin (vai oliko XM, en muista varmaksi). Olennaista oli kuitenkin kaverilta saatu tieto, että sisempi ohjausnivel on vaan pyörittämällä ruuvattu itse hammastangon päätyyn. Kun kääntää ohjauksen äärimmilleen vasemmalle, niin ohjausnivel oikealla tulee paremmin esiin. Tehostimen männänvarren mutteri auki, olikohan se sylinterin päästä kumiholkeilla. Muistaakseni pelkkä mutterin avaus riitti, että saa kammettua männänvarren irti hammastangosta. Sitten putkitongeilla kääntää sisemmän nivelen kuoresta naks auki, ja ruuvaa irti. Tietysti ulkopää ensin irti. Sen jälkeen hammastangon kumin vaihto on kohtuullisen helppo.
ViestiLähetetty: 23.11.2017 23:21
Kerran tuon tehnyt ja meinas usko loppua mutta onnistui. Kohtalon jakajia löytyy ainakin viestiketjusta:
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=16656&hilit=hammastangon+suojakumi
Ja suositeltavaa on siis se originaalikumi kun tarvikkessa (jonka laitoin) ei ole sellaisia olakkeita, että se kumi pysyisi seillä hammastangon päässä kinni urassaan. Laitoin sitten loppujen lopuksi klemmareilla kiinni kun aina se vaan pyöriä kääntäessä irtosi.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 24.11.2017 20:31
Tervehdys!
Kiitos vastauksista. Tulin juuri tallista jossa aioin vaihtaa ohjeiden rohkaisemana tuon hammastangon suojakumin. Ei vi----u tuo tarvikekumi sovi ollenkaan autossa tehtävään korjaukseen. Jos tanko on irrallaan, sen varmaan voi sinne jotenkin hirttää, mutta ei auton alla.
Tuli oikein tosi hyvä olo, kun luin, että vastausviestin lähettäjälle oli käynyt yhtä köpelösti. :lol:
Menen siis kiltisti Vehoon, ja ostan orkkiksen; tai nyt mietin että kokeilen venyttää sen kumin kauluksen ensin hiukan ylisuureksi, ja sitten vetää sinne kapean klemmarin. Vähän turhia puuhailuja kylläkin, mutta kun tarttis saara se noillakin osilla kasaan!
Kiitos avusta.
Hakapajamies, ja sormet verillä.
ViestiLähetetty: 24.11.2017 22:29
Hakapajamies kirjoitti:
Tervehdys!
Kiitos avusta.
SAMAT virheet "suoritettu" Tarvikekumi täysin riitämätön, väärin suunniteltu, kaikella lailla.Mihinhän on alunperin tarkoitettu.
ViestiLähetetty: 24.11.2017 22:45
Jossain kirjoitinkin tarvikekumista. Ei pysynyt sisäpäässä minkäänlaisilla klemmareilla. Kävi jämptiksi, kun täysin vasempaan käännettynä irtosi ..Piti jarrukleanerilla suihkutella hyvin paikat puhtaiksi, sitten pikaliimaa. OK.
cron
