 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Picasso 1.8 vm.2003
ViestiLähetetty: 25.12.2017 21:53
Takalasin pyyhkijä alkoi elää omaa elämää.
Eli käynnistyy viiksestä mutta jää sutimaan myös kun kääntää pois,pysähtyy omia aikojaan.
Myös nyt tekee sitä että pakkia kytkiessä alkaa sutimaan vaikka etupyyhkimet on off asennossa ja myös sammuu omia aikojaan.
Onko helpointa nykäistä moottorista liitin irti vai onko muita keinoja?
Autosta käytetty akunkenkä irti tunnin ajan mutta ei apuja.
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasso 1.8 vm.2003
ViestiLähetetty: 26.12.2017 08:39
Luultavasti johdinnipussa vikaa saranakohdalla. Jos uusit nipun, laita nippu kierteelle. Niin ne ovat johdoissa, kaapeleissakin sallien, kestäen taivuttelut.
ViestiLähetetty: 26.12.2017 10:40
Moottorin johto on helppo irrottaa, kun ensin ottaa takaluukun verhouksen pois.
Itselläni samat oireet johtuivat pyyhkijän moottorin/vaihteiston rasvojen kuivumisesta ja liukupintojen ja -koskettimien hapettumisesta. Moottori/vaihteistopaketti on kiinni kolmella pitkällä vetoniitillä. Poraamalla ne pois saat paketin irti, jonka jälkeen vaihteisto on myös mahdollista avata ja vika saattaa korjaantua putsaamisella ja uusilla rasvoilla. Suurin vaikeus on moottorin takaisin asennus, joka taitaa vaatia uudet niitit joita ei varmaan saa kuin maahantuojalta.
Johtosarjan vaihtoon ei kannata lähteä ellei ole varma, että vika on tosiaan johdoissa.
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: yason ja 3 vierailijaa
