 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 I sähköpenkkien jälkiasennus
ViestiLähetetty: 04.03.2018 14:32
Sain penkkiprojektin pesujen ja rasvausten jälkeen asennusvaiheeseen, kyseessä siis plyysipenkkien vaihto nahkaisiinsähkötuoleihin.
Liittimet on samat ja sulakkeet on paikallaan, mutta kuskin penkki ei inahtanutkaan. Hantin puolta en vielä edes kokeillut.
Sähköpenkkien sulakkeet ovat paikallaan. Valitettavasti aikaa ei ollut tällä kertaa syvällisempään selvitykseen ja piti ruuvata manuaalijakkara takaisin.
Osaako joku sanoa, pitääkö nuo jotenkin aktivoida Lexialla? Epäilen kyllä, että ei...
Penkin mustaan liitimeen tule auton päästä täysi rivi johtoja, penkiltä vain kolme. Kaksi paksua ja yksi ohut. Sähköpenkit ovat ilman lämmittimiä. Vanhassa lämmitetyssä on noiden kolmen lisäksi toinenkin ohut johto eli yhteensä neljä.
Tuosta päätellen sähköpenkki saa virtansa samoista johdoista kuin penkinlämmitin (mutta mikä merkitys sitten on sähkösäätöjen 30A sulakkeilla?), eikä auto tiedä sähkösäätöjen olemassaolosta yhtään mitään. Vanhassa penkissä ei toiminut lämmitin, mutta napissa syttyi valo, joten eiköhän ne piuhat auton päästä ehjät ole. Perhana kun en ehtinyt mittaamaan.
Penkkien kytkentäkaavio olisi kiva saada, tosin mullakin se varmaan jossain on...
edit: engelsmannithan tämän jo tiesi, siispä maxisulakkeen etsintään :)
https://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=40126
Paikalla
 Viestin otsikko: Re: C5 I sähköpenkkien jälkiasennus
ViestiLähetetty: 04.03.2018 14:51
Aloin jo miettimään, että mahtaakohan se maxisulake kuitenkin olla siellä jo penkinlämmittimiä varten. Mutta sitten muistin, että eihän tuon tuontipelin alkuperäissä penkeissä lämmittimiä ollutkaan, aikanaan sisustaa vaihtaessani tiesin penkinlämmittimet toimimattomiksi enkä selvittänyt asiaa sen enempää.
Päivitin tuon jo joskus puolitoista vuotta sitten meille tullessaan plyyseihin, vanhat penkit olivat ruokottomassa kunnossa. Olivat sellaista vakokuvioitua karkeaa kangasta, en ole suomiautoissa tainnut koskaan nähdä. Vähintään yhtä rumat kuin ruutukuvioiset :D
Ovipahvit ovat vielä kiinni luovuttajassa 80km päässä. Ei niitä uskalla lähteä pakkaseen repimään, saavat odottaa kevääseen.
Penkit tuli pestyä kevyesti vedellä ja nahkasaippualla ja rasvattua kuivumisen jälkeen mehiläisvahapohjaisella balsamilla.
Puolilämpimässä touhutessa lämmitin penkkejä kuumailmapuhaltimella ja levitin lämmitetyn balsamin ensin vain karkeasti. Sitten pieni alue kerrallaan sulatin kuumailmapuhaltimella balsamin nahan pintaan ja hieroin sienellä kunnolla tasaiseksi. Seuraavana päivänä samalla tavalla lämmittäen pyyhin pehmeällä liinalla liiat pois. Hyvin tuntuu toimivan eikä jäänyt tahmeaksi. Lämmittämällä saumat oikein imevät öljyn sisäänsä.
Paikalla
ViestiLähetetty: 04.03.2018 16:08
Onko kenelläkään muuten kokemusta tuon nahkaverhoilun avaamisesta onnistuneesti? Voisihan noihin lämmittimet asentaa, pelkään vaan löysyttäväni verhoilun...
Sopivat säätörullat löytynee pihan perältä C4 penkeistä, noissa sähöpenkeissähän on pieni rulla sen ison napin sijaan. Nappikin sinänsä käy, mutta paikka on eri kokoinen...
Paikalla
ViestiLähetetty: 04.03.2018 17:29
C5:sen penkinlämmittimet on toteutettu samoin kuin melkein kaikissa uudemmissa autoissa..Eli vastusta ei saa irtonaisena,vaan tulee verhoilun kanssa.
Ja 1 koriseen ei ole enää saatavana..Ei ainakaan nahkaverhoiltuun.Ja vaikka olisikin,niin hintaa saman verran kuin koko autolla..Toki jotain tarvikevastusta voi yrittää viritellä.. :D
ViestiLähetetty: 04.03.2018 19:21
vinkki tilaa englannista apukuskinpenkki niin saat uutta vastaavan kuljettajan penkin siellä kun on kuljettaja oikeella penkillä istuja
ViestiLähetetty: 04.03.2018 19:30
Tarvikevastuksia tietenkin, ei mulla ole väliä polttaako se perseeseen sitikan viikset vai kiinalaisen horoskoopin :lol:
Englannin penkki onkin ihan hemmetin hyvä, airbag ja säädöt keskellä ja käsinoja oven puolella :ugeek:
Paikalla
ViestiLähetetty: 04.03.2018 20:49
Tais vähän pää jäätyä pihalla touhutessa ton englannin penkin kanssa :lol:
On varmaan aikamoiset rahdit roudailla penkkiä tonnin femmaan, samalla hintaa jo vie nahkurille korjattavaksi :) noi omat on tietääkseni 160tkm ajetusta ja ovat kyllä ihan priimat.
Paikalla
ViestiLähetetty: 04.03.2018 23:58
Maxisulake numero 6 sieltä puuttui. Vaihtiehtoina netistä löytyy 50A ja 80A, ilmeisesti isompi kun on sähköpenkit lämmityksellä. Manuaalisäädöillä ja lämmityksellä olevassa varaosa-autossa oli 50A.
Nyt on nahat paikoillaan 8-)
Paikalla
ViestiLähetetty: 28.11.2021 14:39
Onko faceliftiin sama että tarvittavat piuhat on?Ei ku sulake isompaan ja surraamaan penkkiä eestaas?
Iso mies ja pienet sitruunat.
ViestiLähetetty: 28.11.2021 14:41
jotunen kirjoitti:
Uskoisin, että kyllä on.
Paikalla
ViestiLähetetty: 30.11.2021 06:57
Jenniltä hain entiseen faceliftiin sähköistuimet tavallisien tilalle. Sopi ns. heittämällä. Kaikki liittimet oli valmiina maton alla. Sulakettakaan ei tarvinnut asentaa eikä vaihtaa
ViestiLähetetty: 30.11.2021 19:29
Kiitän ja kumarran.
cron
