Ralle
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 10.01.2018 08:47 |
Teuski kirjoitti: Pidän tästä phpBB:stä alustana enemmän kuin esim. Foorumin SMF:stä, mutta patongin hakutoiminto on kyllä syvältä. Helpomminhan se satunnainen kävijä ongelmaansa vastauksen toisaalta löytää ja sitten ehkä jääkin sinne. Olen joskus aiemminkin purnannut tuosta hausta, onhan se vähän onnetonta kun lähes kaikki sitikan mallinimet ovat epäkelpoja hakusanoja  Tästähän oli joskus juttua kun vertailtiin överi moderoitua peugeot-foorumia ja patonkia. Siellä kirjoitusohjeita noudatetaan tai ne käskeään korjata niin, että vastauksen löytää helposti. Täältä ei löydä mitään kun Xantiaa ei osata tai haluta kirjoittaa oikein kun se on patongin suola. Osa vanhasti ja kokeneesti kaartisti aloittaa suoran vittuilun uusia kohtaa kun kysytään perusasioita jotka ei ole uusille välttämättä aivan selviä. Joko tahallaan tai se on heidän tyylinsä mutta uusi tulokas nostaa varmasti ns. kytkintä.
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 10.01.2018 10:56 |
Viestit: 7869 Paikkakunta: Eurajoki
Ralle kirjoitti: Teuski kirjoitti: Pidän tästä phpBB:stä alustana enemmän kuin esim. Foorumin SMF:stä, mutta patongin hakutoiminto on kyllä syvältä. Helpomminhan se satunnainen kävijä ongelmaansa vastauksen toisaalta löytää ja sitten ehkä jääkin sinne. Olen joskus aiemminkin purnannut tuosta hausta, onhan se vähän onnetonta kun lähes kaikki sitikan mallinimet ovat epäkelpoja hakusanoja  Tästähän oli joskus juttua kun vertailtiin överi moderoitua peugeot-foorumia ja patonkia. Siellä kirjoitusohjeita noudatetaan tai ne käskeään korjata niin, että vastauksen löytää helposti. Täältä ei löydä mitään kun Xantiaa ei osata tai haluta kirjoittaa oikein kun se on patongin suola. Osa vanhasti ja kokeneesti kaartisti aloittaa suoran vittuilun uusia kohtaa kun kysytään perusasioita jotka ei ole uusille välttämättä aivan selviä. Joko tahallaan tai se on heidän tyylinsä mutta uusi tulokas nostaa varmasti ns. kytkintä. Mun pointtini ei ollutkaan se, että hakua olisi huono sisällön laadun takia vaan teknisen toteutuksen takia  Hakusanassa kun pitää olla vähintään neljä merkkiä. haulla on esim aika hankala löytää juttua BX 16V ABS -jutuista tai C5 X7 2.0 HDI EGR -juttuja
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 10.01.2018 12:18 |
Tuo ei taida olla ihan suoraan phpBB:stä johtuva rajoitus, eli asetuksista saa kolme merkkisetkin (lisäksi täytyy huomioida se asetus joka poistaa liian yleiset sanat indeksistä "tai"...), tuon saa toki vaikka kahteen merkkiin, mutta nuo (ainakin 2 merkkiä) vaatii usein SQL serverin asetuksiin kajoamista ja sen uudelleen käynnistämistä (eikä yleensä mahdollista jaetuissa servereissä).
Eli johtunee lopulta MySQL (tai mikä onkaan käytössä) Fulltext asetuksista ja ne koskevat kaikkia serverin käyttäjiä ft_min_word_len=2 (tai 3...).
Lisäksi tietysti kannattaa ihmetellä mitä tuo indeksin pituus syö aikaa ja muistia
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 10.01.2018 12:22 |
Hakea voi kyllä Googlellakin, lisää vain hakusanojen perään site:www.sitruunapatonki.fiOlisi se kuitenkin mukava foorumin omaa hakua käyttää
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 10.01.2018 18:35 |
Kävin kurkkaamassa patongin käyttäjälistaa, sinne ei ole tullut yhtään uutta jäsentä pariin viikkoon, sitä ennen tahti on ollut aika tasaista noin yksi/päivä (toki joskus ei yhtään ja joskus useampia, muttei ikinä kovin montaa päivää rakoja muutamaan kuukauteen).
Onkohan jotain muuttunut?
Kävin myös kokeilemassa onnistuuko uuden ihmisen rekisteröityminen - juu ja ei, eli ehkä, ilmoitti: "Käyttäjätunnuksesi on luotu, mutta vaativat vielä ylläpidon hyväksynnän. Ylläpidolle on lähetetty sähköpostia ja he kertovat sinulle, kun tunnukset on hyväksytty." (voi olla tietysti joku muukin syy tuossa hyväksyntä halussa)
Eli onkohan laitettu/mennyt päälle täppä että rekisteröityminen vaatii vahvistuksen, ja onko tarkoituksella vai vahingossa? Vai onko vain tipaton tammikuu uusien kadon syynä?
rundvik
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 11.01.2018 11:23 |
Viestit: 884 Paikkakunta: Naantali
Älkää toverit pitäkö niin korkeaa itsekritiikkiä.Kaikkien kanssa ei voi tietenkään olla kaikesta samaa mieltä.Niin kauan kun hallitus pitää autoilun kulut korkeina ei Patonki minun osaltani kuihdu pois.Huomenna leivotaan Ranskassakin uutta.
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 11.01.2018 15:07 |
Laitoin viestiä ylläpidolle ja tuli jo eilen kuittaus rekisteröinnistä ja näemmä samalla 15...20 muutakin uutta jäsentä myös. .Ehkä jokunen uusi aktiivinen ketjukin olisi voinut noista tulla näistä jotka vaivautuivat kirjautumaankin, jos olisi ollut akuutti ongelma, mutta parissa viikossa monet ongelmat saa ratkottua ilman patonkiakin.
Mutta näemmä taaksepäin tarkastelu kertoo vain koska on yritetty rekisteröityä, ei koska se on mennyt läpi, eli on npita taukoja voinut olla ennenkin.
ovi
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 11.01.2018 15:19 |
Syksyllä, kun laitoin "hakemuksen vetämään" patonkiin, niin meni useampi päivä, kunnes tuli ylläpidon hyväksyntä. Hätäisemmät saattavat tuumata, että pitäkää tunkkinne.
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 11.01.2018 16:58 |
Ok, eli tuo hyväksyminen on ollut jo pidempään, tuo taitaa olla sitten ainoa tapa pitää botti&muut spammerit poissa, vaikka on pari Captchaakin, myönnettäköön että kokemus voi kärsiä jos on rasvaiset kädet ja puolet konehuoneesta purettuna ja tuli vastaan ongelma johon kaipaisi apuva.
Mutta toisaalta muistaa ettei ilmaiseksi saa aina kaikkea ja heti.
jasu
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 11.01.2018 17:39 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
Muistaakseni tuo hyväksyminen ylläpidon toimesta on ollut aivan alusta asti käytössä. Tällä nykyisen alustan aikana, kun on (taas muistikuva, onkohan oikein?) kolme joilla on mahdollisuus hyväksyä, tulee paljon lyhyempiä odotusaikoja hyväksynnän suhteen kuin alkuun kun oli vain yksi...
Akuutin kriisin kanssa odottelu voi olla liikaa, mutta muussa tapauksessa jaksanee odotella..? Vaan ei tämä ole ainoa missä vaaditaan ylläpidon kannalta hyväksyntä, vallan monessa paikassa edelleenkin tulee vastaan...
ovi
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 11.01.2018 19:31 |
Eihän se elämä muutamaan päivään kaadu. Ja niin kauan, kun ylläpito toimii vapaaehtoisena, ei voi vaatiakaan tunnin vasteaikaa.
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 11.01.2018 22:00 |
jasu kirjoitti: Muistaakseni tuo hyväksyminen ylläpidon toimesta on ollut aivan alusta asti käytössä. ... Katselin ettei omasta mailista ainakaan löytynyt alkuperäistä hyväksyntää ja siitä päättelin ettei sitä olisi ennen ollut. Mutta onpa toisaalta tuosta uuden alustan pystytyksestä (2009) jo aikaakin, enkä tainnut tehdä tunnusta ekana päivänä, mutta melko alussa kuitenkin. On voinut olla joku toinen mailiosoitekin ihan alussa käytössä, 2009 vuodelta kuitenkin jo jotain muita patonkimaileja löytyi.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 11.01.2018 23:28 |
Viestit: 1733 Paikkakunta: Parainen
Puheet patongin kuihtumisesta täyttä potaskaa, uusi patonkisukupolvi on pian ottamassa ohjat käsiinsä. Tämäkin sitikassa ikänsämatkustamaanjoutunut lähestyy jo uhkaavasti mopoikää. Liitteet:
paitaskaalaus.jpg [ 102.71 KiB | Katsottu 10040 kertaa ]
jopesa
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 19.01.2018 23:18 |
Mahtavaa tänään ylläpito hyväksyi mukaan ja pääsee kommentoimaan  kiitoksia
Huikko
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 20.01.2018 02:00 |
Viestit: 3199 Paikkakunta: Tampere
Tervetuloa joukkoon sekavaan.
Viljami
Viestin otsikko: Re: Kuihtuuko patonki pois? Lähetetty: 20.01.2018 09:56 |
Mihinkä tämä nyt kuihtuisi. Minäkin juuri innostuin jäseneksi, vaikka sitikkailua on takana vasta 30 vuotta. Kesällä 1987 aloitettiin BX:llä. Sitä ennen oli 5-6 Saabia, enää ei muista tarkasti, ja sitä ennen lukuisa määrä muun merkkisiä kulkineita.
Patonkia olen seurannut kyllä alusta saakka ja samoin Foorumia.
