 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2.0HDI 2003 radion virta
ViestiLähetetty: 26.11.2017 12:06
Onkohan tuo C5:n ominaisuus, kun radiolle tuleva jatkuva virta katkeaa startattessa? Jatkuva virta siis pysyy, vaikka ECU sammuttaakin n. 2 min jälkeen radion herätevirran.
Mistä tuolle olisi helpoin vetää jatkuva virta, jos tuolle ei pysty muuta tekemään (virtalukolta? Mistä johdosta?). Toki olisi mukava myös saada radio toimimaan siten, että sammuisi heti kun autokin sammutetaan, mutta tuon kanssa nyt pystyy elämään, että jää päälle ECU:n sammuttamiseen asti.
Sami
 Viestin otsikko: Re: C5 2.0HDI 2003 radion virta
ViestiLähetetty: 26.11.2017 16:33
Tupakinsytyttimen virta. Aika helposti saa sieltä vedettyä johdon ylöspäin. Sieltä ryöstäjältä tai muulla tavalla askarrellen (kuorien ja tinaten) johtoa radiolle.
ViestiLähetetty: 26.11.2017 17:46
Onko kyseessä alkuperäinen poppikone vai joku jälkiasennettu?
ViestiLähetetty: 27.11.2017 11:22
lukkis kirjoitti:
Hmh, siis tuo tupakansytytin on sellainen, että ECU ei katkaise siltä virtaa? Jossain yhteydessä törmäsin siihen, että oli suositeltu vetämään käsijarrun vieressä olevalta pistokkeelta, mutta tuo tupakansytytin olisi kyllä helpompi.
ViestiLähetetty: 27.11.2017 11:23
Jälkiasennettu. Tuota juuri mietin, että onko alkuperäisessä jotain toimintoja sille, että pystyy pitämään muistin aktiivisena, vaikka virrat katoaa hetkeksi.
ViestiLähetetty: 27.11.2017 11:28
Tupakansytyttimeltä taitaa kyllä katketa virta startin aikana. Eihän sen radion jatkuvan virrean tosiaan kuulu katketa. Mihinköhän se alkuperäinen piuha on kadonnut, ei taida olla millään adaptereilla soviteltu sitä tarvikesoitinta?
Nyt kyllä tuli mieleen, että olikos jossain sitikassa sellainen homma, että piti adapteria käyttäessä kuitenkin vaihtaa jatkuva ja herätevirta ristiin?
Mittaapa johdot tuo mielessä läpi.
ViestiLähetetty: 27.11.2017 11:30
Onko autolle kerrottu, että alkuperäinen väyläohjattu radio on poistettu? Ellei, niin BSI ohjaa radion sähköjä alkuperäisen soittimen mukaan. Onko radion kytkennässä käytetty mitään liitäntämodulia?
ViestiLähetetty: 27.11.2017 11:32
Joissain tarvikesoittimissa on tosiaan heräte ja jatkuva syöttö vaihtaneet paikkaa ISO-liittimessä ja soittimen johtosarjassa näiden vaihtomahdollisuus.
ViestiLähetetty: 27.11.2017 11:40
Joo tämä on kokeiltu. Tuo virran katoaminen on todettu mittarilla.
ViestiLähetetty: 27.11.2017 11:42
Tuosta BSI:stä ei ole mitään tietoa, millä tuon saa tarkastettua? Liitäntä menee suoraan ISO-liittimellä ja näyttäisi menevän oikein.
ViestiLähetetty: 27.11.2017 13:46
BSI on auton keskustietokone, joka ohjaa kaikkien CAN- ja VAN-väyliin liitettyjen sähkölaitteiden (esim juurikin radion) toimintoja. Tälle pitäisi kertoa tehtaan testerillä (Proxia/Lexia/Diagbox), että autossa ei enää ole väyläohjattua radiota. ja se liitäntämoduli saatetaan tarvita siltikin. Kokeneemmat kertokoot lisää.
ViestiLähetetty: 27.11.2017 15:21
jälkiasennettu ota vain kaiutinliitin käyttöön
-herätevirta vaikka hasikaslokeron valolta
-päävirran saat istuinlämmittimen sulakkeelta
-omaa liitintä käytettäessä voi tulla kaikki mahdolliset lieveilmiöt valojenvälkkymisestä alkaen
jopa blacoutia tekee ym ym mielenkiintoista hauskaa
tuo on helpoin
2 -mekkitesterillä alkuperäisen poisto ja adapterin laitto tuohon johtosarjaan ei oikkuja -alkuperäinen soitin ei sitten toimi enää tämän jälkeen jos tekee mieli laittaa se paikoilleen
ViestiLähetetty: 03.12.2017 12:49
Mä just tein tuon, mutta ei vaikuttanut mitään sähköjen ohjaukseen. Vikakoodin (radio puuttuu tms) tuleminen taisi kyllä loppua.
Ratkaisu: Ainakin pioneerin kanssa heräte ja jatkuva -johdot ristiin, ja heräte vetästäänkin sieltä mistä parhaiten herätteen löytää, esim hanskalokeron valo tms, muuta ei tarvii tehdä. Jos ei jälkimmäistä tee, soitin sammuu vasta 1-2min päästä kun auto on sammutettu (eli kun mennyt virransäästömoodiin). Soitin käynnistyy kyllä taas kun autoon laitetaan virrat takaisin. Ts. toimii, jos ei haittaa että humppa soi vielä hetken parkkeeraamisen jälkeen.
cron
