 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kolinaa BX:n takapäästä?
ViestiLähetetty: 06.02.2018 19:06
BX yllätti työmatkalaisen aamulla, ja alkoi melko voimallisesti kolisemaan takapäästään. Ääni kuuluu selvästi terävissä kuopissa, mutta isommat heitot menevät hiljaisesti. Vähän voimallisemmin jarruttamalla ääni tuntuu katoavan, mutta varmaksi on paha sanoa koska jarrutettaessa se vauhtikin tuntuu katoavan. Vika ilmestyi ihan yhtäkkiä yön aikana, enkä äkkiseltään keksinyt sille mitään aiheuttajaa.
Ääni kuulostaa aivan siltä, kuin pakoputki pääsisi paukkumaan koria vasten. Tämä ei kuitenkaan tuntunut olevan vian aiheuttaja. Sen koitin myös, että kaikki pyörät ovat kunnolla kiinni. Jousisylinterit olivat tukevan oloisesti paikoillaan, kuin myös muut näkyvillä olevat apurunkoon kiinnittyvät osat. Varapyöräteline renkaineen on hallin nurkassa, joten sekään ei siellä elämöi.
Mikä tuolla ylipäätään edes voi kolista? Itse en keksi äkkiseltään muuta kuin apurungon kiinnitykset tai jääkokkareen väärässä välissä. Lunta ja jäätä siellä perässä kyllä on siinä määrin, että apurungon etukiinnikkeitä ei pääse edes näkemään. Mutta minkäs teet kun pakkasta on, vaan ei lämmintä tallia? Tosin ääni on kuitenkin sen verran kuuluva, että vaikea uskoa pelkän jään saavan moista pauketta aikaiseksi.
Onko ajatuksia tai vastaavia kokemuksia?
 Viestin otsikko: Re: Kolinaa BX:n takapäästä?
ViestiLähetetty: 06.02.2018 22:57
Takakelkan kiinnityspisteiden kumit?
ViestiLähetetty: 07.02.2018 14:05
Sitä vähän itse pohdinkin. Onko tyypillisempää, että etu- vai takakumit menevät? Kuten jo kirjoitinkin, niin etummaiset olivat paksun jään peitossa, mutta takimmaiset näyttivät päällisin puolin ihan asiallisilta.
Tarvinnee nostella auto ylös helmoista ja koittaa heilutella taka-apurunkoa. Ajettavuudessa ei tunnu mitään erikoista.
ViestiLähetetty: 07.02.2018 14:23
Jos taka-akselin taaemmat kumit on yhtään samanlaiset kuin ko. aikakauden vääntösauvajousitetuissa pösöissä, niin voivat olla hajalla. Rakennehan on siis kaksi peltilevyä vastakkain joiden väliin on vulkanoitu kumia. Omasta pösöstä nuo murenivat aivan käsiin. Jarrutettaessa kun auto liikkuu eteenpäin, renkaiden aiheuttama momentti painaa tuon mahdollisen välin kiinni mutta koetapas pakittaa ja lyö jarrut pohjaan (tai älä siis koeta, voi hajota yhtä ja toista) .
ViestiLähetetty: 07.02.2018 22:01
veikkaan että "lämpö" lopettaa kolinan niinkuin joskus mun xanttiasta...
jostain kolosesta suli lumi ja jää....
ViestiLähetetty: 08.02.2018 10:46
Täytyy perehtyä takammaisiin kumeihin vielä tarkemmin. Kuvauksen perusteella rakenne voisi olla hyvin samankaltainen.
Jäiden sulamisen vaikutus ääneen selvinnee huomenna tai viimeistään viikonloppuna kun alan lämppärin kennoa vaihtamaan lämpimässä tallissa. Olettaen, että kenno toimitetaan ovelle. :)
ViestiLähetetty: 08.02.2018 18:56
Ei varmaan saisi juhlia vielä, mutta pari tuntia aurinkoa nollakelissä näyttäisi pehmittäneen jäätä sen verran, että ääni katosi. Aikamoisiin monttuihin testailin, eikä takapäästä enää pauketta kuulunut.
Enpä olisi ikinä uskonut, että joku jääpaakku saa tuollaisen paukkeen aikaiseksi. :shock:
ViestiLähetetty: 09.02.2018 13:45
kyllä saa. eräs asiakkaani oli käyttäny santtuaan alkuviikosta jolloin oli nuoska keli . loppuviikosta pakasti . ja herra soitti että kuuluu ihmeellisiä kolahduksia takapäästä montuissa. no minä tetenkin ehdotin ensin varmistamaan ettei mitään irtonaista löytyisi. ei kuulemma löydy . no joutaako kuljin viikonlopuksi mulle , että vilkaisen vaikka lauantaina. perjantaina kuljin ajettiin halliin nelipilarille oottelemaan seuraavaa aamua . oikeessa oli . oikeeta takakulmaa kun kopautti niin aivan selvästi kolahti. no seuraavana aamuna pajalle mentyäni huomasin ison vesilätäkön kulman kohdalla . eikä kopautteluista huolimatta kolinoita kuulunu . no eipä muuta kun soittelemaan halvasta remontista . :D
ViestiLähetetty: 10.02.2018 00:42
Halpa oli tämäkin remontti sitten loppujen lopuksi. :) Tänään sulattelin loputkin jäät autosta kun vaihdoin lämppärin kennoa. Sekin oli aikalailla helpompi ja nopeampi homma kuin Xantiassa. :lol:
Paikallaan oli vielä alkuperäinen kenno vuodelta 89. Aika paljon oli paskaa kerännyt vuosien varrella, ja varmaan sen takia oli puhki syöpynytkin. Tarvikekenno oli alkuperäistä harvempi, mutta lämmitti silti ihan riittävän oloisesti. Ja vanhat huurut kun pyyhki lasilta, niin näyttivät nekin pysyvän kirkkaina.
cron
